Wandnah welche Boxen geeignet
Re: Wandnah welche Boxen geeignet
die nw3 sind und waren super. Hatte ich auch.
Bedenke, dass die einen Freq.gang von ca 60 bis... hatten und die a300 hat einen
Frequenzgang
(± 3 dB): 30 – 22 000 Hz (einstellbare untere Grenzfrequenz)
Schon für die anderen Kompakten mit tiefer reichendem Bass wie die Nuvero 3 und 4 und due Nuline 34 und Nubox381 wird immer darauf hingewiesen, sie nicht zu wandnah aufzustellen.
Ich bin da sehr skeptisch. Frag mal die Hotline...
Frequenzgang
Genau... Der Nuvero irus schlug zushuttlex hat geschrieben:und warum hattesthast sie ja auch eingetauscht gegen neuere
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo palefin,
in der Vorführung der A300 auf der Klangbilder 2013 in Wien und anschließender Diskussion mit Markus Pedal kam genau das Thema auf:
Wie nah darf man die neuen nuPro A100/200/300 stellen?
Denn:
Je tiefer eine Box (untere Grenzfrequenz) spielen kann, desto weiter weg von der Wand sollte man sie stellen.
Ursache:
Das Dröhnproblem beim Bass entsteht durch:
+ nähe zur Wand (Abstand in cm) bei der Aufstellung
+ untere Grenzfrequenz (in Hz) der Lautsprecher
Ergebnis:
Je näher Boxen zur Wand stehen müssen, desto weniger Tiefbass SOLLTEN sie produzieren, um Dröhnen zu vermeiden. (suche: Raummoden im Forum)
Die nuPro A-100/200/300 sind meines Wissens die zweite Nubert Boxenfamilie, deren UNTERE Grenzfrequenz einstellbar ist (erste: DSP Subwoofer).
Mit der Einstellbarkeit der unteren Grenzfrequenz läßt sich eine nupro A300 in ihrer unteren Grenzfrequenz so beschneiden, dass bei wandnaher Aufstellung ein Dröhnen vermieden wird. Dann ist man bei einem höheren Wert der unteren Grenzfrequenz. Die Box spielt somit nicht mehr soo tief, wie sie könnte.
Damit stellt sich natürlich die Frage, ob eine kleinere nupro A100/200 für diese wandnahe Aufstellung nicht auch ausreichen würde.
Die größeren liefern mehr Pegel als die kleineren.
Die größeren lassen sich später mal bei geänderter Aufstellung wieder zurückregeln. Also die tiefstmögliche Grenzfrequenz der Box ausnutzen.
Kardamon
Denn:
Ursache:
Ergebnis:
Kardamon
Kardamon
Kardamon
danke für die Info.
Wie man aber auch beim sven aktuell sieht, hängt das auch sehr von der Raumgröße noch ab.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
ich habe die nuPro A 200 und die sind gut 75 cm von der Wand weg und bei tiefbasslastige Musik dröhnen selber die auch etwas.... Auch Bassregler auf -3 bis 4 bringt nicht soviel wie erwartet
Die beste Einstellung ist dann abtrennen bei 50 Hz und Bass auf - 2-3, dann ist ok.
Meine nuWave 35 machen das schon etwas besser
Ich denke mal A300 bei 20 cm Wandabstand wird nicht funktionieren, außer Du kappst die auch untenrum
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Wenn überhaupt nur die A100, was anderes kommt wohl unter diesen nicht in Frage bei den nuPros. Auch die haben schon einen tieferen Frequenzgang als die Nuwave 3, welche ja laut BDA mit 68 Hz angegeben sind.
Oder eben die version mit Wandlautsprechern.
- Cl.Kilgore
Habe die Nubox 481 recht nahe an der Wand, knapp 20 cm. Da die Reflexöffnung vorn ist, aber kein Problem.
Ist natürlich ne Standbox, wenn sowas in Frage kommt, gute Wahl.
Nubox 481, Center Nuwave CS-45, Nubert DS 301, Nubert AW-443, Dynavox AS-301 als Atmosböxchen
Onkyo TX NR555, Philips 42PFL7606K & LG BP420,
Samsung UE37 ES 5700, BDP3280/12, FritzNAS mit FB 7490,
20cm von der Boxenrückseite? Kommt auf die Raumgröße an, aber das ist jetzt nicht "direkt" wandnah...Cl.Kilgore hat geschrieben:Habe die Nubox 481 recht nahe an der Wand, knapp 20 cm. Da die Reflexöffnung vorn ist, aber kein Problem.
Flo
