Ja kann sein dass es um 40Hz ein wenig besser wird. Aber da ist eine Erhöhung von 15-20dB, aufgrund von stehenden Wellen zwischen parallelen Wänden. das Hauptproblem wird bleiben! Da nicht grundlegend umgestellt werden kann und das Stereodreieck beim zusammenrücken der Boxen noch spitzer wird als es jetzt schon ist sehe ich da keine großartige Verbesserungen. Die bekommst Du nur wenn Couch und Boxen weiter von der jeweiligen Rückwand entfernt werden (nicht nur ein paar cm).Burney hat geschrieben:Bei dir sollte durch den kleinen Raum jeder Zentimeter, den du die LS noch aus der Ecke rausholst, zur Besserung führen.
CARMA-Messung
- urlaubner
Re: CARMA-Messung
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Re: CARMA-Messung
Eine günstige Möglichkeit der elektronischen Raumentzerrung wäre das OpenDRC von miniDSP. Das habe ich selbst in Betrieb und kostet incl. Software etwa 400,- Euro.
Re: CARMA-Messung
@ tf11972 - Vielen Dank! Das trifft auch in etwa meine maximale Zahlungsbereitschaft (wobei ich den Zollsatz natürlich nicht kenne, das Gerät plus Shipment für 330 USD sind ja eher "nur" 250 EUR).
- tf11972
Re: CARMA-Messung
In den 400,- EUR sind die Zollgebühren bereits enthalten, ebenso die Kosten für AcourateDRC.
ABER, was ich vergessen habe:
Man benötigt noch ein Messmikrofon, entweder mit USB oder mit Audiointerface. Dieses schlägt auch noch einmal mit 50,- bis 100,- EUR zu Buche.
Re: CARMA-Messung
Wow, da langt der Zoll dann aber gut zu. 75 EUR für die SW...
Ein Behringer ECM-8000 habe ich.
Die Gerätschaft packe ich dann zunächst mal auf die Long-List
Re: CARMA-Messung
Ich habe in meiner Galerie mittlerweile auch erste Messergebnisse aus meinem Projektstudio eingestellt und wäre dankbar für eine Interpretation von kompetenter Stelle.
in dem Raum befinden sich auch noch diverse akustische Instrumente, insb. ein Drumset, weshalb es zu Nachhall kommt, der nicht durch den Raum, sondern die Resonanz der Kessel bedingt ist. Ich hatte eine Decke über die Drums gelegt, aber das bringt nur bedingt viel. Ich werde dann bei Gelegenheit auch noch ein Bild einstellen, ich denke, dass das immer der Plastizität zu Gute kommt. Muss aber erst mal aufräumen
- TasteOfMyCheese
Re: CARMA-Messung
Der Wasserfall sieht nicht mal schlecht aus, mir macht aber der starke Einbruch bei ca. 80Hz sorgen. Da er aber relativ schmalbandig ist, wird das vermutlich kein zu großes Problem. Der gesamte Bereich um die 100HZ ist etwas schwächer, daher hast du einen etwas schwächeren Kickbass, auch das wirst du überstehen.FROSTBOX hat geschrieben:Ich habe in meiner Galerie mittlerweile auch erste Messergebnisse aus meinem Projektstudio eingestellt
Berti
Re: CARMA-Messung
Danke. Ja, krass... wo kommt wohl der 80 Hz-Einbruch her... die Boxen stehen beide mindesten 80 cm von Wänden entfernt und der Sweetspot (wie auch die Messung) ist im Nahfeld, das Stereodreieck hat so etwa 1.5 m Kantenlänge... ich habe ja von Raumakustik keine Ahnung, aber Raummoden sollten da doch eher selten sein, oder?
- TasteOfMyCheese
Re: CARMA-Messung
Das können sehr gut Raummoden sein. Wie sind denn die Abmessungen und wie weit befindest du dich von den Wänden weg?FROSTBOX hat geschrieben:ich habe ja von Raumakustik keine Ahnung, aber Raummoden sollten da doch eher selten sein, oder?
Berti
Re: CARMA-Messung
Die Abmessungen sind schon ziemlich klein... ich mache mal ein Foto, der Raum ist nicht so leicht zu beschreiben. L-förmig und insgesamt nur knapp über 10 qm. Ich sitze "soweit wie möglich" von den Wänden weg, das sind dann immer jeweils maximal ca. 1,50... wie gesagt, ich mache mal ein Foto.
