Generell lösbar wäre das Problem jetzt mit einem Logitech Harmony Ultimate Hub.
An diesen lassen sich bis zu 2 externe IR-Sender anschließen und so konfigurieren, das nur für das jeweilige Gerät das IR-Signal gesendet wird.
Diese müssten dann so positioniert werden das sie auch nur das zu bedienende Gerät (nuPro/Emotiva) treffen.
Nicht schön und auch nicht günstig.......aber machbar.
Gruß Brette
nuPro mit Emotiva, kannst vergessen!!!
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: nuPro mit Emotiva, kannst vergessen!!!
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Nö, nicht bei einer hinreichend hohen Datenrate. Selbst bei "lahmer" Modemgeschwindigkeit von 9,6 kBit/s würde das Senden eines Tastendrucks nicht länger als 10 ms dauern.horch! hat geschrieben:Da ja dann bei jedem Tastendruck mehr gesendet wird: würde das die Reaktionszeit in einem fühlbaren Ausmaß verlängern?
Die Mobiltelefone (neudeutsch Handys) Ende der 90-er bis rund 2010 haben häufig die Kommunikation über Infrarot unterstützt, die Datenrate war aber meines Wissens höher als 140 Bit/s. Vielleicht ist der Standard bei Fernbedienungen ja 140 Bit/s, aber der Standard lässt da sicher mehr zu (bei entsprechend höherer Modulationsfrequenz)STM hat geschrieben:Die Sendefrequenz liegt bei den meisten IR-Fernbedienungen bei 38kHz.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Datenrate aber recht gering, im Bereich von etwa 140 bit pro Sekunde.
Ein RC-5 codiertes Signal hat 14 bit, da könnten 16 bit mehr oder weniger im direkten Vergleich auffallen.
Aber bitte nur, wenn dann jedes Gerät eine ein-eindeutige Codierung besitzt (also zwei baugleiche Bravia-TVs nicht auf ein und dieselbe Fernbedienung reagieren! Sonst wird es wohl häufiger mal zu Nachbarschaftssteitigkeiten kommen.STM hat geschrieben:Funk ist vielleicht die bessere Alternative?
