neues PC-Gehäuse muss her...
schau dich mal um bei:
http://www.listan.de/
Bekannte von mir haben sehr gute Erfahrung mit der Chieftec-Serie gemacht.
Ist preislich auch um einiges günstiger.
hessischer Gruß aus der Mitte Deutschlands
Revilo
nuBoxSet: Center CS-330 + ABL-380; Front 580; Rear 380 + ABL-380; Sub AW-880;
Yamaha RX-V3800; XBOX 360; Kathrein 910 UFS; Antec Fusion
Revilo
muss gestehen, dass ich eigentlich immer diejenigen Gehaeuse nehme, die meine Haendler gerade benutzen, wobei mir das Design recht egal ist.
Eine Ausnahme ist jetzt aber "The Case" von beisammen, welches tatsaechlich kurz vor der Auslieferung steht ...
Aber zum luefterlosen Netzteil: AL, Du bist doch auch eifriger c't-Leser und laut den dortigen Tests, sind eigentlich diese Teile nicht wirklich sinnvoll (ausser z.B. bei einem "Via"-Geraet, wie es beispielsweise www.bebensee.de anbietet).
Lieber nehme ich ein normales Netzteil (hab da jetzt fuer meinen Multimediaclient das TaganTG380-E00) und ersetze evtl. dort die Luefter. Auf weitere Luefter (ausser fuer CPU) hab ich verzichtet (ist aber nur ein Celeron mit 2,2 GHz, eine 160 GB-Platte, eine DVB-S-Karte und sonst ein "hochintegriertes" Board (Asus P4S533-MX) + DVD-Laufwerk und grosses Display + IR-Modul). Solch ein System ist durchaus - muss es aber noch im kommenden Gehaeuse austesten - praktisch lautlos zu bekommen.
Burkhardt
Burkhardt
- Hat sich bedankt: 16 Mal
gerade Enermax und Leadman habe ich als echte Radaubrüder erlebt. Auf einer Internetseite, die ich allerdings nicht wiederfand, stand mal ein interessanter Tipp, der mir logisch erscheint:
Man soll Lüfter nicht in Reihe schalten (mechanisch). Dazu ein (unzulässig?) stark vereinfachtes Modell. Man stelle sich mal so ein Netzteil mit Lüfter hinten und unten/vorne vor und tue so, als wäre das Ding hohl. Die beiden Lüfter treiben die Luft durch einen festgelegten Querschnitt. Die bessere Kühlwirkung kann nur dadurch entstehen, dass die Luft schneller fließt. Genau das dürfte aber zu erhöhten Geräuschen und Wirbelverlusten führen. Gut, mit Bauteilen im Gehäuse ist das vielleicht nicht exakt genauso, aber in der Tendenz könnte es immer noch stimmen.
Jedenfalls habe ich mit dem oben genannten Gehäuse die besten Ergebnisse erzielt, wenn ich ein Netzteil verwende, dass nur einen Lüfter hinten hat und nicht über der CPU absaugt (das würde nämlich meist genau gegen die Ansaugrichtung des CPU-Lüfters arbeiten) und einen zusätzlichen, drehzahlbegrenzten 12cm-Lüfter hinten einbaue.
Also das Thermaltake ist von der Zeitschrift C't sehr gut bewertet worden und die sind bisher immer glaubhaft gewesen.
Dieses Gehäuse empfinde ich ein bisschen als Overkill, ich hab die Standartversion CS-601 von Chieftec, bei Alternate gibts das schon für unter 50, wenn ich nicht irre.
Es handelt sich dabei um das selbe Grundgehäuse, nur die Alufront und die Lüftersteuerung fehlen (braucht man eh nicht).
Die Lian-Li Gehäuse sehen richtig geil aus, sind aber viel zu teuer und das mit dem Alu darf man auch nicht überbewerten. Wieso soll ich für 2 Grad weniger 100 mehr zahlen?
Dazu ein nettes Netzteil (mit Enermax machte nie was falsch, Zalman soll leiser sein, aber nimm ein Markengerät)
Dazu baust du dir noch 2 Papst NGMLE ein (darauf achten, dass ein "G" in der Bezeichnung steht, hat Gleitlager und ist leiser, hält länger)
http://www.complett-net.de/papst/DC_Deu ... _8000d.pdf
- Agent K
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hi alle zusammen,
Gut es stimmt schon, diese Thermaltake Gehäuse sehen optisch ziemlich "gewöhnungsbedürftig" aus. Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass mich die Optik in einz, zwei Monaten stört.
Momentan sehe ich mir Lian-Li Gehäuse genauer an.
Hat jemand hier Erfahrungen mit diesen oder anderen Lian-Li Gehäuse gemacht?
Gruss, Agent K
Dieses Gehäuse sieht zum Beispiel wirklich nicht schlecht aus, wobei es anscheinend auch noch genug Platz für kommnende Aufrüstungen hat
Gruss, Agent K
http://www.formfactors.org/developer%5C ... ion1.0.pdf da steht alles wichtige zu btx. ISt pdf und in English hoffe das stört nicht.
