Standboxen und die Anzahl an Chassis
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
Re: Standboxen und die Anzahl an Chassis
Eine Sache konnte ich aus den bisherigen Antworten noch nicht raus lesen und vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich dachte immer, dass die mehreren Membranen einfach a) sauberen Pegel erhöhen und b) Moden entgegenwirken.
Letzteres quasi ähnlich dem Prinzip:zwei subs sind besser als einer.
Insofern sollten dann die vertikalen Moden nicht so stark auftreten, da sich die Wellenfront vertikal glättet, oder liege ich falsch.
Da hierfür ein Minimalabstand nötig ist, würde dies dann auch die anderen Bemerkungen erklären.
Ich habe auch diesen thread gefunden, in dem Berti genau dies sehr gut erklärt hat:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... is#p719299
Viele Grüße und frohe Weihnachten!
NuVero 7.1.4
Ich bin der Meinung das bei Lautsprechern mit D'Appolito Anordnung diese Abstandsempfehlung nicht unbedingt gilt. Natürlich, wenn ich wenige cm an die Box heran gehe, höre ich nur das jeweilige Chassis. Ein großer Abstand ist aber nicht erforderlich und schon wird eine NV7/14 zur Punktschallquelle. Der symmetrisch gleiche Abstand der Mittel und Tieftöner zum Hochtöner kompensiert das Wandern der Musik auf dem Lautsprecher je nach Tonhöhe.König Ralf I hat geschrieben:@r4uL
Geh mal bei laufender Musik mit nem Ohr nah an eine Box und dann von einem Chassis zum anderen.
Ich denke es leuchtet ein das es gerade bei großen Boxen ein wenig Abstand zur Box braucht , damit alle Chassis ordentlich zusammen klingen und nicht jedes für sich.
Daher gibt es bei den Tests in Zeitschriften eigentlich auch immer u.a. Abstandsempfehlungen für den Hörplatz zur entsprechenden Box.
nuVero 14 - nuPower D - nuControl - OPPO UDP-203 - LG 55EG9209 OLED
Nach meiner Erfahrung sollten LS bei Hörabständen unter 2m nicht mehr als 2Chassis haben. Bei einem Koaxtreiber wären ja auch dann 3-Wege möglich. Ich experimentiere gerade mit verschiedenen LS-Größen, Chassis-Anzahlen und Hörabständen im eigenen 14qm Hörraum herum....
LS: aktuell: NuLine 84, NuBox 313, vorher: NuPro A300, Ecouton LQL 160 MY14, NuVero 4, Cabasse Egea 500... Elektronik? Tandberg!
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
In wie fern berücksichtigt das die Laufzeitkorrekturen der einzelnen Gruppen über die Weiche?Rocsam hat geschrieben:Nach meiner Erfahrung sollten LS bei Hörabständen unter 2m nicht mehr als 2Chassis haben. Bei einem Koaxtreiber wären ja auch dann 3-Wege möglich. Ich experimentiere gerade mit verschiedenen LS-Größen, Chassis-Anzahlen und Hörabständen im eigenen 14qm Hörraum herum....
Eine nuVero 14 funktioniert sehr gut in einem 12 m² Raum, sofern die optimale Aufstellung ermittelt und der Raum etwas optimiert wird.
Kleine Räume sind lediglich in raumakustischer Hinsicht eine etwas andere Herausforderung (hoher Diffusschallanteil, Moden, ...)
Es ist, zumindest bei Nubert, nicht notwendig die Chassis zu zählen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Has thanked: 4 times
Beim mehreren Hochtönern würde ich die Gefahr vermuten, dass der Abstand in der Größenordnung der Wellenlängen liegt, und es deshalb zu Klangverfärbungen kommt.r4uL hat geschrieben: Woran liegt es, dass es in der Regel nur 1 Hochtöner gibt, 1-2 Mitteltöner, aber die Anzahl der Tieftöner des öfteren 2 übersteigt, bei der nv14 zb 4?
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
Ich hätte trotzdem gern mal wieder eine Box mit 25-38cm Chassis
- urlaubner
Da bist Du hier aber beim falschen Boxenhersteller!
Der Trend geht in eine andere Richtung...
- Cl.Kilgore
Fürwahr... die neuen Boxen leben auf schlankem Fuss. Bei der ranken Konstruktion wird sicher der WAF-Faktor verrechnet... Breite geteilt durch WAF.
Akkustisch, physikalisch und einige wissenschaftliche Disziplinen mehr macht es Sinn die Membranfläche auf mehrere Chassis zu verteilen. Sone 38cm Schüssel ist halt träge und neigt zu Partialschwingungen. Mit diesen Thesen wird mein Halbwissen genährt seit ich klein war, daran wird sich nichts verändert haben. Für grosses Kino ideal, aber bei Musik im Nachteil.
Die Nuline-Tannen können schon recht tief, die Wiedergabe ist auf Sauberkeit optimiert. Für wirklich erschütternde Bässe wird man den Erwerb eines Woofers ins Auge fassen müssen.
Nubox 481, Center Nuwave CS-45, Nubert DS 301, Nubert AW-443, Dynavox AS-301 als Atmosböxchen
Onkyo TX NR555, Philips 42PFL7606K & LG BP420,
Samsung UE37 ES 5700, BDP3280/12, FritzNAS mit FB 7490,
- Jack_Daniels83
Tja, als bei mir noch keine Frau in Sicht war und der Fokus auf "möglichst viel Krach" lag. Hatte ich diese Geräte:
Das waren vier 250mm Chassis je Säule. Über zu wenig Bass konnte man sich da wirklich nicht beschweren, die Dinger haben jede Party klaglos weggesteckt. Mittlerweile bereue ich es ein wenig die Teile nicht aufgehoben zu haben. Preis-Leistungs-Mäßig gab und gibt es nichts besseres. Die kosteten damals 400DM Pro Stück (Conrad), wenn ich mich nicht täusche.
Zuletzt geändert von Jack_Daniels83 am Do 30. Jan 2014, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
- Cl.Kilgore
Damit wirst du die Schönhör-Fraktion im Forum verstören...
1.500 Watt... da setzt natürlich Speichelfluss ein... das wäre was für meines Opas Schneider Kompktanlage, die hatte nämlich 1.000 Watt; ich nehme an Wärmeleistung per Anno.
