Probleme mit dem "Tiefgang"
- Bauchfleisch ?99
- Newbie
Also ich hab hier nur ~13/14qm und finde meine 580er auch etwas überdimensioniert. Nachdem ich sie allerdings auf Spikes gestellt habe, ist das Dröhnen weitestgehend verschwunden. Ansonsten kannst Du noch probieren, die Öffnungen an der Rückwand mit Watte etwas zu verschliessen.
Trotz der keinesfalls optimalen Raumgrösse (ausserdem überall Ecken und Kanten; keine Ecke ist rechtwinklig) werde ich wohl auf die 380er als Rears sparen .
Irgendwann werd ich ja auch mal umziehen und dann eine Wohnung suchen, die bessere Voraussetzungen mit sich bringt als meine jetzige.
Hallo Leute,
danke für eure Meinungen. Das mit den Spikes habe ich auch ausprobiert, leider. Jetzt bekomme ich sie nicht mehr ab. und es hat nicht wirklich viel gebracht. Ich überlege mir das mit den 380ern oder aber die nuWave 8. Eigentlich wollte ich ja mal ein paar Standboxen haben und die sind ja schon etwas zierlicher als die 580er. Na, mal sehen.
Ich würde sagen, ich habe ein ähnliches Problem, das aber eher von meinem AW-880 herrührt. Am Sitzplatz ist es eigentlich vom Bass her genau richtig, dafür dröhnt es aber in jeder der vier Ecken des Raumes, und auch in der unteren Etage, bzw in den Nebenzimmern. Der Regler des Subs steht auf 9h.
Der Sub hat im Moment 15 cm Abstand zur Rückwand (wobei das keine tragende Wand ist, also relativ dünn ist). Mein Zimmer ist 18qm² groß, mit Dachschräge aus Rigips.
Momentan steht er auf diesen Stoffpads, die mitgeliefert werden, welche mir eigentlich einen guten Eindruck machen. Tennisbälle hätte ich aber schon genug. Bringen die wirklich soviel Verbesserung gegen über den mitgelieferten Pads?
MfG
Cat
MfG
Cat
Wasser ist gesund, aber man kann auch darin ertrinken.
<> 2 NuWave 35 <> 2 NuWave RS-5 <> CS-40 <> AW-880<> Denon 1804
dass der Bass in den Ecken wahrnehmungsgemäß am dollsten ist, ist normal, weil sich dort gleich 2 Druckmaxima der Basswellen in nächster Umgebung befinden.
Anschaulich kann man sich das Bassproblem hier ankucken: http://www.pia-alfa.de/de/anim.htm
Dass man den Schall des AW-880 noch bei Nachbar's hört, liegt an den Wänden, die vermutlich relativ wenig Schallenergie absorbieren und dafür recht viel weiterleiten. Du kannst probieren, ob dieses Problem durch Abkoppelung des Subs vom Boden verringert wird (Tennisbälle / Shock Absorber) - ganz verschwinden wird es nicht.
Das Problem mit der ungleichmäßigen Raumanregung wirst du mit nur einem Sub nicht lösen können. Ein zweiter Sub kann bereits deutliche Vorteile in der Schallverteilung bringen, eine Lösung die das Problem beseitigt, sieht jedoch deutlich aufwändiger aus:
http://www.areadvd.de/ubb/Forum13/HTML/006782.html
Man kommt dabei leider um rumrechnen und planen nicht drumrum. Aber der Bass in den Ecken sollte dich ja eigentlich nicht stören - hauptsache am Hörplatz stimmt's!
[size=75]Und für die Ohren: Nubox 400 an H/K 3270 RDS.[/size]
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 32 times
Wenn das Problem hauptsächlich angeregte Raummoden sind, bringen die Tennsibälle nicht viel. Wird allerdings der Boden ordentlich angeregt, würde ich die Tennisbälle auf alle Fälle mal testen. Als ich früher mal 2 große "selbstbauten" hatte, hat man ein Stockwerk tiefer durch die Bälle eine deutliche Verbesserung/Verleiserung gemerkt.Cat hat geschrieben:Tennisbälle hätte ich aber schon genug. Bringen die wirklich soviel Verbesserung gegen über den mitgelieferten Pads?
Bei Nanuck hörte es sich nach beiden Problemen an, dh beide Vorschläge.
Der Frequenzgang gibt den linearen (bzw. innerhalb der angegebenen Abweichung liegenden) Bereich an. Töne, die innerhalb dieses Bereichs liegen, werden vom Sub bei gleicher Eingangslautstärke gleich laut (wiederum unter Beachtung der angegebenen Abweichung) wiedergegeben.Nanuck hat geschrieben: In den Datenblättern steht u.a. die Angabe von Frequenzgang und Übertragungsbereich. Welche der beiden Angaben ist eigentlich mehr
für den hörbaren bzw. spürbaren Bass verantwortlich?
Der Übertragungsbereich gibt den Bereich an, in dem aus dem Sub noch "was raus" kommt.
Gruß,
Philipp
Fronts: nuBox 380
Center: nuBox CS-330
Rears: nuBox 310
Sub: Acoustic Research Helios W30A (mit [url=http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4169]Behringer Feedback Destroyer[/url])
AVR: Onkyo TX-SR 600
Rears: nuBox 310
Mein Lösungsansatz: Rosa rauschen generieren, mit Mikro den Frequenzgang im Hörbereich messen und mittels DSP 'rausfiltern.
Habe zwei Regalboxen am PC, die aufgrund von Raumresonanz bei 120Hz furchtbar dröhnen (+24dB!)
Hab am PC ein Filter berechnet und ein Paar Stücke durchsimuliert ... sagenhaft, dröhn weg, Bässe tiefer, Box durchsichtiger ...
Ob das aber wirklich High-End-tauglich ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
Einziger Haken: jetzt brauch ich noch ein Stereo-DSP-Board ... für läppische 500 Euro.
