NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: NuControl - Funktionen und Anschlussmöglichkeiten
Liebe Forennutzer,
nachdem wir auf der High End 2014 nun die weitgehend finalen Spezifikationen für unseren nuControl bekanntgegeben und einen Prototypen vorgestellt haben, erlauben wir uns, dieses Thema aufzutrennen und einen neuen Thread zu erstellen. Die vorläufigen technischen Daten und eine kurze Beschreibung des Geräts sind im PDF unter http://www.nubert.de/downloads/nucontrol.pdf zu finden.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
Danke,
im Prinzip finde ich die nuControl sehr gelungen.
Ich hätte mir aber noch ein paar Schmankerln gewünscht, damit es auch für mich "DIE VORSTUFE" wäre.
1. Digitale Ausgänge, um auch die nuPros weiter digital anfahren zu können.
2. Mikrofoneingang mit Phantomspeisung, somit wären direkt Messungen mit REW usw. möglich.
3. ASIO Treiber Support.
Mir ist bewusst das 95% der User das aber nicht brauchen werden.
VG
VG
Küche: nuPro A20 / Bluelino
...unter dem Anschlußschema sieht man abgebildet eine Endstufe !
..Ob das wohl die NuPower darstellt
, mit Zeigern wäre cool
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Steht denn schon fest das Asio4all nicht funktioniert?Brette hat geschrieben:Danke,
VG
Oder meinst Du nuberteigene Asiotreiber?
Was mir schon mal gefällt ist der Triggerausgang.
Schätze schon das Asio4all funktionieren wird.joe.i.m hat geschrieben: Steht denn schon fest das Asio4all nicht funktioniert?
Dachte eher an einen "echten" ASIO-Treiber. (brauch ich halt für den Acourate Convolver)
Schon klar das sich der Aufwand für Nubert hier nicht rechnet, für die zwei, drei Hansels, welche das gerne hätten.
VG
- joe.i.m
Da gebe ich Dir recht der Aufwand währe zu hoch, obwohl es durchaus in manchen Situationen wie Du schon schreibst was hätte.
Andererseits habe ich noch die Diskussionen im nuPro Tread im Hinterkopf.
Ich sag nur Windows Mixer/ Zentrale Lautstärkeregelung. Das Geschrei würde sich wiederholen.
Hey die Fernbedienung sieht ja der von Naim in Teilen zum verwechseln Ähnlich. Wenn die vom selben Hersteller kommt, wird die gut (schön stabil und relativ schwer). Da gabs ja hier irgendwo schon wilde Diskussionen.
Interessantes Gerät. Allerdings stelle ich mir das Setup nicht trivial vor, es sei denn man könnte das via Laptop mit einer Software einrichten, die einem zeigt, was alles geht.
Was ist denn btw diese „floating“ Line-Receiver-Technik? Ist das dazu gedacht, z.B. die Preouts vom AVR mit dessen Lautstärke durchzuschleifen?
so viele Parameter sind das nun nicht, das geht locker über das Display.
Dazu braucht es keinen PC.
Beim AW1300DSP funktioniert das ja auch tadellos.
Das „floating“ Line-Receiver-Technik bezieht sich auf die virtuelle (fliegende) Masse um Brummschleifen durch Potenzialunterschiede zu vermeiden.
Das ist wohl auch eine Nubert-Neuerung.
VG
VG
Moin Moin,
wenn du das...
In der Gesamtheit wird nen Schuh draus...
Einige von uns hatten das mal "ganz nebenbei" bei lezten nuDay vor ca.3 Jahren (oder wars noch davor?) "erleben" dürfen, wie effektiv das funktioniert.
Da hieß es dann auch, daß das in der nuControl für die Cincheingänge integriert wird und später bei der Vorstellung der nuControl (ohne Gehäuse / nuDay vor ca.2 Jahren) wurde es auch erwähnt.
Gruß vom Rudi
wenn du das...
...nur für sich alleine betrachtest, dann können schonmal solche Fragen...LeChef hat geschrieben:Was ist denn btw diese „floating“ Line-Receiver-Technik?
...bei rauskommen, aber mit dem "Receiver" hat das nur bedingt zu tun.LeChef hat geschrieben:Ist das dazu gedacht, z.B. die Preouts vom AVR mit dessen Lautstärke durchzuschleifen?
...denn damit ist eine von Günther Nubert ausgetüftelte mini-Schaltung gemeint, die Masse-(Brumm)-schleifen über die Cinchkabeln 100% unterbinden kann, die ja zu gerne mal bei der Verkabelung von diversen Geräten und Sub's (teils mit Schutzerdung) entstehen können3x Stereocinch mit wahlweise Nuberts „floating“ Line-Receiver-Technik oder Masse-bezogen
Gruß vom Rudi
