nuVero 4 an Marantz SR7008 neigen zum clipping
Re: nuVero 4 an Marantz SR7008 neigen zum clipping
Ich würde den AVR wenn möglich auf 6 ohm stellen, da bringt der AVR noch etwas mehr Leistung raus, ohne dass die Boxen schaden nehmen. Siehe auch "Technik satt" von Nubert.
- n4ther
- Been thanked: 2 times
Ich glaube den Marantz kannst du nicht manuell auf einen anderen Ohm Wert umstellen.
Jedenfalls wüßte ich nicht wo.
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
Ist doch ganz einfach:n4ther hat geschrieben:Ich glaube den Marantz kannst du nicht manuell auf einen anderen Ohm Wert umstellen.
BDA anschauen. Inhaltsverzeichnis. Begriff Impedanz.... Und?
... S.192
- Fly
Hm, wenn die Einmessung meint, z.B. bei 55Hz eine Betonung um einige dB einsetzen zu müssen geht dem Marantz logischerweise früher die Luft aus.
ICH würde hier ansetzen und die Einmessergebnisse kontrollieren/überarbeiten/ reduzieren.
alles per Plex an Samsung TV
Ob nun 10 oder 20 Watt an der Klemme ist egal. Mit der Impedanz hat dein Problem nichts zu tun. Fang mal an den Vorstufenpegel zu reduzieren, bzw dass der Quelle.
Nuvero 14
Also der war auf jeden Fall sehr heiß als die Lautsprecher geclippt haben, so steht er aber schon immer ! Zur Seite hat er je 5 cm und 30 cm nach oben. Nach hinten und nach vorne ist frei !
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Die Marantz AVR werden allgemein sehr warm, teilweise bis zu 50°C. Das ist dann für die Hand manchmal schon ein bisschen zu heiß, für die Bauteile besteht aber noch keine Gefahr.andi9780 hat geschrieben:Also der war auf jeden Fall sehr heiß als die Lautsprecher geclippt haben, so steht er aber schon immer ! Zur Seite hat er je 5 cm und 30 cm nach oben. Nach hinten und nach vorne ist frei !
Ich finde das "Clipping" mit Trennfrequenz ebenfalls sehr verdächtig und tendiere in Richtung von ThomasB.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- n4ther
http://www.marantz.de/DocumentMaster/DE ... OM_v00.pdfpalefin hat geschrieben:Ist doch ganz einfach:n4ther hat geschrieben:Ich glaube den Marantz kannst du nicht manuell auf einen anderen Ohm Wert umstellen.
... S.192
oh, du hast ja den 7007. Hab den 7008 aus dem thread-Titel im Visier gehabt.
Da die auf S. 84 schreiben, dass die Lautsprecher 6 Ohm oder 8 Ohm haben sollen, dürfte da tatsächlich keine Änderung möglich sein. Finde auch nichts.
Unter Setup-Lautsprecher-Impendanz kann man entweder 8 Ohm oder 6-8 Ohm wählen !
Die Quelle ist ein HTPC mit Windows und XBMC über HDMI an den AVR angeschlossen. Der Pegel ist auf 100% in den Windows Einstellungen !
