Kratzen bei ATM über Pre/Main
- KilledByDeath
Re: Kratzen bei ATM über Pre/Main
Genau. Erklärt auch, warum das bei den anderen ATMs nicht der Fall war: da gab es das Devolo Dlan noch nicht.
Wohnzimmer: nuPro A-500 ♠ HTPC ♠ Dual 704 mit Ortofon Bronze ♠ Aikido Phono Pre 1+
Esszimmer: nuPro A-10 an Hifiberry + Volumio ♠
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 56 times
Ich habe auch einen Devolo 200 Adapter vor der Steckerleiste der Anlage. Störungen habe ich in der Anlage allerdings nie vernommen. Evt. ist aber Dein Develo Adapter defekt. Bei mir sind in 4 Jahren 2 von 6 Adaptern innerhalb der GewährleistungKilledByDeath hat geschrieben:Genau. Erklärt auch, warum das bei den anderen ATMs nicht der Fall war: da gab es das Devolo Dlan noch nicht.
mit den folgenden Störungen zurückgegangen. Einmal Totalausfall und einer fing nach langer Betriebszeit an vernehmlich an zu fiepen. Ein als Ersatz zugesendetes Austauschgerät war von Anfang an Defekt und schaltete nicht in den Standby Modus.
Die Abwicklung war aber nie ein Problem. Die Devolo Hotline hat sich stets offen und kulant gezeigt.
Zuletzt geändert von Ilmennau am Mo 1. Sep 2014, 19:32, insgesamt 2-mal geändert.
VU+ Solo 4K (OpenATV), Panasonic BDT-384, Panasonic TX55-EZW954, FTV 4K MAX, -4k, -Cube, -Lite, Pioneer LX 59, Pioneer D9, NL-102, CS-72, WS-12, AW-1300.
- KilledByDeath
Ich teste das nachher mal mit einem anderen Devolo-Gerät.
Edit: getestet, am Dlan liegt es nicht. Anderes Gerät, gleiche Störgeräusche.
Hallo zusammen, gibt es hierzu ein update? Ich stehe jetzt vor dem selben Problem, bin in ein neues Haus gezogen und nutze Powerlan (Devolo 1200+), seit dem habe ich in meinen 511ern ein kratzen wenn das ATM eingeschaltet ist. Wenn ich den Dlan Adapter abziehe ist das Kratzen weg.
Das kann auf Dauer allerdings nicht die Lösung sein, gibt es andere Wege das Kratzen zu eliminieren?
Gruß,
Falko
Gruß,
Falko
Nubox 511 + ATM + NAD C 355BEE
- KilledByDeath
Meine einzige Lösung: Loch durch die Wand gebohrt und Kabel gezogen. Mit anderen Mitteln ließ sich das Problem nicht beheben.
Danke für die Antwort. Ich vermute Du hast eine Steckdose benutzt die an einer anderen Phase angeschlossen ist als Dein PowerLan. Ich habe das heute Abend mit Verlängerungskabel an anderen Steckdosen probiert, allerdings mit wenig Erfolg. Knacksen ist immernoch vorhanden.
Ich wohne in UK und habe die Vermutung hier führt nur eine Phase ins Haus, von daher scheint es als ob ich das Problem mit allen Steckdosen habe. Gibt es eine Möglichkeit das Störsignal des Powerlan per Adapter herauszufiltern?
Gruß,
Falko
Gruß,
Falko
- KilledByDeath
...mit "Kabel gezogen" meine ich natürlich ein Lan-Kabel zum Router.
Verstehe Das wollte ich unter allen Umständen vermeiden. Sonst noch eine Idee?KilledByDeath hat geschrieben:...mit "Kabel gezogen" meine ich natürlich ein Lan-Kabel zum Router.
- KilledByDeath
Sorry, selbst die Hotline wusste da keinen Rat. Ich konnte es nur beheben, indem ich das ATM über den Tape-Eingang des Verstärkers eingeschleift hatte.
