NuBox 683 small oder large
ThomasB
Re: NuBox 683 small oder large
Beitrag von ThomasB »
scharki hat geschrieben:Okay,
habe an meinem Hörplatz mit Stativ auf Orhöhe eingemessen und trotzdem ist es ca einen halben Meter davor, links und rechts vom Klang her viel besser und der Bass klingt sehr gut. Nur eben da nicht, wo das einmessen stattgefunden hat.
Habe dann, wie es in der Anleitung beschrieben ist, im direkten Umfeld nochmal neu gemessen und leider keine Verbesserung erreichen können.
Auch das einmessen eines zusatzlichen zweiten Hörbereich brachte keine Besserung.
Gruß Udo
Wieso verschiebst du deine Hörposition dann nicht um den halben Meter davor?
Nuvero 14
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
wenn jemand ne Frage anders meint als sie geschrieben ist , wieso schreibt der Fragesteller nicht was er wirklich wissen will ? :roll:
Ich gehe immer noch davon aus das Boxenposition und/oder Hörplatzwahl falsch gewählt sind.
Der Pio und das Antimode sind eigentlich einfachst zu bedienen.
Der Fehler sollte also woanders liegen.
Aber bisher gibt's keine Infos die einem Helfen die Frage zu beantworten.
Fotos oder Skizzen sehe ich nämlich auch noch nicht.
Und ohne die wird kaum jemand helfen können.
Es kann natürlich auch sein das alles korrekt eingemessen ist.
Der stärkere Bass an anderen Positionen aber trotzdem besser gefällt. :wink:
Tschö , war schön mit euch
kdr
Beitrag von kdr »
..ich glaube , nachdem ich Udos letzten Beitrag mehrmals gelesen hab das er das mit dem einmessen total falsch interpretiert und deshalb hier aneinander vorbei geredet wird . :D
scharki
Beitrag von scharki »
Erst mal vielen Dank für die ganzen Tipps und Vorschläge,
ich habe den gestrigen Tag damit verbracht, meinen Hörplatz mehrmals einzumessen.
Nachdem ich das Mikrofon nur einige Zentimeter, aber immer noch im Bereich des Haupthörplatzes verschoben hatte, war ich von dem Ergebnis überrascht.
Leider, habe ich wohl einen Fehler gemacht und bin mir nicht sicher, ob ich nochmal einmessen muss?!?
Ich habe vergessen,
vor der Messung die THX Option auszuschalten und somit wurde wieder mit Front auf small und Trennung bei 80Hz eingemessen. Nach der Messung habe ich dann manuell die Konfiguration auf Large umgestellt und die Trennfrequenz auf 50 Hz und für mich klingt es ganz okay. Die Frage ist nun, macht es Sinn nochmal neu einzumessen und diesmal direkt die Lautsprecher auf Large und die Trennfrequenz auf 50 Hz zu stellen.
Udo
ThomasB
Ich würde auf Large stellen und die Tf bei 80 hz für den Rest beibehalten.
Nuvero 14
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
scharki hat geschrieben:Die Frage ist nun, macht es Sinn nochmal neu einzumessen und diesmal direkt die Lautsprecher auf Large und die Trennfrequenz auf 50 Hz zu stellen.
Nöö, macht keinen Sinn, da dein Einmesssystem nach dem Messzyklus eh die Parameter wieder sinnvoll umstellt.
Das Du vergessen hast den THX Modus auszustellen heißt ja nicht das dein Einmesssystem nur bis 80hz arbeitet.
Es wird nur festgelegt, das egal wie tief deine LS auch kommen, die Trennfrequenz bei 80hz festgelegt ist.
Ich würde bei dem System aber wie Thomas bereits geschrieben hat den Center und die Rears bei 80hz trennen
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
ThomasB
Kann mir nicht vorstellen dass bei der Thx Option mit 80 Hz Trennung noch vernünftig im Bereich unter 50 Hz entzerrt wird. Die 20 min Einmessen sind imho sinnvoll investiert.
Nuvero 14
nuChristian
Hallo Thomas,
Ich denke doch das das MCACC eh nur bis 63hz entzerrt.
Von daher wird da wohl kaum groß unterschieden, denke ich.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
ThomasB
Das letzte Band dass du einstellen kannst ist vllt bei 63 hz, drunter gemessen wird trotzdwm und die Messergebnisse fliesen mit in die Korrektur ein ;)
Nuvero 14
nuChristian
Ach, ok war mir jetzt garnicht so bewußt.
Dann macht es evtl doch Sinn neu einzumessen.
Ob der TE noch mitliest? :mrgreen:
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
