Die Bass und Treble Einstellung ist nur verfügbar wenn Dynamic EQ aus ist, unabhängig davon ob Stereo oder Surround wiedergegeben wird! Audissey hingegen kann eingeschaltet sein. Im Pure oder Pure Direkt Modus ist die Einstellung ebenfalls nicht Möglich!
Zumindest ist es beim Denon AVR 3313 so!
kdr hat geschrieben:Warum wird dem fragenden der Bassregler am AVR empfohlen wo wir doch alle wissen das dieser das klangbild nur aufdickt ( frequenz buckel )
für optimale Stereo wiedergabe besonders im niedrigen Lautstärke Bereich ist und bleibt das ATM erste wahl .
Ich habe mich eingelesen und sehe da folgendes Problem: Wenn das ATM mit Zone 2 Trick angeschlossen ist und gleichzeitig die Subwoofer in Betrieb sind (die Subs unterstützen die Front ja bis 60Hz), dann wird das veränderte Signal auch an die Subs gesendet. Die Veränderung ist aber auf die Box angepasst. Das könnte die Subs wenig begeistern. Sehe ich das richtig? Falls ja, die Höhenveränderung durch ATM wäre nutzbar, wenn ich den Bass dort auf Neutral stelle, oder?
kdr hat geschrieben:Bei deinen Subs , den 993 kannst Du für Stereo und Kino verschiedene einstellungen abspeichern und diese dann wie grad gewünscht per FB aufrufen .
Welche Einstellungen meist Du genau? Die Übergangsfrequenzen, Boxentypen(groß/klein) und das LFE oder LFE+Main sind (so wie ich das von gestern noch in Erinnerung habe) für die drei einstellbaren Klangmodi doch gleich. (oder sogar global gleich? ..also für alle Quellen)
Gruß,
panormal
Zuletzt geändert von panormal am Fr 5. Sep 2014, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
starwarshater hat geschrieben:Die Bass und Treble Einstellung ist nur verfügbar wenn Dynamic EQ aus ist, unabhängig davon ob Stereo oder Surround wiedergegeben wird! Audissey hingegen kann eingeschaltet sein. Im Pure oder Pure Direkt Modus ist die Einstellung ebenfalls nicht Möglich!
Ich denke so ist es exakt auf den Punkt gebracht und würde dann auch dem Hinweis im Handbuch entsprechen. Sollte wieder Erwarten keine Bass/Treble Einstellung erscheinen wenn ich Dynamic EQ deaktiviere schreie, ähm schreibe ich das hier..
Versuch mal folgendes im Audio/Audyssey Menü (so heißt es bei Marantz)
- Audyssey Bypass. L/R
- Dyn EQ = Ein
- Referenzpegel-Offset = 15db oder weniger
- Dyn Vol = Aus
Damit erziele ich bei mir die besten Ergebnisse.
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
n4ther hat geschrieben:Versuch mal folgendes im Audio/Audyssey Menü (so heißt es bei Marantz)
- Dyn EQ = Ein
- Dyn Vol = Aus
Diese Einstellungen habe ich verwendet bevor ich korrrekt eingemessen habe, jetzt kann ich auf "Bypass. L/R" verzichten. Blos hatte ich den Referenzpegel-Offset nicht angefasst. Kann ich diesen quasi als eine Art Regelung für Dynamik-EQ (Loudness) verstehen? Das wäre ja super.
Ich habe mir wirklich sehr lange in die Materie eingelesen und keine Lösung gefunden. Man stelle sich mal vor es kommt Besuch der seine Lieblings-CD mitbringt und man schwärmt von der tollen Korrektur des Audysseys: Wenn nun der Besuch möchte, dass man den Bass ein wenig anhebt (und nicht nur den Teil bis zur Trennfrequenz des Subs) dann bleibt mir nach meinen aktuellem Kenntnisstand nichts weiter übrig als "mal eben schnell" in den Audiosettings auf Grafic-EQ umzuschalten und dann via Fernbedienung dort rumzuregeln und anschliessend noch sagen zu müssen "Ach ja, das Audyssey ist jetzt leider inaktiv". Ich könnte natürlich auch auch kurz hinter die Boxen kriechen und dort die Schalter für die Bassanhebung umlegen und dann noch die beiden Subs etwas höher regeln.. . Mal ehrlich, der Besuch lacht mich dann doch aus..
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem gerade geschriebenem KEIN Denkfehler drin ist. bitte helft mir..
Gruß,
panormal
es stimmt, wie bereits geschrieben, dass Du den Bass- und Höhenregler im Gui nicht benutzen kannst, wenn der Dyn. EQ an ist oder eine der Audyssey Zielkurven. Das mit der Audyssey-Zielkurve ist eine unbewiesene Behauptung von mir, die Bass- und Höhen"regler" sind zwar sichtbar aktiv, tun aber in diesem Status nix oder nichts nennenswertes (kann mich irren, ich höre blos nichts).
Die Wirkung des Dyn EQ´s kannst Du nur mit dem Referenzpegel Offset merklich verändern, bei "0" ist max, bei 15 minimale Bassanhebung.
Viele Grüße,
Jens
PS: Auch die "Restorer" Funktion sorgt für eine kleine Bassanhebung und kann noch zusätzlich genutzt werden (zu Audyssey, Dyn EQ).
Nochmal PS: auch LFE+Main statt LFE imLautsprecher Menue hat Einfluss auf den Bass.
Erlubt ist, was gefällt.
Viele Grüße,
Jens
