Nubox 513 ATM Modul?
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: Nubox 513 ATM Modul?
Würde das 264er ATM in Erwägung ziehen. In dem Bereich würde sich nach meiner Meinung auch ein ATM für die 513er bewegen.
Kannst auch das der 10 nehmen. Linearisiert beides nicht wirklich und das 284er halt MINIMAL mehr Tiefgang. Dürfte im Praxisbetrieb aber fast net auffallen.
Nuvero 14
Gibts irgendwelche Daten/Zahlen darüber, wie viel tiefer die 513 dann komm etc. ?
- joe.i.m
Nein solange es kein ATM gibt, gibt es auch noch keine offiziellen Daten. Wenn es dazu kommt und es fertig ist, dann werden auch in der Regel Daten bekannt gegeben.
Es wird aber jetzt nicht zu erwarten sein, das sehr viel dazu kommt, da die neuen NuBoxen eh schon weiter ausgereizt. Schau mal bitte bei den neuen nulines, so in etwa würden meine Erwartungen gehen (Irgendwo zwischen 2 und 5 Hz weiter runter). Die Physik kann ja auch nicht gänzlich überlisten.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
es wird so sein wie Joe sagt, mehr als 2-4 Hz tiefer wird wohl nicht gehen ...
Diese "neuen" ATM's sind eher dafür gedacht dass man den Bass auch nach unten regeln kann,
das ist anders als früher mit den alten nuLines der 0er und 2er Reihe oder nen nuWaves
Gut, dann ist nur die frage was sinnvoller ist.
Das ATM verändert ja nicht nur die tiefe sondern auch das allgemeine klangbild, was es für mich interessant macht. Sonst würde ich wohl definitiv einen Sub kaufen.
Habe auch gelesen das es in kritischen Wohnungen enorm helfen kann.
Bin deswegen echt nicht sicher. 2 Hz Tiefer klingt ja nicht sehr lohnend, aber wenn es sonst noch einiges hilft?!
Das kommt darauf an, was du möchtest.DJMasTer hat geschrieben:Gut, dann ist nur die frage was sinnvoller ist.
Schwer zu beschreiben.. bei der 511 war es schon so, dass durch die Basserweiterung das Klangbild in Summe "erwachsener" oder massiver wurde. Die neuen nuBoxen sind ja wie die nuLines und nuVeros von Haus aus schon sehr stark hinsichtlich Tiefgang. Von daher glaube ich nicht an einen so extremen Zugewinn.DJMasTer hat geschrieben:Das ATM verändert ja nicht nur die tiefe sondern auch das allgemeine klangbild, was es für mich interessant macht. Sonst würde ich wohl definitiv einen Sub kaufen.
Das stimmt soweit schon. Du kannst ja Bässe oder auch Höhen (Mid/High) dazugeben oder reduzieren. Das kann in kritischen Setups natürlich einiges bringen.DJMasTer hat geschrieben:Habe auch gelesen das es in kritischen Wohnungen enorm helfen kann.
Einiges ist immer relativ. Es wird daraus keine andere Box oder soDJMasTer hat geschrieben:Bin deswegen echt nicht sicher. 2 Hz Tiefer klingt ja nicht sehr lohnend, aber wenn es sonst noch einiges hilft?!
Flo
Klangregelung. Die Box klingt mit ubd ohne ATM abgesehen vom Tiefbass absolut identisch.DJMasTer hat geschrieben:Gut, dann ist nur die frage was sinnvoller ist.
Nuvero 14
Okay, dann wirds wohl kein sinn machen sich das ATM zu holen. Wenn dann eher einen Sub.
