ROTEL 1582 MK2 Stereoendstufe
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: ROTEL 1582 MK2 Stereoendstufe
wichtig ist ja, dass du zufrieden bist!
wird die endstufe denn nicht warm bei der aufstellung wie auf deinen bildern? oder täuscht da der eindruck?
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Es könnte sicher nach oben mehr Platz sein. Es sind nach oben nur 3 cm. Hinten ist aber auch ein großes Loch für dir Kabel, wodurch Luftzirkulation vorhanden sein sollte.mk_stgt hat geschrieben:wird die endstufe denn nicht warm bei der aufstellung wie auf deinen bildern? oder täuscht da der eindruck?
Sie wird nicht wärmer als der Cambridge der oben "offen" steht.
Die Endstufe hat Temperaturüberwachung. Schaltet also ab, falls es in Richung kritischen Bereich geht. Und da war sie wohl noch nicht.
- der elektriker
Glückwunsch Volker mit deiner schicken Rotel.
Ja die 1582 MK 2 ist schon ein feines Teil.
Gruß Holger
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Also meine hat auch nicht unbedingt mehr Platz nach oben, ist aber auch nach hinten komplett offen. Ich habe noch nie den Eindruck gehabt,dass sie richtig warm geworden ist - meine Cambridge ist da deutlich wärmer auf der Oberseite geworden.mk_stgt hat geschrieben:mit der abschaltung bist du ja auf der sicheren seite, das ist ja ne klasse sache
Lass krachen Volker...
Gruß David
RiF nuForum 18.07.2023
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Meine 1582 wird schon ordentlich warm. Dass die Teile eine Überhitzungssicherung haben, wusste ich auch noch nicht...
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- volker.p
Bei Cambridge werden die Endstufentransitoren durch die Class XD Schaltung "höher" angesteuert, angelehnt an Class A. Dadurch entsteht immer erhöht Abwärme. Für "nur" 2 x 120 W (8Ohm) Ausgangsleistung des CA ist deswegen das Netzteil für max. 800 W Leistungsaufnahme ausgelegt.mk_stgt hat geschrieben:cambridge ist ja bekannt für abwärme, das kann rotel demnach besser
Könnte sein. Da müßte acky mal in seiner BDA nachschauen falls er eine hat.mk_stgt hat geschrieben:vl hat es ja erst die mk-II?
Wie gesgt, über die genauen Unterschiede findet man eher wenig im Netz. Es gibt ja sicher auch nicht viele.
Gruß Volker
Ich schaue mal, ob ich die BDA finde.
Ich meine, die mk II hat die xlr-Eingänge bekommen, ansonsten ist alles gleich...
