Tipps zur Neugestaltung des Wohnzimmers
Re: Tipps zur Neugestaltung des Wohnzimmers
erstmal... Die Dröhnfreq. feststellen... Mit Sinussweeps oder ä.
Abhilfe spezielle Software? ATM? ...?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Gegen ein Dröhnen an der Wand helfen keine Bassabsorber in den Ecken. Nur der Nachhall wird gesenkt. An allen begrenzenden, schallharten Flächen entstehen Druckmaxima.Kardamon hat geschrieben:Dröhnen an der Wand?
Generell Bassabsorber in allen Ecken.![]()
An Möbel:
zB etwas unregelmäßig volle Bücherregale
Anderweitige Vorschläge sollten symmetrisch erfolgen, sonst führt das u.U. zu einer verschobenen Bühne usw.
Räume mit hohem Nachhall profitieren nicht zwingend von zerstreuenden Flächen.
+1palefin hat geschrieben:erstmal... Die Dröhnfreq. feststellen... Mit Sinussweeps oder ä.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Hier mal zwei Bilder:
Die Vorhänge kommen in den nächsten Tagen. Bei der weiteren Raumgestaltung möchte ich gerne auch die Raumakustik verbessern und euch dabei um Vorschläge bzgl. bestimmter Möbelstücke bitten, konkret:
- Was sollte ich (sofern überhaupt) seitlich hinter die Lautsprecher stellen?
- Sollte das Sofa ganz an der Wand oder noch näher an den Lautsprechern stehen? Welche Möbel sollte ich im zweiten Fall hinter dem Sofa positionieren?
- Wo sollten Absorber angebracht werden?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Das sieht doch schon mal gabz braucbar aus
Das Sofa steht OMHO scon ganz gut, evtl sogar noch etwas weiter hinein in den Hörraum.
Hinter dem Sofa würde ich keine Möbel platzieren. Ggf. kannst Du da an die Wand zwei Absorber anbringen.
Wie ist denn nun der Klang? Ist das Dröhnen weniger geworden?
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Das Dröhnen direkt an der Wand ist nach wie vor da, jedoch etwas geringer als bei der spiegelverkehrten Anordnung.
Inwiefern verbessern Absorber an der Rückseite des Sofas das Klangbild? Was für Absorber sollten es sein, Basotect-Platten?
Wie kann ich den Raum ausgestalten, so dass an der Hörposition ein stärkerer Bass entsteht? Derzeit ist der knapp über der Hörposition am besten, im Sitzen auf der Couch aber etwas lasch...
ist ne Crux mit den Raummoden.... Hast du an einem Hörplatz keine.... dröhnts, wenn du in eine Ecke gehst...
Im Forum gibts einige Raumakustiker..., zB Mysterion oben...
- Stevienew
An den Wänden - und in den Ecken besonders - ist immer eine Pegelüberhöhung im Bassbereich zu beobachten. Gerade deswegen wählt man ja den Hörplatz nicht an der RückwandArome hat geschrieben:Das Dröhnen direkt an der Wand ist nach wie vor da, jedoch etwas geringer als bei der spiegelverkehrten Anordnung.
(Erste) Reflektionen von der Rückwand beeinträchtigen aufgrund der relativen Nähe zum Hörplatz die Präzision des Klangbildes, da das menschliche Ohr diesen indirekten Schall nicht vom Direktschall unterscheiden kann. Durch entsprechend angebrachte Absorber, z.B. Basotect-Platten, kann man diese Störgröße minimieren. Im Übrigen reduzieren entsprechende Absorber auch die Nachhallzeiten im Mittel-/Hochtonbereich.Arome hat geschrieben:Inwiefern verbessern Absorber an der Rückseite des Sofas das Klangbild? Was für Absorber sollten es sein, Basotect-Platten?
Das geht IMHO nichtArome hat geschrieben:Wie kann ich den Raum ausgestalten, so dass an der Hörposition ein stärkerer Bass entsteht? Derzeit ist der knapp über der Hörposition am besten, im Sitzen auf der Couch aber etwas lasch...
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Vielen Dank für deine Antworten.
Derzeit befindet sich der Hörplatz etwa 80 cm von der Rückwand entfernt. Absolut betrachtet erscheint mir diese Entfernung ziemlich gering, ist jedoch unter Berücksichtigung des Stereodreiecks und der Funktionalität des Raums (freier Gang zum Balkon) nicht deutlich zu erhöhen.
Zu den Absorbern: Welche Größe sollten sie haben? In welcher Höhe werden sie angebracht, Unterkante auf Hörposition?
mit den Absorbern einfach experimentieren, also erst mal ohne Befestigung mit 2. Person oder auf irgendwelche Möbel stellen.
Ansonsten positioniere ich die Absorber im Bereich der Ohrhöhe auf dem Hörplatz. (Geht ja gerade nicht um Flatterechos, da kann schon mal weiter zur Decke sinnvoll sein.)
Viel Erfolg und Spaß
PS:
Schau mal in meinen Raum /Galerie.
PS:
Musixlover hat geschrieben:Hi,
PS:
Ok, dann werde ich mir bei Gelegenheit mal zwei Absorber bestellen und ausprobieren.
Wie ich deinen Bildern entnehmen kann, besitzt du die Absorber und Diffusoren von Hofa in Wechselrahmen. Sind die Bassfallen auch von Hofa? Sollten diese immer in den Raumecken aufgestellt werden?
