Beratung für eine Stereo Anlage
ZeusDionysos
- gerade reingestolpert
Re: Beratung für eine Stereo Anlage
Okay, dann werde ich wohl von den 683ern doch ablassen.
Sagw1n hat am Anfang ja die 513er in den Raum geworfen, würde die besser zu den Gegebenheiten passen?
Wie ist die 513er im Vergleich zur nuLine 84? Welche der beiden würde bei mir für die Aufstellung an der kurzen Seite mehr Sinn machen?
Über eine Aufstellung an der langen Wand muss ich mir genauer Gedanken drüber machen, mal schauen was bei rauskommt.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
IMHO macht es hinsichtlich der Aufstellung keinen großen Unterschied, ob du die 513 oder die 84 nimmst.
Ich hatte lange Jahre die 511 und war sehr zufrieden.
Mach dir ein eigenes Bild und höre beide Modelle bei dir zuhause!
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ego
Darf man fragen, warum du Kompakte wie die Nuvero4 ausschließt ? Oder was dir daran nicht gefällt ?
ZeusDionysos
Nunja, die sehen so klein aus...Ego hat geschrieben:Darf man fragen, warum du Kompakte wie die Nuvero4 ausschließt ? Oder was dir daran nicht gefällt ?
Aber ich muss mal jetzt am Wochenende in mich gehen und mir gut überlegen ob auch kleinere gehen.
Wie sieht es denn mit dem Bass von den Nuvero4 aus, würdet ihr da einen Subwoofer empfehlen? Generell wäre mir ohne glaub ich lieber.
- Stevienew
Die NV 4 geht definitiv ohne AW!
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Und sie klingt auch wie ne Große.BenQ hat geschrieben:Die nuVero 4 ist recht groß, da würde ich mich nicht täuschen lassen.
ZeusDionysos
Das mit den Ständern ist interessant, danke für den Hinweis
Werde die nuVero 4 also in meine Überlegungen mit einbeziehen.
Wie ist es mit Standfüßen? Gibt es da auch universelle? Die von Nubert sind ja 75cm hoch und ich weiß nicht wie meine Sitzhöhe ist. Muss ich mal alles nachmessen.
ZeusDionysos
Soo, habe gestern Abend mir nochmal Gedanken um mögliche Boxen und vor allem um die Größe gemacht.
DIe Oberkante vom TV ist 1,25m, höher sollte der Lautsprecher definitiv nicht sein. Die nuVero 4 auf den Boden gestellt gefallen mir nicht und es sieht auch komisch aus, da das Lowboard wo der TV drauf steht 50cm hoch ist. Die nuVero 4 auf dem Standfuß wiederum sagen mir auch nicht zu, das erinnert mich in der Form zu stark an dies dummen Blitzer
Die Höhe vom Kopf bzw. dem Ohren ist beim normalen sitzen auf dem Sofa ca. 1m, wenn ich mich richtig bequem hinsetze circa 80cm.
LS an den langen Wänden gefallen mir nicht und das passt nicht wirklich in den Raum rein.
Mein momentaner Favourit ist daher die nuLine 84 in weiß. Als Alternative kommen die nuBox 513er in Frage, jedoch sind die höher als die 84er was ich in Anbetracht der o. g. Daten als eher schlecht sehe.
Jetzt meine Frage zur nuLine 84: Wie sind hier die empfohlenen Abstände zur Wand? Was müsste ich dort bei der Aufstellung beachten?
Und welchen AVR würdet ihr dazu empfehlen? Bzw. wieviel Watt sollte der bei 4 Ohm liefern? Unabhängig der LS ist mein Favourit der Yamaha RX-A1040.
kow123
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Hallo,ZeusDionysos hat geschrieben:....Die Höhe vom Kopf bzw. dem Ohren ist beim normalen sitzen auf dem Sofa ca. 1m, wenn ich mich richtig bequem hinsetze circa 80cm....Mein momentaner Favourit ist daher die nuLine 84 ... Wie sind hier die empfohlenen Abstände zur Wand? Was müsste ich dort bei der Aufstellung beachten?....
da Du einen LS in der Höhe der nuLine84 favorisierst: schau Dir mal die nuBox483 an und lies Dir den bei der Produktbeschreibung verlinkten Test in Audio durch. Dort wird auch ein kurzer Vergleich zu Deiner anfangs favorisierten nuBox683 gemacht mit dem Hinweis, dass die nuBox483 durchaus auch wandnah aufgestellt werden könnte. Das käme doch mMn Deinen Aufstellungsbedingungen entgegen. Wenn Dir der Bass nicht reicht, könntest Du bei dem Preis auch gleich einen Subwoofer mit bestellen, der - richtig eingemessen - auch bei Musik ("gerne bassbetont" wie Du schriebst) eine gute Ergänzung wäre.
Und zum AVR: da ich selber von Yamaha überzeugt bin, würde ich Dir auch einen Yamaha empfehlen
Gruß kow123
