Uff, die Raummaße muss ich mal aus dem Grundriß raus suchen.
Aber im Moment hat es sich erledigt.
Habe nun die Frontspeaker auf small gestellt, Tiefbass auf den nicht vorhandenen SW umgeleitet bei Crossover von 80Hz.
Ja, ist nicht die Super-Lösung, aber nun brummt da nix mehr und ich kann damit leben bis mein Bekannter kommt.
Im Moment kann ich eh nichts anderes machen, Wohnzimmer umstellen geht nicht, das muß dann warten bis das Sideboard weg ist.
Danke Euch für Eure Super-Hilfe und werde mich bestimmt bald wieder melden wenn ich mehr Zeit habe und flexibel bin bzgl. des Aufstellungsortes.
nuBox 681 / Dröhnen
backes69
Re: nuBox 681 / Dröhnen
Funktioniert auch in Eigenleistung mit einem Gliedermaßstab......Nils_1973 hat geschrieben:Uff, die Raummaße muss ich mal aus dem Grundriß raus suchen.
- Genussmensch
Hallo Nils,
von den Bildern her halte ich es für ausgeschlossen, dass Du an der kleinen Fläche zwischen Tür und Wand Lautsprecher auch nur annäherungsweise vernünftig aufstellen kannst - Sideboard hin oder her. Da muss man auch nichts messen, um zu erkennen, dass der Klang nur katastrophal sein kann. Nicht nur, dass der Bass fürchterlich dröhnt: Du wirst auch im Mittel- und Hochtonbereich vor lauter Reflektionen kaum über sehr gemäßigte Pegel hinausgehen können, ohne dass es in den Ohren schmerzt. Zudem ist so etwas wie eine stabile Bühne, letztlich also Stereo, bei dieser Aufstellung ausgeschlossen.
Wenn Du Wert auf guten Klang legst ( und davon gehe ich einfach mal aus, da Du Dir hochwertige Boxen zugelegt hast), dann solltest Du darüber nachdenken, die Aufstellung um 90 Grad nach links zu drehen, so dass die LS an der Stirnwand (der Wand neben der linken Box) stehen. Dort müssen sie dann sowohl von dieser Stirnwand (die Membran sollte auf ca. 1/5 oder 1/4 der Raumlänge gebracht werden) als auch von den Seitenwänden einen vernünftigen Abstand haben. Als weitere Maßnahme gehört ein hochfloriger Teppich zwischen LS und Sitzplatz. Das hilft Dir zwar im Bass nichts, nimmt aber die allergemeinsten Reflektionen und damit Schärfe im Klangbild. Danach kann man dann in Ruhe weitere Maßnahmen angehen (zB Kantenabsorber). Die beschriebenen Schritte wären aber aus meiner Sicht das Mindeste, um überhaupt so etwas wie Stereo zu verwirklichen.
Genussmensch
Genussmensch
Wo hastn das gelesen? Ne Empfehlung Boxen UND Sofa an die Wand zu klatschen. Wird nichtmal in der Anleitung empfohlen die bei deinen Boxen dabei warNils_1973 hat geschrieben:V
@Thomas: sorry, aber ich bin nun mal kein Akkustik-Techniker. Was ist ein Druckmaximum? Dachte die sollen so aufgestellt werden!?!?
Ich denke nicht dass dir irgendetwas hilft, außer elementare Dinge zu ändern. Du kannst mit EQs ganz schlimme Frequenzen etwas lindern, toll wirds dadurch aber auch nicht.
Nuvero 14
Die linke Box steht Katastrophe.
Das Fenster hinter dir ist Katastrophe.
Der Hörplatz ist Megakatastrophe.
Der Raumhall ist vermutlich übel.
Das Dröhnen ist nur ein Problem von vielen.
- rob_bounce
Hallo Nils_1973
Alles was die anderen Kollegen vor mir über die Raumakustik in deinem Wohnzimmer und über die Aufstellung deiner Boxen gesagt haben,
ist absolut zutreffend!
Du könntest aber mit kleinen Dingen relativ schnell und günstig vielleicht etwas Linderung schaffen, was das fiese Dröhnen angeht... Und dies ist jetzt kein Scherz... Ausprobieren kostet in diesem Fall nicht viel!
Als erstes könntest du den CD-/DVD-Player vom Verstärker nehmen und separat rechts neben dem TV auf das Sideboard stellen.
Auf keinen Fall eine andere HiFi-Komponenten oben drauf oder darunter stellen. Schneide dir aus aufgeschäumten Kunststoff oder anderem flexiblem Verpackungsmaterial wie z.B. Schaumstoff, Runde Plättchen aus. So ca. 1-2 cm dick...
Diese Plättchen sollten die gleiche Größe wie die Fläche der Füße deines CD-/DVD-Players haben. Der Sinn und Zweck dieser Übung ist die Entkopplung des Players von dem Sideboard. Wenn das Sideboard und das Gehäuse des Players durch den Schall der Musik zum mitschwingen angeregt werden, verschlechtert sich der Klang enorm.
"Günstige" HiFi-Geräte haben meist ein einfaches Metallgehäuse, welches liebend gerne beim Musikhören mitschwingt. Lege einfach mal deine Hand flach auf den Player und fühle mal die Vibrationen auf dem Gehäusedeckel. Wenn das Gehäuse deines Abspielgerätes fleißig mitschwingt, kann sich Dies auch durch zusätzliches Bass-Dröhenen bemerkbar machen. Damit wirst du die Raumakustik nicht überlisten können, aber es kann etwas helfen, das Dröhnen zu lindern. Ein Cheap-Trick, der bei billigen mitschwingenden Möbeln & HiFi-Geräten, sehr viel ausmachen kann und nix kostet.
Als 2. könntest du dir ein großes Möbelstück oder IKEA-Regal etc... als Raumteiler bzw. künstliche 2. Wand neben die rechte NuBox 681 stellen. Somit erhälst du einen etwas anderen "Raum" mit anderer Raumakustik. Du bekommst vielleicht so etwas mehr Symetrie in die Raumakustik, sodass sich die Schallwellen bedingt gleichmäßiger ausbreiten können. Ein Versuch kann nicht schaden...
Über kurz oder lang solltest du aber dein Wohnzimmer umstellen und die Standboxen besser & gleichmäßiger aufstellen. Wenn du das erledigt hast, solltest du die Raumakustik mit Absorbern, Diffusoren und Resonatoren optimieren.
Gib bitte mal eine Rückmeldung, ob diese 2 kleinen Tricks dir weitergeholfen und etwas Linderung bzgl. des Dröhnen gebracht haben.
Gruß, Rob.
9.1 inkl. Front Presence: Oppo -> Yamaha -> Vincent -> Klipsch Reference Series (RP-280F) und Magnat Vector
Neumannn KH 120A Aktiv-Lautsprecher am Musik-PC
Beim baumarkt gibt es ca1cm dicke matten die eigentlich für Waschmaschinen sind. Einfach mal kleine Stücke ausschneiden und unter die Lautsprecher. Zu mir hat auch ein netter herr bei nubert gesagt, der standfuss des nuvero12 reicht. Dem ist bei meinem laminatboden nicht so. Bass zu genießen ohne Dämpfer = unmöglich.
War auch bei meinen magnat standboxen (quantum 709 auch sehr bassstark) auch die Lösung.
Sorry wenn das schon erwähnt wurde, ich hab nicht alles zuende gelesen
nur das ist meine Erfahrungung mit Laminat und empfehlungen von nubert. (die sonst bestimmt sehr erfahren, kompetent und freundlich sind...
Meine Absolute Zustimmung, das ist das einzige ! was wirklich deutlich helfen wird, aber auch der Punkt der am meisten Konsequenz erfordert, wenn man sich mal aurechnet wo dann die Boxen stehen müssen. Aber so ist das nun einmal, das ist Physik.Genussmensch hat geschrieben:die Membran sollte auf ca. 1/5 oder 1/4 der Raumlänge gebracht werden) als auch von den Seitenwänden einen vernünftigen Abstand haben. Als weitere Maßnahme gehört ein hochfloriger Teppich zwischen LS und Sitzplatz.
nuVero 14 - nuPower D - nuControl - OPPO UDP-203 - LG 55EG9209 OLED
