683 in 5.0 oder 5.1 mit AW-443?
Re: 683 in 5.0 oder 5.1 mit AW-443?
die spikes bringen imho außer optik zu 99% gar nix
absorber an die wände, und bassfallen in die ecken, da kannst eh nicht reinstellen
nachhall wirst du wahrscheinlich auch massiv haben und reflektionen, da sollte man dann massiv basotect verwenden
Hab nochmal was hier im Forum rumgelesen und bin dabei auf die nuLine 284 gestossen.
Lohnt sich die Überlegung? Sind die wirklich so viel besser als die 683 wie man beim lesen meint?
Vor allem auf meinen Raum und 5.0 bezogen.
mit dem aufpreis von über 800€ wirst du eine deutlichere klangsteigerung erleben, wenn du den betrag in die raumakustik investierst
die 284 wird ihr potenzial in einem unoptimierten dachschrängenraum nicht ausschöpden können (die 683 auch nicht, aber die lässt dann noch raum für optimierungen bei gleichem budget)
die 683 hat auch sehr viel volumen, die ist nicht weniger geeignet für ein 5.0 setup
Was mir an den Boxen sympathisch ist und auch meiner verfügbaren Austellbreite entgegen kommt, ist das die 284 etwas kleiner sind als die 683.
Und er CS-174 hat es mir angetan.
Aber der Mehrpreis von nuBox zu nuLine ist schon nicht ohne und überschreitet mein geplantes Budget ein wenig.
Andererseits will ich es jetzt einmal richtig machen.
Vielleicht teste ich auch einfach beide mal. Die Möglichkeit besteht ja. Oder?
Wieviel Leistung sollte der AV haben? Darf auch mal gerne laut werden.
Du baust ein Wohnzimmer. Ich bin in der (mehr oder weniger glücklichen
) Lage, sowohl NuLines wie NuBoxen zuhause im Betrieb zu haben (wenn auch jeweils einige Nummern "kleiner" als dein Plan) und kann dir nur soviel sagen, dass die NuLines einfach die schöneren "Möbelstücke" sind. Wenn du beiden Boxentypen mal gesehen und gefühlt hast, wirst du verstehen was ich meine. Ich warte nur noch auf ausreichend Budget um die NuBox 303 wieder loszuwerden (und zwar nicht wegen des Klangs, der ist mir bei den Rears nicht so wichtig, sondern wegen der Optik).
Beim Thema Subwoofer geht es nicht nur darum ob die Boxen genügend Tiefgang mitbringen, um den Sub zu ersetzen. Hier hängt viel von deinen Vorlieben ab. Wenn du gerne actionlastige Filme siehst (und es wie du geschrieben hast auch mal lauter werden darf) solltest du auf den Sub nicht verzichten. Der .1 ist ein eigener Kanal bei Filmen, der Low Freqency Effects Kanal (LFE). Er wird vom AVR auch dediziert nicht verstärkt, sondern über den PreOut an einen aktiven Sub weiter gegeben. Auch wenn es bei den meisten AVRs möglich ist, den LFE auf die Frontboxen zu mischen bedeutet dass eben, dass neben den Frontkanälen nun auch noch der LFE vom AVR verstärkt werden muß. Wenns etwas lauter werden soll, sollte der AVR das auch können
. Ich habe auch ein Dachgeschoss, bei mir steht der Sub direkt neben dem Sofa (der Canton Sub, der in meiner Galerie noch in der Fensternische zu sehen ist inzwischen durch einen AW441 ersetzt). Probleme mit Moden oder Reflexionen sind mir bisher noch nicht aufgefallen, obwohl in meinem Raum wenig dämpfendes Material steht (keine Teppiche, Pflanzen o.ä.). Insgesamt bin ich mit dem System klanglich sehr zufrieden, Ändernungen gibt es jetzt wie beschrieben nur noch wegen der Optik.
viel Erfolg beim Entscheiden, Christian
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Ich bin von der nuBox 681 zur Nuline 284 umgestiegen.
Hörst du mehr Musik oder schaust du mehr Film? Bei Film/TV hätten mir die NuBox 681 ausgereicht. Wie gesagt, die hatten super Bass auch ohne Subwoofer.
Bei Musik war mir irgendwann der Bass zuviel bzw. haben mir die Mitten und Höhen etwas gefehlt.
Wenn dir der Aufpreis nichts ausmacht sind die Nulines super und auch schmaler/schöner. So empfinde ich es jedenfalls.
Grüße Sven
Grüße Sven
2 x Nuline 284, 1 x Nuline CS-44, 2 x Nuline WS 14, 2 x Nuline 24, Marantz SR7015, Cocktail Audio X12, Panasonic TX-65 LZF 1507, Panasonic TX-55FZW804, Panasonic DP-UB424EKG, Apple TV 4K
Schon mal Danke für euere Hilfe und Anregungen.
Nutze die Boxen für Film und Musik. Ca. 60/40.
Wie weit sollten Subwoofer und Standbox auseinander stehen? Wenn ich die relative eng stellen darf, dann bekomme ich aufgrund der schmaleren Abmessungen der nuLine vielleicht doch einen Sub in der Front unter.
Probier es doch erstmal ohne aus. Du hast doch keinen richtigen Platz für einen Subwoofer? Vielleicht fehlt dir gar nichts.
- Danielocean
und auf jeden Fall weder Stand-LS noch Subwoofer in die Ecke quetschen - darauf könnte es nämlich zwangsläufig hinauslaufen wenn du versuchst den Sub noch in der Front unter zu bekommen...
Wie die Vorredner schon sagten: rein als Möbel betrachtet ist eine nuLine deutlich deutlich wertiger - gerade wenn Frauen im Spiel sind wird schnell abfällig über "Boxen" gesprochen, das passiert nämlich schnell bei der doch biederen nuBox. Rein vom Klang her wird dir sicher auch die NuBox gefallen können, vor allem wenn du die nuLines nicht dagegen hörst: für sich allein betrachtet ist die nuBox eine echte P/L-Empfehlung! Die nuLines sind hingegen feiner, kultivierter - unterm Strich einfach ne Schippe besser... aber wo fängt man an und wo hört man auf... zumal - und da wette ich drauf - dir der Unterschied wahrscheinlich nur beim direkten A/B Vergleich lieber zum besseren tendieren lässt... bei mir wars so...
Auch das Thema Subwoofer ja oder nein... eines kann ich dir sagen: Ja, es geht auch ganz geschmeidig ohne Subwoofer! Und zwar dann wenn a) deine ausgewählten Front-LS für dich ausreichend tief spielen können (bei -3dB)... b) dein AVR in der Lage ist den LFE auf die Fronts zu legen (sollte bei den üblichen Verdächtigen, welche hier gerne diskutiert werden normalerweise drin sein)... und c) eben dein AVR auch potent genug ist... gerade beim letzten Punkt grüble ich grade selbst, nachdem nen Kumpel mal mit zwei Monos angedackelt kam um mal testweise meinen AV-7008 zu unterstützen - und ja! bei höheren Lautstärken und passendem Filmmaterial spielten meine NV14er nochmal dynamischer...
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
Hab vor es auch erst mal nur mit den Standlautsprechern zu versuchen.
Wieviel Leistung sollte denn der AV haben? Den ich ins Auge gefasst habe hat 180 Watt je Kanal? Reicht das?
