Sehr Gut erklärt Danke
Hmmmm.....also das das doch nicht so einfach ist sieht man bei den Anleitungen die es im Internet zufinden gibt nicht
So eine Leinwand die ich gerne haben möchte habe ich bis jetzt noch nicht gefunden,deswegen habe ich mir gedacht baue dir selber eine
Leinwand Eigenbau
- Karl-Heinz24
Re: Leinwand Eigenbau
Hi Timi,
Also ich habe mir auch kürzlich eine Leinwand selber gebaut, es war nicht
Ganz einfach aber mit einem Helfer hat das schon geklapt!
Ich hab die Gammalux Micro, also eine Leinwand mit größeren löchern
Würde ich dir auf keinen Fall empfehlen!
nuVero 10, nuVero 7, nuVero 3
Leinwand Eigenbau 21:9, 2,45m breit, Sony Hw-55
Denon 3311, Oppo 103EU
Heimkino in Bauphase 2
Hallo Timi, ich vermute mal ,du möchtest dir eine manuell maskierbare Leinwand bauen. DIe sind neu wirklich sauteuer. Unter 2500 Teuros ist da nicht viel. Sinn würde es machen, du kaufst dir eine gebrauchte 16:8 LW und baust dir dann die Maskierung selber (quasi zwei samtbeschichtete Platten die du einfach auf den Rahmen hängst. Das sollte machbar sein). Dann solltest du aber einen samtbeschichteten Rahmen nehmen, da man ansonsten auf dem schwarzen Alu Reflektionen sieht, auch nicht, wenn der Hersteller das Gegenteil behauptet! Und überleg dir vorher genau, welche Größe du dauerhaft haben möchtest. Erstens welche Größe dir gefällt und zweitens was dein Beamer für einen Zoombereich hat. Also erstmal auf der Wand die Wunschgröße aufzoomen, dann messen und dann nach einer LW in dieser Größe Ausschau halten. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich das nicht so gemacht habe und mir eine viel zu kleine LW gekauft habe. grüße
Hier ist eine Multiformatleinwand unter 1500 EUR zu finden und auch noch andere Modelle. Ist dann natürlich teurer aber auch viel einfacher: http://www.beamer-discount.de/multiform ... _1128.html
Wohnzimmer: Denon AVR-X1000, Yamaha CDX-870, Apple TV, Front: nuJubilee 40, Center: nuLine CS-72, Rear: fehlen noch.
Arbeitszimmer: nuPro A-100 über Tos-Link am Mac.
Hallo Zusammen,
Ich bin etwas überrascht welche Hinweise, Anregungen und Befürchtungen hier geschildert werden!
Meiner Meinung nach haben sich einige nicht der Thematik ernsthaft auseinander gesetzt!
Ein Keilrahmen aus dem Künstlerbedarf ist ausreichend Stabil und kostet nicht die Welt.
Dafür lohnt sich der Aufwand das Holz selber auf Gehrung usw. zuschneiden.
Selbst Größere LW sind so stabil und gerade zu bauen.
Wird in diversen Foren sogar empfohlen.
Die LW mit Löcher nennt sich akustisch transparent und gehört dann vor die Lautsprecher.
Das LW Tuch wird von den Firmen auf das Gewünschte Maß zugeschnitten.
Auf der Rückseite des Keilrahmen wird das Tuch mit einem Handtacker befestigt und
lasst sich bei Bedarf noch nachspannen (daher Keilrahmen)
Maskierung über dünne Holzbretter (Rückwand von Schränken) mit Magneten.
Je nach Größe zB 2 Meter Breite kommt Du mit 300 € aus.
Viele Tipps findest Ihr in meinem Link aus dem ersten Post.
Der Selbstbau ist zu Zweit in 2 Stunden erledigt!
Grüße Dirk
Pioneer SC-LX 73, Oppo BDP 103 EU, nunline 102, DS-22 und CS-42 - Symmetrie der Weg zum eigenen Heimkino
Hallo Leute
Bin jetzt alles noch einmal durchgegangen, leider kann ich den Beamer nicht dort aufstellen wo ich es ursprünglich geplant hätte und habe mir eine Alternativen Platz ausgesucht
der nicht mehr ganz so optimal ist.Ich muss daher aus Platzgründen einen Kompromiss eingehen und von einer Rahmenleinwand und Eigenbau absehen, daher werde ich mir eine
Rolloleinwand mit Motor zulegen.
Welche könnt ihr mir da empfehlen?
Rolloleinwand 16:9 mit Motor
Breite 200cm
Danke
Breite 200cm
Danke
Zuletzt geändert von Timi am Do 12. Feb 2015, 05:46, insgesamt 1-mal geändert.
ich finde auch, dass einige den Leinwandbau hier ganz schön dramatisieren.
In meiner Signatur habe ich einen Link zu meinem Leinwandbau. Ich bereue es keine Sekunde und würde es wieder selber machen. Nach mehreren Jahren hängt das Ding wie eine 1.
Bei Fragen dazu kannst du dich gerne an mich wenden.
EDIT: oh, nun habe ich voreilig deinen letzten Post gar nicht gelesen gehabt. Das ist ja schade.
Selbstbau Rahmenleinwand
Selbstbau Multifunktionswand
Wohnzimmer:
nuBox 511 - CS-441 - DS-301
Denon X-4000; Epson EH-TW 3500; Reckhorn A-406+2xBS-200
Schlafzimmer:
nuBox 311
Yamaha RX-V475
Wohnzimmer:
Schlafzimmer:
nuBox 311
Yamaha RX-V475
