Akustik und große Fensterfront
Re: Akustik und große Fensterfront
ne, ist absolut nicht machbar, wohin mit dem TV etc. und in der Fensterfront ist auch die Tür zur Terrasse.
Und 90° in die andere Richtung? Hinter dem Rücken würde ichs zwar nicht bevorzugen aber besser als einseitig.
Nuvero 14
sorry, aber umstellen ist absolut ein Problem. Ich habe mal kurz ne Skizze erstellt zur Vorstellung wie es aussieht.
was ist denn unten rechts in dem "L" ???
Das Problem ist,( bei mir zwar genauso, aber ich akzeptiere es), dass die ganze Fensterfront für ein total unsymmetrisches Klangbild sorgt.
Schau mal in den Ratgeberartikel der Stereoplay 03/15, in der du eine ganze Reihe Aufstellungs- und Akustiktipps findest... Ebenso in der ersten Folge im Heft 1/15.
hinter den Sessel ist eine Essgruppe und unten rechts ist Freiraum bzw. steht unten an der Wand ein Schrank.
Wird mal schauen in der Zeitung.
- MGM
- Been thanked: 3 times
Mhhh... schwieriger Raum, kein Umstellen... also Symptome bekämpfen soweit möglich.
Hier mal ein paar Vorschläge. Werden aber nur in Kombination Wirksam sein.
Für die Erstreflektion der Frontboxen würde ich links an die Wand 1-2 Absorber hangen. Spiegelmethode!
Dazu zwischen rechtem Lautsprecher und Fenster einen freistehenden Absorber!
Ich meine das man ja zwischen LS und Fenster bei dem Abstand eh nicht auf dem Podest rumlaufen wird.
Der kann ruhig recht nah am LS stehen und weiter weg vom Fenster.
Such Dir was schönes raus, oder lass Dir was einfallen. Akustikbild, Designstoff, Einfarbig,... je nach Einrichtung/Geschmack.
Du wirst aber dennoch massiven Nachhall haben.
In dem Fall kann man glaube ich von "Viel hilft viel" sprechen.
Also soviele verschiedene Absorber, so groß + dick wie möglich oder gerade noch erträglich.
Deckensegel zwischen Anlage und Sessellandschaft !
Kannst dich zum orientieren ja mal hier umsehen/Suche bemühen:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 90#p807854
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 13&t=37932
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 13&t=38523
Mit dem Deckensegel und mit den beiden Kantenabsorbern hab ich ganz gute Ergebnisse erzielt, im Vergleich zu Vorher.
Ist bei mir auch sehr schwierig Absorber anzubringen.
Glass/Durchgangsbereiche, Parkett, Ledercouch = sehr halliger Raum.
Vorne links und rechts neben dem TV, auf der Verblendung, wäre auch eine Möglichkeit für Absorber.
Gibt es eine Chance im hinteren Bereich irgendwo Kantenabsorber in die Ecken zu stellen?
Oder an der Zimmerdeckenkante entlang?
Vorne über die Verblendung, volle Raumbreite. Wie hoch geht die? Bis zur Zimmerdecke?
Zwischen Anlage und Sessel wären die Zimmerdeckenkanten eine weitere Möglichkeit.
Links sehe ich kein Problem. Da das aber max. Symmetrisch sein sollte, ist die Frage ob es auf der Fensterseite auch ginge?
Wie hoch gehen die Fenster?
Soweit mal meine Vorschläge.
Danke erstmal für eure Antworten und Tips.
Ich werde wohl damit leben müssen.
Bin zurzeit noch in der Umbauphase. Sobald alles fertig ist, werde ich Bilder posten.Langerr1 hat geschrieben:Hast mal richtige Bilder ?
Ok, das könnte man noch verkraften....Für die Erstreflektion der Frontboxen würde ich links an die Wand 1-2 Absorber hangen. Spiegelmethode!
Das wird absolut nicht gehen von der Optik her, wie schon oben erwähnt habe ich eine Deckenvoutenbeleuchtung/Schattenfugenbeleuchtung die zur mitte zum Raum einen Warmweißen Kreis beinhaltet und aussen einen RGB Kreis. Wenn ich dann noch in die Mitte Deckensegel anbringe, wird es wohl sehr bescheiden aussehen.Deckensegel zwischen Anlage und Sessellandschaft !
Dann würde ich ja meine mühevolle Arbeit, der Anbringung der Verblendsteine ja wieder zu hängen.Vorne links und rechts neben dem TV, auf der Verblendung, wäre auch eine Möglichkeit für Absorber.
Die TV Wand mit den Verblendsteinen ist praktisch freischwebend vor die eigentliche Mauer angebracht und wird auch eine Indirekte LED Beleuchtung beinhalten.Vorne über die Verblendung, volle Raumbreite. Wie hoch geht die? Bis zur Zimmerdecke?
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Ich hab noch ein Vorschlag: Boxen wieder verkaufen
Nein
Kannst du einen "mobilen" Absorber irgendwo "verstecken"? Meinetwegen 1m x 1m groß.
Den könntest du dann vor die Glasfront plazieren um mal richig Musik zu hören.
Nein
