nuLine 5.1
palefin
Re: nuLine 5.1
Beitrag von palefin »
Prototyp206 hat geschrieben:Danke für die Antwort!
Wie frei sollte es denn sein? Der TV steht ja nur auf den 2 Regalen und links und rechts davon sind die Wandregale.
Dem Tipp mit den 24ern (alternativ .. Nujubilee40... :lol: ) ist nicht viel hinzuzufügen. Dabei sparst du dir große Umräumaktionen...
Wenn du wirklich Standboxen willst, solltest du vorne
1. eines der Lowboardteile wegnehmen ind das/die übrigen mittig stellen
2. das rechte Hängeboard wegnehmen und woanders anbringen als an der Frontwand
3. den dann möglichen Standlautsprechern und Sub links und rechts mind. 1/2 m Platz zur Seitenwand und auch zur Rückwand gönnen.... Denn, wenn Standboxen so nah an der Ecke stehen wie vorher geplant, wirds gewaltig dröhnen und der Klang unnatürlich sein...
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Re: nuLine 5.1
Beitrag von Stevienew »
Mal so als Anhalt: 1/5 der Raumlänge von der Stirnwand weg (von Lautsprechervorderseite gemessen) und zu den Seitenwänden min. 70 cm 8O .
Wenn Du unbedingt mehr ausgeben willst, kannst Du natürlich auch zu der NuVero 3 oder NV 5 (!) greifen.
Wenn Du keine NL 24 als Center nehmen willst, tut es der CS 44 auch.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Prototyp206
Re: nuLine 5.1
Beitrag von Prototyp206 »
Dann würde der LS direkt in der Türmitte stehen :D
Stevienew hat geschrieben:Wenn Du keine NL 24 als Center nehmen willst, tut es der CS 44 auch.
Achso, ihr dachtet an 5x NL 24?
Ich finde für die mitte den CS 44 passender (von der Form her).
Wäre dann
- 4x NL 24
- 2x AW 1100
- 1x CS 44
für 3.355.-
Danke für die Info's und Tipps leute :D
Scamp
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Re: nuLine 5.1
Beitrag von Scamp »
3x 44 wäre übrigens auch eine Option für die Front, klingt dann noch homogener (und sieht m.M.n. auch besser aus).
Prototyp206
Re: nuLine 5.1
Ich glaube ich werde einfach die 24, 34, 44, 264 und 1100 Bestellen und Testen welche besser passen.
Sollten die Front und Backlautsprecher die gleiche höhe haben, oder ist dass nicht so wichtig?
Man sollte aber auch die Vorschaubilder korrigieren, denn hier stehen auch alle Boxen direkt an der wand :?
palefin
Re: nuLine 5.1
oh.... 8O
das würde ich aber auch meinen... :lol:
Prototyp206
Re: nuLine 5.1
Zumindest sieht es besser aus, als wie wenn die Boxen nen Meter davor stehen würden :D
caine2011
Re: nuLine 5.1
Beitrag von caine2011 »
so schlecht sieht das auch nicht aus, wenn die mitten im raum stehen, schau mal meine galerie an
nubert bildet sachen so ab, wie die meisten kunden sich das hinstellen würden (also optisch vorteilhaft) und nicht so wie das raumakustisch sinnvoll wäre....
Stevienew
Re: nuLine 5.1
Prototyp206 hat geschrieben:Zumindest sieht es besser aus, als wie wenn die Boxen nen Meter davor stehen würden :D
Aber es klingt garantiert schlechter 8) .
Von diesen Produktabbildungen darf man sich nicht beirren lassen, was eine vernünftige Aufstellung angeht.
Im Übrigen funktionieren Anlagen auf solchen Bildern auch immer ohne jegliche Kabel :mrgreen:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Prototyp206
Re: nuLine 5.1
Naja mit dem passendem W-Lan kabel klappts ja :mrgreen:
Jedenfalls, wie sollten die 2 Sub aufgestellt werden? Soweit ich gelesen habe gegenüber im Raum und bei einem die Phase umkehren.
