Es gibt doch Notebookständer mit Lüfter drin. Die schließt man per USB an.
So ein Teil habe ich für mein Notebook, der Lüfter ist so groß wie ein Fußball und dreht sich extrem langsam. Da hört man garnichts.
Ausreichende Kühlung?
- urlaubner
Re: Ausreichende Kühlung?
- Jack_Daniels83
Ich würde es einfach ausprobiere. Wenn sich der AVR nach gewisser Zeit im Betrieb abschaltet, war es zu warm und du musst dir Gedanken zur Kühlung machen. Läuft er unter Last ohne Probleme durch ist doch alles gut?
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
bimbambino
- Newbie
Bis jetzt hat er sich nicht abgeschaltet.
Ich habe vor einer Woche 6std durchgehend Film geschaut bei normalem Pegel. Mietwohnung macht da nicht viel her was Lautstärke betrifft.
Da war er merklich heiss also hinten rechts bei der HDMI Sektion. Da stand der AVR noch nicht auf den jetzigen füssen. Werde mal die Tage einen Film schauen der 2std geht und dann die Temperatur im Schrank messen.
Ich denke mal auch das es besser ist 2-3Lüfter hinten in die Schrankwand zu verbauen um so die Wärme nach hinten abzuführen.
Yamaha RX-A 2070
2 NuBox 681 + ATM
1 NuWave CS-45
4 NuBox DS-301
1 Surr back NuBox CS-411
1 NuBox AW-991
2x Reckhorn A-408 Subwoofer Verstärker
4x Reckhorn Bass Shaker BS-200
Samsung KS8090, JVC DLA-X35
Nvidia Shield, Samsung BD-E 6100
2 NuBox 681 + ATM
1 NuWave CS-45
4 NuBox DS-301
1 NuBox AW-991
bimbambino
- Newbie
HI ich bin es wieder,
so nach dem ich doch die hintere Wand rausgenommen habe und den Schrank etwas von der Wand vor gerückt habe das etwas mehr Zirkulation ensteht.
Nach 4 std Starwars schauen kam der AVR auf eine Temperatur an der HDMI Sektion auf ca 55Grad, davor denk ich war es merklich heisser... gemessen mit einem Infrarot Messgerät kennt man ja....
Wie habt ihr das geregelt einfach gucken und nicht beachten
Yamaha RX-A 2070
2 NuBox 681 + ATM
1 NuWave CS-45
4 NuBox DS-301
1 NuBox AW-991
2 NuBox 681 + ATM
1 NuWave CS-45
4 NuBox DS-301
1 NuBox AW-991
Nuboxfan09
Ich habe auf meinem 5010 zwei langsam drehende 26cm Lüfter (mit 7,5 Volt betriebene 12V-lüfter vom großen C) hinten drauf liegen, da drückt nicht merklich mehr Staub durch, der Onkyo wird selbst nach stunenlangen, ziemlich lauten Hörsessions -10db oder noch etwas lauter nur handwarm, das HDMI-Board ist nach ca. 4 jahren noch das erste originale, wäre sicher schon längst breit ohne die Lüfter. Der 5010 läuft nahezu täglich, und das oft viele Stunden lang.
Ich mag es einfach nicht wenn Elektronik kocht, da nehme ich lieber auch leichte Lüftergeräusche in Kauf, in diesem Rack würde ich die Rückwand öffnen und trotzdem noch Lüfter drauf legen, das HDMI-Board wird es Dir danken, da nützt auch die Rückrufaktion nichts wenn das neue Board anschließend wieder gekocht wird.
