nupro-a100 system ausreitzen
Anfänger123
Re: nupro-a100 system ausreitzen
Beitrag von Anfänger123 »
Merks halt einfach ich finde seh nicht kräftig genug, es kommt mir eher so vor als würde der Sub die Boxen überfordern um es mal so zu sagen...
Aber ich hatte den passenden Sub für die nupros auch schonmal getestet, der war ja viel zu schwach :)
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Ist Quatsch was du redest. Solang kein Limit im Display ist, gibts kein Limit.
Also mach den Sub lauter, trenn anders, verlager die Hörposition etc...
Nuvero 14
pølsevogn
Has thanked: 3 times
Beitrag von pølsevogn »
Ich tippe mal auf eine Quelle mit regelbarem Ausgang. Rechner, Tablet, Handy oder dergleichen. Und dort steht die Ausgabe eben nicht auf maximal (für den TE: Ganz rechts bei digge Wumme)-
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
Anfänger123
Ich meinte doch nicht das Limit, der Lautsprecher...
Hörposition ist in Ordnung.
Nein, pølsevogn auch das ist es nicht.
Ich habe sowohl die Frequenzen der Lautsprecher als auch Sub passend zum Raum eingestellt, das System funktioniert einwandfrei.
Es geht hier um deutliche Leistungssteigerungen, wo sich ein Umstieg lohnen würde.
Point
Beitrag von Point »
Mal davon abgesehen, dass der AW 993 viel zu stark ist und Du die NuPro A-100 bei hoher Lautstärke des Subwoofer übertönst.
Mit "Homogenität" hat das wenig zu tun... passender wäre ein AW 443/Aw 600 gewesen.
Bei deinen Bass und "Druckwünschen" würde ich Dir zwei Standlautsprecher empfehlen oder direkt zwei Subwoofer z.b 2x 443
Ich vermute hier auch ein Raumakustik Problem:
Versuch es einfach mal mit 2x 443 - wenn Dir das nicht reicht, dann direkt die 683 - welche aber auf 15 qm wiederum zu viel des guten ist -
durch die 3 Chassis den Raum jedoch gleichmäßiger anregt und die Modenprobleme kleiner werden.
Melde dich wieder, wenn Du den AW 993 zurück geschickt und Dir die zwei kleinen geordert hast :!:
TV: Sony KDL-46W905A | BDP: Sony BDP-S4200 | Nas: Synology DS214+ WD Red Pro 2x 3TB
Othmar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Othmar »
den fetten sub der NFS ev. gegen zwei "kleinere" Subs austuaschen - da hilft nur probieren, probieren und wieder probieren....
Bestehend
caine2011
Beitrag von caine2011 »
dreh halt mal alle zuspieler auf max., die a100 auf max und den sub auf max
mache dann ein musikstück deiner wahl an
erfreue dich da großer unbeliebtheit in der nachbarschaft
ich verstehe dein problem immer noch nicht, bin aber weder der meinung, dass du ein anderes setup brauchst, noch, dass du dich erst wieder melden darfst, wenn du unsinnige und nicht begründete anweisungen befolgt hast :roll:
gestern habe ich witzigerweise (ohne den thread hier zu kennen), mal mein system aus 2 a100 und einem kleinen sub aufgedreht
stimmt schon, bei 125 dB hat der LIMIT schriftzug permanent geleuchtet, wenn man weitergeprügelt hat, gingen noch 128 dB, muss halt jeder für sich selber einschätzen ob das reicht oder nicht
kann sein, das du echt mehr willst, aber das kann ich mir kaum vorstellen (sys hp steht bei mir auf 80 hz)
Sencer
Been thanked: 3 times
Beitrag von Sencer »
Vielleicht ist das hier die Ursache des Problems:
https://www.baua.de/de/Publikationen/Br ... onFile&v=7 (PDF)
Ansonsten wäre es gut, wenn du mal einen Schallpegelmesser bemühst, damit es mal einen objektiven Referenzwert/.korridor gibt (am besten mit rauschen messen).
Es muss ja nicht genau sein, aber es wäre schonmal hilfreich zu wissen in welcher Größenordnung es sich bewegt (also reden wir hier von 90-100db oder tatsächlich 120-130db). Das kriegt auch eine Smartphone App hin. Für ios empfehle ich splnfft.
Wenn du gar nicht die boxen auf voller lautstärke betreibst und es dir nur um das Klangbild geht (also das Verhältnis von Bass zum Mittelhton bspw.), dann wäre es nochmal hilfreich zu wissen was du als Referenz heranziehst. Worauf hörst du sonst so - Anlagen, Räumen, Kopfhörer etc., damit man weiß wie eine Ohren "geeicht" sind.
Abschließend: Wenn ich das Bild richtig deute: der Sub steht in der Zimmerecke - das wurde aber noch cniht angesprochen (oder ich habs überlesen). Das kann sowohl dazu führen, dass du keinen Bass hörst, als auch dass du zuviel Bass hörst und MT/HT untergehen.
kdr
Beitrag von kdr »
...User Point hat es wohl richtig erkannt , die 100Nupro und der AW 993 harmonieren einfach nicht miteinander . :!:
Mysterion
Has thanked: 99 times
Beitrag von Mysterion »
kdr hat geschrieben:...die 100Nupro und der AW 993 harmonieren einfach nicht miteinander . :!:
"Harmonieren"? Hier geht es nicht um Gewürze. ;)
Die Klamotten kooperieren problemlos, wenn korrekt aufgestellt und konfiguriert.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
