palefin hat geschrieben:komisch, dass immer noch niemand auf meinen Einwand reagiert...
Wieso er den LFE nicht bei den üblichen standardmäßigen 120 Hz lässt?
Vielleicht weil er keinen Subwoofer hat (5.0) und somit eine Trennfrequenz völliger Nonsens ist?
Grundsätzlich würde ich so vorgehen, dass ich (bei unklaren Klang-Fehlern) immer zuerst die Lautsprecheraufstellung der Stereo-Speaker im Pure-Direct Modus optimiere (mit tiefbassreicher Stereomusik) ...
... anschließend die Position vom Subwoofer mit der "Kriechmethode" optimiere (sofern ein Subwoofer vorhanden ist) ...
... dann einen Werksreset vom AVR durchführe und anschließend die automatische Einmessung nutze...
... anschließend mir alle Ergebnisse anschaue und zunächst ausschließlich offensichtliche Fehler der Einmessung manuell korrigiere.
Eventuell vorher auch prüfen ob ein Firmwareupdate verfügbar ist.
Wenn das geschafft ist wird nach Gehör experimentiert, ob klanglich noch was zu holen ist (z.b. durch Deaktivierung vom Equalizer oder Feinschliff der Pegel und Abstände, etc. ...).
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Do 27. Aug 2015, 15:34, insgesamt 9-mal geändert.
Ein LFE-Signal ist für den Sub bestimmt... bei Ihm wird der LFE auf die Front umgeleitet... dann spielen die Fronts das LFE-Signal.
Ein Stereo-Signal wird nicht umgerechnet, wenn der LFE auf die Front umgeleitet wird. Es bleibt ein Stereosignal, bestimmt für die Fronts!
Es kann auch im Bassbereich 0-120 Hz, innerhalb des LFE Hz-Bereichs spielen, ist aber trotzdem kein LFE-Signal.
Bei x.1 wird das Stereo-Signal unterhalb der X-Over Frequenz an einen Sub geleitet... ist dann aber immer noch kein LFE-Signal.
Anders kann er sich doch nie sicher sein ob das aufsummieren des LFE-Signals Probleme macht, je nach "LPF of LFE"-Einsellung, wovon ich ausgehe.
Jetzt klar?
Ach jeeeeeeeeeeeetzt. Wenn man Deinen Satz etwas anders liest - das kommt davon wenn man hier schreibt und nebenbei arbeiten soll..
Dieses dedizierte LFE Signal kann er mit meiner Testdisk : http://meinraum.org/index.php/testdisc gerne bei sich abspielen um Deinen Vorschlag zu testen.
Japp, das stimmt.
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
Jaaa maannn... im Kontext meines Posts und des Threads, stimmt's... Aus dem Zusammenhang gerissen, Verlassen und ganz Alleine im Wald... stimmt's nicht...
