Neuer Versuch
@Dr.Bob:
Ja, da steht was , aber das von letzter Stunde ist verschwunden.
Transen-Amps? Was ist das bitte? Ja, ich weiß es wirklich nicht!
@Weyoun:
"42 Grad ist doch nicht warm!"
Na gut, ich geb' zu: "Heisser Ofen" ist etwas übertrieben, aber beim nuPower ist es so: Die komplette Außenseite befindet sich bis zur letzten Schraube auf dieser Temperatur. Habe leider keine Wärmebildkamera. Im Inneren herrschen gewiss noch höhere Temp's. Gerne würde ich 'mal in den nuPower 'reinschauen und das(die) heiße(n) Teil(e) ausfindig machen.
@caine2011:
Wenn der nuPower auf dem nuControl steht, wird es für den nuControl zwar angenehmer, aber der nuPower zusätzlich von unten angeheizt. Wärme geht bekanntlich nach oben. Jedoch... der nuPower könnte dann seine Wärme nach oben ungehindert abstrahlen! Müsste ich echt 'mal probieren!
@ThomasB:
Das Nichts abbrennen wird, daß will ich gerne glauben und hoffe es auch. Der nuPower besitzt eine zuverlässige Temperaturüberwachung. Nicht? Könnte meine Heißluftpistole ja 'mal 'draufhalten! Um Gottes Willen, Spass bei Seite. Ich denke da an die Lebensdauer div. Bauteile. Ich, (Elektronik-Entwickler im Vorruhestand) habe ja Nix gegen Leistungstransistoren die einen Kühlkörper auf über 70°C aufheizen! Bedenken habe ich nur, wenn das ganze komplette Gerät sich erwärmt.
Andere wärmeempfindliche Bauteile könnten in Mitleidenschaft geraten, weil sich ja die ganze "Kiste" aufheizt. Im Innern schwitzen die Elkos bestimmt bei über 60°C. Jede Wette! Und zwischen ihnen der Schmelzkleber, oh, oh, wird der nicht weich? Ach, und nicht zu vergessen: Der Master-Clock-Quarz im nuControl darüber! Wie unlängst zu lesen, schrieb das Online-Magazin "lowBeats" einen Artikel über Jitter durch mech. Vibration beim nuControl. Aber was ist mit der Temperaturdrift? Ich denke, die ist gleich Null. Klar!
holhgP#14 hat geschrieben:Neuer Versuch
@Dr.Bob:
Hey Dr. Bop,
Haben Sie den nuControl per USB an einem PC hängen? Wenn ja, wie sieht es mit der USB-Schnittstelle aus. Läuft die ohne Probleme am PC?
Mein PC verfügt über u.a. über eine HDMI-Schnittstelle, da ist mein TV angeschlossen. Die Audio-Ausgabe läuft bei abgeschaltetem nuControl über HDMI zum TV.
Wenn ich den nuControl einschalte, schaltet der PC autom. auf den AudioDAC des nuControl, super! Sehr schön.
Wird am nuControl kurzfristig auf einen anderen Eingang umgeschaltet, z.B. Coax oder optical, verschwindet der AudioDAC jedoch bei den Wiedergabegeräten im PC und das war's dann mit USB. Der PC (Win7) erkenn den nuControl erst wieder, wenn ich den nuControl Aus/Einschalte. Bei nubert nachgefragt, bekomme ich nur zur Antwort: Der PC "sollte" eigentlich den nuControl sofort erkennen, ich gebe die Frage mal weiter..." Da kennt sich wohl keiner so richtig aus? Bei allen meinen anderen PCs (ohne HDMI) klappt die USB-Wiedergabe auch ohne Erkennungs-Probleme. Hab' ich 'n Pech!
holhgP#14 hat geschrieben:Hey Dr. Bop,
Sorry, bei so modernem Schnick-Schnack bin ich raus.
Ich hab ´n CD-Laufwerk dran und das war´s auch schon.
Im übrigen kannste ruhig Du zu mir sagen, machen die anderen hier auch...
"Transistoren findest du in den konventionellen Class A- und B-Verstärkern. Die werden alle deutlich heißer als die nuPower."
(weis nich' wie das mit Zitat hier geht, Forum ist unübersichtlich)
Nö, ich habe noch 2 RESTEK Extract Mono-Blöcke, im Leerlauf werden die kaum warm. Leistung im Leerlauf (mal nachsehen) 18W pro Stück, also beide zusammen 36W. Die haben allerdings recht große Kühlkörper (innen) verbaut. Das Gehäuse bleibt auch nach Stunden absolut kühl obwohl ungefähr die gleiche Wärme wie beim nuPower erzeugt wird. Liegt wohl an der besseren Luftzirkulation...
So weit ich weiß, werden in D-Amps ebenfalls Transen verbaut. Wenn auch MOSFETs oder meinetwegen auch IGBTs. Aber für mich sind es allesamt "Transistoren".
