Ich tippe mal aus ein Bassloch an der Hörposition und zwar ein gewaltiges
Yamaha RN 500 nuBox 483
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: Yamaha RN 500 nuBox 483
also an den 483er liegt es definitiv nicht... Ich hatte hier auch mal den Vorgänger 481 und der hat richtig druck gemacht... Habe auch die 483er schon gehört und die sind da noch etwas bässer und gehen auch tiefer runter.... Aber Raum 5 x 5 Meter (quadratisch) ist gar nicht gut für sowas...
Klar, das höre Ich schon heraus, wenn das Anschlusskabel verpolt wäre. War ja auch nicht der Fall.
Kann sein, das Ich von den alten, wie du sagst, Badewannenfrequenzen, es anders gewohnt war. Das ist schon vom Klang her, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Irgendwie fehlt mir trotzdem der Bass, egal, wie Ich die Boxen drehe, stelle, meine Sitzposition ändere.
tja, vllt musst du mal andere zum Testen ordern... die einen noch tieferen -3dB Wert haben..., der bei der 483 ja mit 35 Hz schon sehr ordentlich ist....
Oder... ein ATM einsetzen, dann gehts bis 29 Hz...
Im Idealfall, falls der Raum mitspielt... Schon komisch bei dir mit dem Bassmangeleindruck...
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Dreh mal den Loudnessregler zurück und dafür die Lautstärke weiter auf.Th3Rock hat geschrieben:Ich hab den Bassregler am RN 500 schon ganz nach rechts gedreht.
Mit Bass- und Loudnessregler zusammen kann man bei den Yamahas den Bass bis ins Absurde überdrehen, so dass man fast nur noch Geboller und kaum noch Mitten und Höhen hört. Wenn das nicht für deutlich sichtbare große Membranhübe reicht, stimmt irgendwas nicht.
Also das hat schon zu mehr Membranhüben geführt, nur ist ja klar, die Mitten und Höhen waren dann fast verschwunden. Das ist ja keine Lösung.Zweck0r hat geschrieben:Dreh mal den Loudnessregler zurück und dafür die Lautstärke weiter auf.Th3Rock hat geschrieben:Ich hab den Bassregler am RN 500 schon ganz nach rechts gedreht.
Das mit dem ATM dachte Ich auch schon. Aber ich weis nicht, obs das bringt, oder Ich einfach falsch höre.
Gibts denn jemand, der 483er Boxen hat, und im Kreis GP wohnt? Zur Not muss ich mal nach Gmünd, da könnte ich sie ja sicher test hören, mit oder ohne ATM
Hallo Th3 Rock
teste die Lautsprecher mal in einem anderen Raum..wenn möglich.
Man glaubt nicht wieviel der Raum ausmachen kann.
Gruß Frank[/b 2x Nuline 34 + ATM34, 2x Nubox 311 Kinderzimmer , 1x AW 441, Yamaha R-S 700, Yamaha CDS-700, Panasonic TXP42 GW20, Panasonic BD 65
- Bruno
Frank G. hat geschrieben:Hallo Th3 Rock
Zweck0r
Was war dann da, bzw. was fehlte nach wie vor ? Tiefbass oder eher "Kickbass" ?Th3Rock hat geschrieben:Also das hat schon zu mehr Membranhüben geführt, nur ist ja klar, die Mitten und Höhen waren dann fast verschwunden. Das ist ja keine Lösung.
Naja, was da war, das war der Tiefbass.
Was fehlt, das sind dann die Mitten und Höhen. Klingt dann total daneben. Fast so wie ein Handy von den Mitten und Höhen her.
geh mal in ne ecke...da sind die raummoden am größten
nimm mal killing strangers vom manson album pale emperor
da sollte in den ersten paar sekunden irgenswo im raum es ordentlich knallen
wenn dir das nicht reicht, aufdrehen bis es reicht
falls es nicht so fix reicht und der receiver abschaltet, dann hast du dein gehör mit den vorherigen boxen versaut
dannn müsstest du dein gehör "einspielen"
