Nach dem Einmessen kannst du die Trennfrequenz im Menü des Denon ändern in 10 Hz-Schritten (hoffe, der X-1000 verhält sich da so, wie seine größeren Brüder).nycrom hat geschrieben:Das klingt gut, bloss wie funktioniert das ? Stelle ich das im AVR ein ?
Denon X-1000 ausreichend für NuLine?
Re: Denon X-1000 ausreichend für NuLine?
10er nicht, aber 20er... also 40,60,80...
http://www.denon.de/de/product/homethea ... df#page134
Unter Lautsprecher - manuelle Konfiguration ist der Punkt "Übernahmefrequenz" zu finden. Nachdem ich die Frontlautsprecher von "Groß" auf "Klein" gestellt habe, kann man den Punkt auswählen.
Dort steht derzeit Front und Center auf 40 Hz. Soll ich dort Front auf 60 Hz stellen ?
Bei Bässe ist Subwoofer Modus "LFE" und LFE-Tief-Filt auf 100 Hz. Oder ist das der richtige Punkt für die 60 ?
Dann langt der Leistungstechnisch sicher. Mehr Bass hast zur Not übern Sub.nycrom hat geschrieben:Keine "Partylautstärke" sondern nur "normal". Ich stehe nicht so auf extreme Lautstärke, aber auf kraftvolle Bässe.ThomasB hat geschrieben:wie laut willst hören?
Das klingt gut, bloss wie funktioniert das ? Stelle ich das im AVR ein ?Weyoun hat geschrieben: Wenn du die 84-er ab 60 Hz trennst und den Rest den Subwoofer erledigen lässt, sollte der kleine Denon schon reichen. Willst du aber die NuLines "fullsize" bis 37 Hz einsetzen, dann dürfte dem Receiver schon ordentlich die Puste ausgehen, da die 84-er im Bassbereich nach Leistung gieren.
Nuvero 14
ja!!!nycrom hat geschrieben:Unter Lautsprecher - manuelle Konfiguration ist der Punkt "Übernahmefrequenz" zu finden. Nachdem ich die Frontlautsprecher von "Groß" auf "Klein" gestellt habe, kann man den Punkt auswählen.
LFE ist richtig.
