Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
Re: Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
Thomas, du hast mal die 110 mit 1000er kombiniert.
Paar Empfehlungen
Paar Empfehlungen
naja jedenfalls nich den tiefbass auf 0 glätten und den kickbass quasi ignorieren.
Nuvero 14
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Wie wär's mit zwei AW-600 statt des einen 1100 ? DSPs können zwar viel, aber die gleichmäßigere Raumanregung durch mehrere Schallquellen nicht vollständig ersetzen.nuChristian hat geschrieben:Prinzipiell kam ich ja von einer Sub/Sat Kombi (damals der AW1000) und war nie wirklich zufrieden mit der Tieftonwiedergabe.
Es war unpräzise, dröhnend (keine Ahnung wie das bei meinem "löchrigen" Raum überhaupt funktionierte).
Die zwei AW600 wären hier ja auch noch wasLangerr1 hat geschrieben:Das stimmt
Lautsprecher: NuLine 284 \ 174 \ 24 \ 54 \ 600 - 5.1.2 Setup
Heimkino\Musik: Arcam AVR 550 \ Panasonic UB900 \ LG 65" Oled
- nuChristian
@ Thomas
Thomas, seit 3 oder 4 Jahren verfolge ich nun deine Beiträge und muss feststellen, dass diese immer kürzer werden und auf eine Feststellung (die meist nur noch aus 2 oder 3 Wörtern besteht) meist keine Erklärung oder ein Versuch der Hilfestellung folgt.
Ich weiß ja nicht, ob Du meinen ersten Beitrag komplett gelesen hast, aber aus der Aussage " und den Kickbass komplett vernachlässigt" schließe ich einfach mal, dass Du dies nicht getan hast.
Aber da ich für deine fachkundige Hilfe sehr dankbar wäre, wiederhole ich mich an der Stelle gern :
Praktisch alle möglichen Aufstellungsvarianten in meinem Raum lieferten tiefere und mehrere Auslöschungen an meinem Hörplatz.
Mit dieser Aufstellung habe ich also das "geringste Übel" gewählt!
Da man zwar Überhöhungen zu einem großen Teil mit einem DSP mildern kann, aber Auslöschlungen nicht, da eine Pegelerhöhung nicht zu dem gewünschten Ergebniss führt (zumindest habe ich das hier in der Praxis so feststellen können) und außerdem dem Subwoofer überlasten könnte, weiß ich nicht, wie man das von Dir angesprochene "Vernachlässigen" ändern könnte.
Und eigentlich klingt es nicht dünn, es klingt nicht wirklich so präzise wie über meine 284er!
Das ist mein Problem!
Ausserdem ging es ja um den Bereich bis 120hz, ich weiß es gibt eine Auslöschung zw 70 und 100hz, aber die ist ja durch die Aufstellung ja schon so gut es geht minimiert.
An der rechten Ecke hatte ich bei 80/90hz eine Auslöschung von über 40db.
Alle anderen Positionen 1/4 oder 1/5 hatten 3 bis sogar 5 solcher Auslöschungen zur Folge.
@ 2 x AW600
die hatte ich schon stillschweigend hier!
Man riet ja allgemein im Forum dazu, also dachte ich, es wäre entgegen der REW Simulation (welche mit zwei Subwoofern extrem schlecht ausgefallen ist/egal ob beide in der Front, oder SBA Aufstellung und inventiert) eine gute Idee diese zu bestellen.
Leider fand sich so garkeine Position ohne nicht mindestens 3 extreme Auslöschungen von min !30db!, jedoch war es mit einem AW600 ungefähr das selbe Ergebniss wie jetzt mit dem AW1100 an der gleichen Stelle.
Dann nehme ich lieber einen potenteren Sub!
Nun wie dem auch sei, da Thomas ja drauf hingewiesen hat, kennt irgendjemand eine Möglichkeit Auslöschungen zu verhindern ohne Eckabsorber zu verwenden und der Prämisse, dass die momentane Aufstellung die klanglich beste ist?
@ 2 x AW600
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- nuChristian
Hatte ich glatt überlesenLangerr1 hat geschrieben:Wenn den sub nur bis 40hz spielen lässt Und ab dann die 284er ?
Dann übernimmt er ja nur zusätzlich den unteren Bereich der 284 (wenn das Signal denn überhaupt ein Potential in diesem Bereich auf den Fronts bietet, wenn ein Subwoofer aktiv ist) zum LFE Signal, dass ja bis 120hz und manchmal sogar höher geht.
Diese Vorgehensweise wäre durchaus für Musik zu überlegen, aber beim Filmton gibt es ja den LFE.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Dein Kickbass ist halb so laut wie dein Tiefbass. Ich würde hier ansetzen und nicht die paar dB Betonung bei der ersten Mode bügeln die vermutlich sogar noch gut klingt. Ich glaub nicht dass es vorher gedröhnt hat, jetzt klingts vermutlich nur flach.
Ich würde mal die Hörposition verändern und schauen in welcher Modenrichtung dein Kickbass loch liegt. Eine leichte Betonung der 1. Mode klingt in der Regel immer gut, es klingt dann einfach fetter und mächtiger.
Nuvero 14
- nuChristian
Moin Moin,
Danke Thomas, auf den Trichter bin ich nicht gekommen!
Nun habe ich heute von 8- dato damit verbracht, nochmals verschiedene Positionen des Subwoofers auszuprobieren und auch meine Sitzposition im Rahmen von 40cm vor und zurück zu verschieben (das ist das äußerste was geht).
Das Ergebniss ist, dass ich entweder mit einem 10db Abfall zw 35 und 45 Hz oder mit einem Abfall von fast 25db ab 75hz bis 100hz.
Egal wie ich meine Sitzposition oder die Position des Subwoofers ändere, wird entweder die eine oder die andere Auslöschung stärker.
Ich glaube damit muss ich wohl leben, ich muss nur noch rausfinden mit welcher Auslöschung ich besser leben kann.
Das kuriose an der ganzen Geschichte ist jedoch, dass ich das einigermaßen gute Ergebniss von gestern nichtmehr hinbekomme?
Könnte auch an der Mikrophonhöhe liegen, dachte ich, aber daran liegt es auch nicht.
Was ich jetzt mal geändert habe, ist das ich die erste Mode nicht so stark zu glätten versucht habe und ich kann schonmal sagen, dass das der Präzision doch noch ein wenig abträglicher ist.
Ich denke, dass die gute Präzision der 284er im Vergleich zum AW1100/2x AW600 einfach von den 6 kleinen Tieftonchassis im Gegensatz zu einem oder zwei größeren kommt.
Ich habe auch mal versucht die Senken so um 5db mit nem q von zw 15/20 anzuheben um da etwas entgegenzuwirken aber kurioserweise steigen die Frequenzen davor und dahinter dann gleich um 5db mit, sodass auch das absolut garnix bringt.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Kannst dich auch mal MGM wenden, der hat Ahnung von dem Zeug
Ich jedenfalls kann dir nicht wirklich weiterhelfen, kenne mich mit dieser Materie nicht aus
Voll sorry und so
Voll sorry und so
