nuFunk vs. Syncronice
Re: nuFunk vs. Syncronice
manche bluray player mit analogen ausgängen haben eine möglichkeit dort die lautstärke zu regeln, z.b. die hier beliebten oppo geräte
ansonsten hat man tatsächlich ohne av-vorstufe die von dir genannten probleme
Danke für den Vergleich, Flo!
Habe das in der Produktbeschreibung aber anders (für mich) herausgelesen, nämlich, dass man 3 analoge Kanäle übertragen kann mit dem NuFunk und du schreibst zwei mal analog und 1 mal digital?!? Ich dachte, mit zwei NuFunks könnte man ein bis zu 6.0 Setup drahtlos realsieren (direkt an den PreOut einer Vorstufe angeschlossen)?flo5 hat geschrieben:Eingänge:
- nuFunk Sender S1: 1x Stereo-Cinch (analog), 1x Mono-Cinch (digital)
- Syncronice Hub: 1x Stereo-Cinch (analog), 1x Mono-Cinch (digital), 1x TosLink (digital, optisch), 3-stufig verstellbarer Input-Level.
Ausgänge:
- nuFunk Empfänger E1: 1x Stereo-Cinch (analog), 1x Mono-Cinch (digital)
- Syncronice DX: 1x Stereo-Cinch (analog), 1x Mono-Cinch (digital), 1x TosLink (digital, optisch).
DukeNukem
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Danke euch für die Antworten.
Habe gerade mal die Oppo Bedienungsanleitung angeschaut.
Output Volume: Allows you to enable or disable the analogue volume controls.
The available options are:
Variable: Enables the analogue volume control.
Use the VOL+/- buttons on the remote to decrease/increase the analogue audio output level. (the maximum is 100)
Fixed: Disables the analogue volume control.
The VOL +/- buttons on the remote will no longer affect the analogue audio ouput, and the volume is fixed to 100.
Absolut genial!
Dazu noch eine Frage, bei variabler Laustärke liegt ja das Maximum bei 100, bei fixer Lautstärke IMMER bei 100.
Das bedeutet bei fixer Lautstärke würde die NuPro die Empfindlichkeit am analogen Eingang erkennen (dementsprechend hoch) und man könnte LEISER oder LAUTER regeln.
In dem Fall würde man dann die NuPro Fernbedienung zum LEISER / LAUTER stellen nehmen.
Jetzt aber im Falle der variablen Laustärke:
Die NuPro Fernbedienung soll ja jetzt nicht mehr benutzt werden, die Regelung erfolgt am Player.
Nehmen wir nur mal an, das Maximalsignal des Player (100) wäre zu LEISE, dann könnte ich nicht mehr ALLE NuPros gleichzeitig nachregeln, da ich ja die Fernbedienung der NuPros nicht mehr verwende.
Könnte man in diesem Fall eine Minimum Eingangslautstärke an ALLEN NuPros abspeichern?
Kompliziert gedacht?
BTW, ich bin gerade völlig fasziniert von den Oppo Playern.
750€
1600€
Sauber aufgebaut, vor allem die Analog Sektion.
Gruß,
Alex
Absolut genial!
750€
1600€
Gruß,
Alex
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Focus Shift
Also sind die Unterschiede eher im Detail zu finden?!flo5 hat geschrieben: Unterschiede Preise:
- nuFunk USB: 79€ / Syncronice USB: 69€
- nuFunk hat keinen Lightning-Sender / Syncronice: 79 €
- Sender nuFunk S1: 229€ / Sender Syncronice Hub: 199€
- Empfänger nuFunk E1: 229€ / Empfänger Syncronice DX: 189€
Stromversorgung:
- nuFunk S1/E1 haben je einen proprietären Stecker ähnlich dem des ATM.
- Syncronice Sender Hub nutzt eine Mini-USB-Buchse, der Empfänger DX leider eine 9-15V DC Buchse. Somit kann man auch diesen nicht an die A-500 / A-700 anschließen.
Eingänge:
Ausgänge:
Sonstiges: Das Syncronice System bietet zusätzlich eine Fernbedienung für die Lautstärke sowie eine Mute-Funktion, dafür kann man beim nuFunk offensichtlich flexibler mit den Kanälen arbeiten.
??? Das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du das konkreter fassen? Ich sehe in meiner Liste etliche Unterschiede. Dass beide Geräte mit Funktechnologie sind, war doch vorher klar, oder?Focus Shift hat geschrieben:Also sind die Unterschiede eher im Detail zu finden?!
Also der Input scheint wohl auch analog zu können (also 3 Kanäle parallel), aber beim Ausgang wird immer von einem SPDIF out gesprochen. Ich passe das mal in meinem ursprünglichen Post an...Weyoun hat geschrieben:Danke für den Vergleich, Flo!Habe das in der Produktbeschreibung aber anders (für mich) herausgelesen, nämlich, dass man 3 analoge Kanäle übertragen kann mit dem NuFunk und du schreibst zwei mal analog und 1 mal digital?!? Ich dachte, mit zwei NuFunks könnte man ein bis zu 6.0 Setup drahtlos realsieren (direkt an den PreOut einer Vorstufe angeschlossen)?flo5 hat geschrieben:Eingänge:
Ausgänge:
Danke für den Hinweis.
expa
interessant. SEHR interessant. Ich will meinen Plattenspieler ausserhalb der Kinderreichweite mit meiner Anlage per Funk verbinden. Bisher war mein Favorit Nufunk, das hätte mich aber auch knapp 500 Euro gekostet. Syncronice bietet grad für 299 einen Sender und einen Empfänger an - also knapp 200 Euro billiger.
Was spricht dagegen? Für meine Bedürfnisse reicht ja Syncronice völlig aus. Oder doch Nufunk?
ich würde das nehmen was günstiger ist,. zumal das eine verfügbar ist und das andere nicht
expa
Denke ich auch. Grad bestellt. Nubert war mir einfach zu teuer - selbst bei 300EUR muss ich schlucken. Bluetooth wäre mir billiger gekommen, aber wirklich hochwertige Bluetooth Transmitter und Receiver habe ich nicht gesehen. Irgendwie alles billig.
chrisgrantward
- gerade reingestolpert
ich habe die Syncroninice. Bei mir kommt kein Ton raus. Muss ich sie zwingend nach einem Phono-Pre anschliessen oder geht Plattenspieler an Syncronice an Phone Pre In vom Verstärker (d.h. die Einrichtung ist doch icht so trivial wie versprochen)?
