Aufstellung Front-LS
Re: Aufstellung Front-LS
Das passt dann fast perfekt, gerade gemessen, LS ganz links und recht im Regal haben einen Abstand von 3,55m und von den LS aus bis zur Sofamitte sind es 3,75m.
Bei einer erweiterung auf 5.1 kann ich die Nuju auch als Center und Rear nehmen?
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Ich würde das Sofa mindestens einen halben Meter von der Wand vorziehen. Aber das kannste immer noch ausprobieren, wenn die Boxen da sind.
Gibt es Pläne bzgl. des Fisches?
Wenn du mir etwas genauer sagen würdest, was du über die Fische wissen möchtest, kann ich dir bestimmt eine vernüftige Antwort geben
wenn die auf 1,06 m im Regal liegen/stehen, solltest du sie etwas ankippen, indem du hinten ein dünnes Buch drunterlegst... Hochtöner eher innen, nach unten strahlend.
Schon bestellt?
http://www.nubert.de/nujubilee-40-2-wah ... tegory=223
Bei II. Wahl musst du morgen anrufen...
Schon bestellt?
Fische sollen ja sehr geräuschempfindlich sein.TomZn hat geschrieben:Wenn du mir etwas genauer sagen würdest, was du über die Fische wissen möchtest, kann ich dir bestimmt eine vernüftige Antwort geben
Und Wasser ist eine excellenter Schallüberträger.
Fühlen die sich nicht gestört, bzw. ist es nicht schädlich für die, wenn Du die Anlage mal aufdrehst?
Sie werden im Regal stehen. Ein dünnes Buch wird sich bestimmt finden
Ja, Bestellung ist raus!
@ Dr. Bop
Lautstärke selber macht den Fischen nicht wirklich was aus, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Was evtl. problematisch werden könnte ist der Sub, vorallem wenn er direkt neben dem Becken stehen würde und es dadurch zu Vibrationen kommt, da habe ich aber keine Erfahrungen bis jetzt sammeln können da ich noch nie einen Sub mein eigen nennen konnte. Laut Recherchen im Netz gibt es Aussagen von "geht garnicht" bis "nicht problematisch".
- nuChristian
Um deine Frage bzgl der NuJus als Rearlautsprecher zu beantworten : Ja! Das geht!
Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass Du dann noch welche bekommst. Zumindest nicht neu!
Ich würde direkt 5Stk ordern!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
ÄÄÄhh, entschuldige, dass ich hier so reingrätsche, aber bist Du ein Fisch & kannst das beurteilen ?TomZn hat geschrieben:Lautstärke selber macht den Fischen nicht wirklich was aus, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
Übrigens: Bevor eine schnippische Rückantwort kommt, möchte ich anmerken, dass ich fast 25Jahre in der Aquaristikbranche tätig war (davon 15 Jahre selbsständig mit einem Fachgeschäft für Süß- & Meerwasserfische).
Wage also zu behaupten, dass ich mich in der Materie einigemaßen auskenne.
Wssser ist ein sehr guter Leiter, was den Schall betrifft. Nicht umsonst kommunizieren Wale o.ä. über sehr weite Entfernungen durch Klick-/ Pfeifgeräusche.
Ich selbst besitze ein 1000L Meerwasseraquarium mit diversen Raritäten, habe dies aber im 2. Stock unseres Hauses in der Bibliothek untergebracht.
Normale Zimmerlautstärke wird vielleicht weniger ein Problem darstellen, aber höhere Pegel sollten aus Rücksicht der Tiere vermieden werden...
Anders als ein Hund, oder eine Katze können Fische nicht eben Mal schnell den Raum verlassen, wenn es zu laut wird.
Sorry für OT, aber das musste ich schnell loswerden....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
