Welchen Frequenzbereich hat Musik?
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
Focus Shift
Re: Welchen Frequenzbereich hat Musik?
Beitrag von Focus Shift »
martinm hat geschrieben:
Focus Shift hat geschrieben: Da könnte vielleicht die Dali Zensor 5 funktionieren ("Empfohlener Wandabstand [cm] 20 - 80").
oder eine nuLine 84 :-) Die sind recht kompakt.
Meinst du auch, das würde mit dem nicht besonders üppigen Wandabstand funktionieren?
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Dr. Bop »
An meiner nuRock 35 wird durch das ATM der -3 db-Punkt von 53 Hz auf 41 Hz verschoben.
Das ist schon ein deutlich hörbarer Unterschied.
Rolly22
Beitrag von Rolly22 »
Mal abgesehen vom Link den palefin gepostet hat habe ich noch eine einfache Angabe für dich. Ich habe meine NL84 im AVR bei 40Hz getrennt. Und tatsächlich, ab und an schaltet sich der SW beim reinen Musikhören (Einstellung Direct) ein. Ich höre vorwiegend Folk, Jazz und Pop der 70er bis 90er über Spotify, d.h. keine Klassik. Ob mir was fehlen würde wenn ich den Sub abschalte habe ich noch nicht ausprobiert, da bin ich zugegebenermassen auch ein wenig zu faul dazu. Das Anschalten geschieht nämlich ziemlich selten und ich müsste mir dann die Stücke merken und wiederholt abspielen.
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
palefin
Beitrag von palefin »
bei "direkt" schaltet sich der Sub mit ein? :?
Atello
Beitrag von Atello »
Gibt es eigentlich ein Tool (online oder offline ist egal), mit dem ich meine Musikstücke auf den Frequenzgang analysieren kann?
Rolly22
palefin hat geschrieben:bei "direkt" schaltet sich der Sub mit ein? :?
Klar, warum nicht? Direct bedeutet zunächst nur, dass alle Filter zwischen Ein- und Ausgang ausgeschaltet werden. BDA: "In diesem Modus werden die Audiodaten wie an der Quelle aufgezeichnet ausgegeben." Pure Direct bedeuetet übrigens, dass zusätzlich das Display und die analoge Video Wiedergabe aisgeschaltet werden, um Klangeinflüsse zu vermeiden. Ich gebe zu, diesen Unterschied höre ich nicht. Ob der Sub bei Stereo einspringt oder nicht kann man gesondert konfigurieren und das habe ich halt an gestellt.
Zuletzt geändert von Rolly22 am Mi 27. Jan 2016, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
palefin
bei welchem Avr?
Beim 818 steht:
"Direct
In diesem Modus wird Audio von der Eingangsquelle ausgegeben, ohne dass Surroundsound produziert wird. Die Lautsprecherkonfiguration (Präsens der Lautsprecher) und Abstände der Lautsprecher sind aktiviert, aber viele Ablaufsteuerungen, die via Audio-Einstellung eingestellt sind, sind deaktiviert. "
Im Gegensatz dazu:
"Stereo
Der Ton wird vom linken und rechten Front-Lautsprecher sowie dem Subwoofer wiedergegeben"
8O
Ach ja, bei mir steht Tunerwiedergabe auf direkt und da hat sich der Sub nie eingeschaltet... Trennfreq. 40 oder 50 hz (wechsele gegentlich mal...)
Atello hat geschrieben:Gibt es eigentlich ein Tool (online oder offline ist egal), mit dem ich meine Musikstücke auf den Frequenzgang analysieren kann?
war da nichts auf S.1?
Rolly22
Ev. haben Onkyo und Denon unterschiedliche Meinung von "direct"?
palefin
möglich, hab gerade mal bei der bda meines 3100 nachgelesen. Da steht das etwas unklar.
Da ich unten aktuell keinen Sub dran hab, kann ichs nicht testen....
Denon:
Direct
In diesem Modus werden die Audiodaten wie an der Quelle aufgezeichnet ausgegeben. " :? 8O :?:
Pure Direct
In diesem Modus wird ein noch besserer Klang als im “Direct”-Modus ausgegeben. Folgende Schaltkreise werden angehalten, um die Klangqualität noch weiter zu verbessern. 0 Schaltkreis für die Display-Anzeige des Geräts (Display wird ausgeschaltet). 0 Der Schalter für analogen Videoeingang/-ausgang und sein Prozessor."
nicolas_graeter
Beitrag von nicolas_graeter »
Atello hat geschrieben:Gibt es eigentlich ein Tool..., mit dem ich meine Musikstücke auf den Frequenzgang analysieren kann?
Wie meinst Du das?
Meinst Du den (Amplituden-) Frequenzgang des Equipments, mit dem die entsprechende Aufnahme gemacht wurde? Dazu bräuchte es dann eine Referenz, z.B. eines der beteiligten Instrumente. Das dürfte in der Praxis wohl so gut wie unmöglich sein...
Nicolas
Stereo 2.0
