Kaufberatung Nubert Nuvero
Flipsy
Re: Kaufberatung Nubert Nuvero
Beitrag von Flipsy »
Das der Denon damit überfordert wäre habe ich aus den ganzen Forum beiträgen bereits erfahren. Ich würde grundsätzlich jedoch lieber in eine zusätzliche 2 Kanal Endstufe investieren als die Subs. Bin halt kein Fan von diesen herumstehenden Würfeln.
Mein Fahrplan da ich ja gesagt hatte ich plane mit bis zu 2 Jahren wäre eh mit dem Center zu beginnen das würde ich warscheinlich bis zum Sommer schaffen. Im Herbst dann die vorderen Stanzboxen, und nächstes Jahr die Rear plus die zusätzliche Endstufe. Oder das ganze halt etwas angepasst sollten es doch zusätzliche Subwoofer werden.
Habe somit bis zum Sommer Zeit aus meiner Bahnhofshalle etwas freundlichere Akustik zu gewinnen.
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
Mein Beitrag auf Seite 1 scheint irgendwie untergegangen zu sein, nicht wahr?
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Flipsy
Code: Alles auswählen
Ist er nicht ich bin nur bei der Arbeit und kann nur in meiner Pause schreiben. Dein Vorschlag hört sich sehr vernünftig an würde halt nur einen oder mehrere Subwoofer erfordern. Wenn dies jedoch sinnvoller ist, und vorallem in meiner Wohnzimmerumgebung leichter zu realisieren ist, so bin ich dem sicherlich nicht abgeneigt.
Würde schon gerne mit den Front LS maximal an der Türschwelle abschließen denn halb in der Tür stehend schaut ja nicht aus. Wenn der 140er sich damit links nicht entfalten kann weil er zu eng steht, und der rechte aufgrund des Erkers gar nicht weiß wohin er den Schall lenken soll so bringt mir dieser ja auch nicht viel.
Hatte nur gelesen das man die Bassöffnungen verschließen kann und den Lautsprecher dann auch ruhig näher an die Wand stellen kann wo man wieder über Sinn oder Unsinn streiten kann.
Lipix
Beitrag von Lipix »
Rolly22 hat geschrieben:Der 7200er liefert 210 Watt je Kanal, Damit muß dann nicht nur der "normale" Bass-Anteil der ohnehin im Film drin ist sondern auch der LFE, der normalerweise einem oder zwei Subwoofern mit je ca. 400 Watt übergeben wird betrieben werden.
Das ist doch Quatsch. Wenn der TE in dem "kleinen" Räumchen keine Monsterpegel fährt die ihm nach einer Hörsession die Ohren klingen lassen stimmt das einfach nicht.
Auch der LFE vervielfacht nicht so einfach den Leistungsbedarf. Wenn er dadurch 3dB max. Pegel verliert ist das schon viel.
Du kannst das ja mal selber testen. Stell bei deinem X4100 den Sub auf "No" und dann schau mal ob deinem AVR sofort die Puste im Filmbetrieb ausgeht....
Grundsätzlich kommt ein solider Mittel- oder Oberklasse AVR problemlos mit nuVero StandLS zurecht auch mit LFE!. Und wenn es dann in Einzelfällen nicht reicht, dann klemmt man halt noch eine Endstufe davor. Auf die 500-1000€ kommt es bei nem 4500€ Päarchen auch nicht mehr an.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Beruht das auf Erfahrungen von dir? Klingt ziemlich unbehründet.
Bei nem Icepower Müll würd ichs sofort glauben. Ne saubere 200 Watt AB Endstufe presst dich in den Sitz. Auch mit ATM Rechtsanschlag.
(nich du alex)
Nuvero 14
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
ThomasB hat geschrieben:Ne saubere 200 Watt AB Endstufe presst dich in den Sitz. Auch mit ATM Rechtsanschlag.
+ 1
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Mysterion hat geschrieben:
+ 1
++1 :wink:
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Goisbart »
die nahe Seitenwand links wird es schwierig machen, kleine oder große Lsp, kämpfen hierdurch gleichermaßen mit einer unsymmetrischen Stereoabbildung. Da werden Dich aber die üblichen Verdächtigen hier sicher mächtig mit Raumakustikmaßnahmen beraten.
Die Entscheidung gegen die 140er und stattdessen für kleinere Lsp. + Subs wäre meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn Du die Subs deutlich besser, also erst mal variabler, stellen könntest.
Ansonsten kann ich berichten, dass 5.0 auch bei Filmen wirklich Spaß macht, bis die Hosenbeine flattern. In einem anderen Thread kam zu diesem Thema aber mal auf, dass es AVRs gibt, die den LFE zu leise auf die Fronts mixen, das sollte man vorher für Deinen Fall klären.
Flipsy
Nach reichlichem Überlegen, sind ja einige Tage vergangen seit meinem letzten Beitrag, habe ich mich nach einem grausamen Beratungsgespräch in Duisburg dazu entschlossen die 140er zum zu Hause Probehören zu bestellen.
Dementsprechend habe ich raumakustisch noch keinerlei Änderungen vorgenommen.
Die vorderen Teufel Hybrid Lautsprecher samt den darin liegenden Subwoofern sind somit Geschichte wenn die NuVeros denn bleiben.
Wie bereits von euch vermutet habe ich aufgrund meiner Raumakustik gewatige Bassprobleme. Sitzend vor meinem Couchtisch somit im Perfekten Stereodreick WOW das drückt.
Rund einen Meter dahinter sitzend auf der Couch erheblich weniger Bass nicht zufriedenstellend.
Und zuletzt sitzend zwischen Couch und Kommode somit rund einen Meter von der Rückwand entfernt wieder erheblich mehr Bass.
Wäre mir vielleicht bereits damit geholfen Raumakustisch an der Rückwand zu beginnen, und dort Absorber/Diffusoren anzubringen um den Bass wieder weiter zurück in den Raum zu werfen?
Meine eigentliche Frage ob ich auf einen Subwoofer verzichten kann würde ich bereits jetzt zumindest bei gehobenen Pegeln mit eindeutig Ja beantworten.
Problematisch wird es hingegen bei "Zimmerlautstärke" Da ist es mir eindeutig zu wenig Bass. In den Settings vom 7200WA finde ich einzig unter Optionen/Klang/Bass eine Möglichkeit den Bass anzuheben was jedoch nicht ausreichend ist. Ist das ein Raumakustik/Einstellungs Problem oder kann ich irgendwo noch den Bass anheben?
Hilft da möglicherweise das ATM Modul?
Gruß Damian
nuChristian
Also da ich jetzt auf der Arbeit bin, antworte ich mal kurz und knapp.
Basstechnisch wirst Du im WZ wohl kaum raumakustische Maßnahmen unternehmen können, die eine Auslöschung wirksam "füllen".
Da hilft nur mit der Aufstellung der 140 zu spielen oder ein gut positionierter Subwoofer.
Ps um bei Zimmerlautstärke den Bass zu erhöhen, KÖNNTE ein ATM helfen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
