ATM für nuVero 60
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Re: ATM für nuVero 60
Beitrag von Zweck0r »
Heinz-Wilhelm hat geschrieben:Bei der nuvero 11 geht mit ATM auch nicht viel Mehr im Tiefgang, trotzdem ist eine deutliche Verbesserung im Bass hör und fühlbar.
Das kann auch am Subsonicfilter liegen, das die Chassis von großen Hüben durch unhörbare Infraschallanteile bewahrt.
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Egal woran es liegt, mit ATM ist es besser. Die Hübe der kleinen 150 mm Chassis sind mit ATM und entsprechenden Material schon deutlich.
Irgendwo muss das Mehr ja herkommen. Ich glaube das bei Regallautsprechern die Wirkung des ATM noch deutlicher ist.
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von martinm »
denke mal es kommt drauf an worauf man Wert legt.
bei den 513 konnte ich für mich keinen/wenig Zugewinn ausmachen. Klingen an sich schon sehr ausgeglichen und (noch) mehr Tiefton vertragen sie meiner Meinung nicht.
ATM 84 / nL 84 schon anders. Da können insbesondere die Mitten profitieren.
Ist wahrscheinlich recht individuell - je LS und Raumsituation.
Man sollte es einfach ausprobieren.
kartenhaus
Beitrag von kartenhaus »
Mein ATM 60 ist vorgestern eingetroffen und verrichtet seitdem seine Dienste. Habe meine Verstärker jetzt wieder auf Direct Schaltung, davor war auf Bass +1. Großer Unterschied mit und ohne ATM habe ich nicht bemerkt, wobei ich aber das Gefühl habe, dass es beim geringen Lautstärken was gebracht hat. Die Bassanhebung ist eher im Bereich unter 90hz und die lineare Stellung bringt eine Verbesserung um 2hz von 36 auf 34hz.
Diagramm von der HP:
Bg,
Thomas
CaptainNeutron
Beitrag von CaptainNeutron »
Das ATM60 scheint ja eine Ausnahmestellung zu haben, normalerweise geht die Bassanhebung bei ATM-Modulen doch schon linear ab 200 Hz hoch!?
Has thanked: 1430 times
Die Stellung "linear" heißt, dass der Frequenzgang bzgl. des 3dB-Punktes weiter nach unten erweitert wird. Erreicht wird das durch eine Invertierung des Frequnzganges der Box ohne ATM unterhalb des 3dB-Punktes. Bei 200 Hz macht das ATM in der Stellung "linear" gar nichts.
Bis 200 Hz funktioniert höchstens die Bassabsenkung in der Stellung "min."
CaptainNeutron
Hab ich mich wohl doppeldeutig ausgedrückt... Mit linear meinte ich das mathematische linear, also eine Gerade ab 200 Hz bei der blauen Linie. So sieht das zumindest bei anderen ATMs aus.
Operaguy
Beitrag von Operaguy »
Ich habe seit mehreren Monaten die Nuvero 60 und bin damit super zufrieden, hatte vorher Nuwave 35 plus ATM.
Mein Verstärker ist der Denon AVR-X4000.
Nun habe ich den Upgradebug... Lohnt sich ein ATM-60? Wird der Effekt ähnlich groß wie damals bei den Nuwaves?
Ich würde das ATM nicht durchschleiften, sondern direkt an meinen Streamer anschließen.
Höre 90% Klassik. Manchmal fehlt mir einfach etwas Wumms, gerade wenn ich nicht ganz so laut Musik höre, also könnte voller sein - würde da das ATM wirklich was bringen? Es lohnt sich für mich nur, wenn der Unterschied signifikant ist. Habe hier nicht viel über die Kombi lesen können.
Zweck0r
Die Linear-Einstellung hat so gut wie keinen Effekt (siehe Frequenzgang oben), das NW35-ATM packt in dieser Einstellung bis zu 10 dB drauf.
Die Bassanhebung zwischen Lin und Max ist aber als Loudnesskorrektur zum Leisehören gedacht.
Operaguy
Hmm, bedeutet also - im linear fast kein Unterschied und nur wenn man Bass hochregelt, hat man hörbar mehr Fülle, bei leisem hören. Laut und leise ist ja recht subjektiv. Zum "normalen" Musikhören landet mein Denon meist bei 60, da nun den Bass anzuheben , würde das den mir fehlenden Kick, bzw mehr Fülle geben?
Mein Raum scheint doch so einiges zu schlucken.
