Spielt es eigentlich eine Rolle ob ich am Subwoofer selber oder über den AVR oder über den LFE die Lautstärke einstelle?
Weil ich habe mal mit -20 dB am Sub eingemessen dann stellt der AVR den Sub auf -10 dB und wenn ich mit -39 dB am Sub einmesse dann stellt der AVR in auf +8 dB.
Woraus sich die Lautstärke der Subs zusammensetzt sollte doch egal sein oder? Prinzipiell könnte ich im AVR auch auf Null stehen lassen und die Lautstärke am Sub anpassen.
Potenzial der Nubox 383 small oder large
- Been thanked: 3 times
Re: Potenzial der Nubox 383 small oder large
Phase 180° wird in der BDA empfohlen. Probiere doch mal 0° aus.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
ich könnt mir gut vorstellen dass das dröhnen eher von den 383 kommt weil die zu nah an der Wand stehen und nicht nach unten getrennt sind..
Probiere mal einfach die 483 (nur zum testen) 50 cm weiter nach vorne zu ziehen und trenne mal bei 40 Hz...
Zu verlieren hast nix
Zuletzt geändert von Bruno am Sa 12. Mär 2016, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Bruno
genau... meine 441 haben bei 180° auch sehr gedröhnt und es klang irgendwie als ob der Bass "nachhallen" würde...Heinz-Wilhelm hat geschrieben:Phase 180° wird in der BDA empfohlen. Probiere doch mal 0° aus.
Auf 0° Phase probiert und siehe da, alles wie aus einem Guss und Knochentrocken
Ich hab beides versucht, die 383 etwas weiter nach vorne zu ziehen und die Subwoofer auch..komme immer zum gleichen Ergebnis...
Es sind auch definitiv nicht die 383 die dröhnen, es sind die Subwoofer. Wenn ich die Subwoofer aus mache dann ist das dröhnen ja auch weg. Beziehungsweise auf ein so niedriges Maß das es akzeptabel ist.
habe jetzt mal alles wieder so gestellt wie auf den Bildern...und mich einfachen einen Meter von der Rückwand weiter nach vorne gesetzt...und an der Stelle ist es sowas von Perfekt...aber ich ziehe jetzt das Sofa nicht nen Meter nach vorne.
Ob es etwas bringt die Subwoofer im Bereich des Sofas aufzustellen?...ich probiers mal aus.
du meinst die 383, nicht die 483...
Aber so meinte ich es auch. Erst mal prüfen, von wem das Dröhnen kommt... ob von den 383 oder den Subs..
Beim Sub ist es bezogen auf den LFE egal, ob die LFE Einstellung im Avr reduziert wird oder der Pegel der Subs...
Egal ist auch, ob du die Subs leiser stellst ind dann der Avr sie im Pegel hochsetzt (bei dir die +8) oder umgekehrt. Im ersten Fall wacht der Sub nur bei anliegendem Signal eher aus dem Standby auf.
Nicht nur ich arbeite beim Sub mit den 4 Preouts ... oder einfach schnell mal das Vol. reduzieren, falls zu viel. Was bei 2 Subs nat. etwas umständlicher ist.
edit... hat sich überschnitten.
Couch hinten an der Rückwand produziert den Eindruck des zu starken Basses.
Wenn du mal in die Exken gehst... dort wird das Dröhnen am stärksten sein... Liegt an der Raumgeometrie... (L B H...)
Teste auch mal: einen Sub vorne, einen hinten!
Zuletzt geändert von palefin am Sa 12. Mär 2016, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Bruno
hast Recht palefin, habe es korrigiertpalefin hat geschrieben:du meinst die 383, nicht die 483...
(L B H...)
So, lange und ermüdendes Wochenende und nahezu jeden Platz ausprobiert wo die zwei kleinen 443er stehen können.
Resultat: Ich sitze definitiv zu nah an der Rückwand.
Es hat sich leider keine Position finden können in der kein Dröhnen wahrzunehmen ist. Es gab die ein oder andere Postion wo es nicht gedröhnt hat, aber hier war der Bass dann so schwach, das es auch nichts genützt hätte. Habe auch mit den Pegeln rum gespielt und auch mit den Phasen.
Ich habe einfach mal einige Stunden Recherche betrieben was die Antimode betrifft. Viele Leute sprechen von Szenarien, wo die Gegebenheiten deutlich schlechter aussehen als bei mir (Raumgeometrie etc.) und dennoch sprechen richtige Enthusiasten davon mit einer Antimode das erste Mal richtigen Bass zu Ohren bekommen zu haben. Ich erwarte mir davon jetzt keine Wunder, jedoch sprechen viele Leute davon ihr Dröhnen damit komplett in den Griff bekommen zu haben. Selbst Leute mit Worst-Case Szenario die ihren Subwoofer in der Ecke stehen haben.
Zudem belehren auch viele "Kenner" dass kein Raum die perfekten Gegebenheiten hat einen noch so teuren Subwoofer anständig zu betrieben. Sogar spricht man davon das eine Antimode ein "muss" zu jedem High-End Subwoofer ist.
Sooo viele positiven Feedbacks können nicht Lügen, ich berichte sobald ich die Antimode getestet habe.
Grüße Michael
Grüße Michael
