tbatliner hat geschrieben:Wenn die nv70 als Center vertikal betrieben wird, sollten dann die ht+mt gedreht werden und wenn ja "wohin"?
Steht die nuVero 70 hochkant, musst du gar nichts drehen. Die HT/MT "schielen" dann nach innen - verhält sich genau so, wie bei den anderen nuVeros und nuLines
Liegender Center:
Unter dem TV/Leinwand... nach oben schielen lassen!
Über dem TV/Leinwand... nach unten schielen lassen!
Siehe auch BDA...
Stehender Center... einfach raussuchen...
Steht nicht in der BDA...
Edit: Vertikal = stehend... sorry.
Du kannst den stehenden Center natürlich etwas entgegen der Seite eindrehen, in die er schielt.
Wenn also der HT links ist, dann nach rechts... zumindest wäre das nach der oben/unten Abbildung in der BDA logisch.
MGM hat geschrieben:Du kannst den stehenden Center natürlich etwas entgegen der Seite eindrehen, in die er schielt.
tbatliner hat geschrieben:Danke, aber wo ist "innen" bei der Mitte?
Du hattest ja nach der vertikalen Aufstellung gefragt. Horizontal hat MGM hinreichend erklärt, oder?
War wahrscheinlich ein Missverständnis, ich hab von einer stehenden nv70 als Center gesprochen. Die Höhe ist mir klar, nur eben nicht wie sie dann optimal gestellt/gedreht wird...oder ob vielleicht die HT/MT gedreht werden...
Aha so "einfach" ist das also, vielen Dank!
Naja, wahrscheinlich muss man gar nix beachten, weil es minimale Unterschiede sein dürften und auch nur an den äußersten Seiten des Hörbereichs.
Die HT/MT um 180° drehen erhält ja prinzipiell die Achsensymmetrie des Lautsprechers und damit die Abstrahlung... Abstände zu den LS Kanten, den anderen Treibern, etc. Das macht halt aus l/r - r/l...
Das ändert aber nix an der Abstimmung der Frequenzweiche.
Um 90° gedreht, also nach bspw. oben schielend, bei stehenden Center, ändert die Verhältnisse deutlich, zu vorher. Ich bin mir nicht mal sicher ob die Chassis so montierbar wären, ohne Modifikation.
Eindrehen eines stehenden Center würde den leicht aussermittigen Abstrahlwinkel auf den Haupthörplatz "zentrieren". Aber wie gesagt, ich denke nicht das es unbedingt nötig ist!
tbatliner hat geschrieben:Die Höhe ist mir klar, nur eben nicht wie sie dann optimal gestellt/gedreht wird...oder ob vielleicht die HT/MT gedreht werden...
Jetzt habe ich es auch geschnallt. Dann würde ich den HT und die MT so lassen, wie sie sind. BR-Öffnung nach unten und die Treiber dann nach links schielen lassen. Geht um 180° gedreht nach rechts natürlich auch... aber um 90° drehen wird nicht gehen, denn die Frontplatte orientiert sich an dem gebogenen Klangsegel
