ich greife den Faden nohmal auf um meine Erfahrungen mitzuteilen und noch eine Frage loszuwerden.
Im Moment habe ich mich händisch (ohne Einmessystem) an meine bevorzugte Soundeinstellung genähert.
Die 381er laufen auf small und werden ab 40 Hz getrennt. Der Sub steht auf LFE und übernimmt quasi die
ganz tiefen Frequenzen. Der Sub steht bei Volume auf -25 oder auf -20 wenn es etwas mehr Bass sein soll.
Der AVR läuft linear, also alles auf 0 im Stereomodus. Man kommt (ausser Actionfilme) eigentlich auch ohne
Sub aus. Die 381er sind wirklich fantastische Vollbereichslautsprecher und reichen für fast alle Musikrichtungen
alleine aus. Bei sehr basslastiger Musik (DeepHouse z.B.) ist allerdings der Sub nötig und geht schön in den "Keller".
Ich habe auch mit der Übergangsfrequenz experimentiert und sie für die Fronts testweise auf 60 Hz oder 80 Hz gestellt. Hier fehlt aber dann
doch irgendwie der "Druck" von vorne und man kann den Bass dann auch orten. Bei 40 Hz passt es besser. Die 8" Chassies der 381er
machen wirklich einen guten Kickbass, der fehlt mir bei einer Abriegelung bei 60 oder gar 80 Hz.
Audyssey misst übrigens die 381er als "groß" ein. Aber wie schon geschrieben nutze ich Audyssey nicht, ist nicht mein Sound!
Noch eine, sicher schon oft gestellt Frage - jedoch ist die Antwort für mich noch nicht klar. LFE und LFE+Main Einstellung:
Im Moment steht im Bassmanagement LFE, die 381er sind auf small. Wenn ich testweise zwischen LFE und Main+LFE wechsle,
(381er bleiben immer auf small) ändert sich fast gar nichts, jedoch nur fast. Ich bilde mir ein, das der Bass aus dem Sub bei LFE+Main
noch etwas höher mitübertragen wird, evtl. bis 60 oder 80 Hz - schätzungsweise. Teilweise klingt es unten gleichmäßiger, andererseits fehlt wieder
der Druck von vorne, evtl. Auslöschungen ? Die meisten raten ja die Boxen auf small und dann dem Sub je nach Fronts den Bass zuführen.
Wie habt ihr das eingestellt ?
Uli
Phase Einstellung AW 443 & nubox 381
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: Phase Einstellung AW 443 & nubox 381
nuJu 40 bei 60 Hz getrennt, Subs nur LFE sind bis 60-65 Hz, funktioniert fabelhaft
Wenn ich die Subs höher Trenne gefällts mir nicht mehr so ganz
Wo bekommt man die Füße wieder aus dem AW 443? Gibts da einen Trick?
- Bruno
da brauchts etwas "Gewald".... Ich habe es vorsichtig mit dem froßen Schraubendreher gemacht und einen Lappen zwischen Sub und Schraubendreher gelegt bei der "Hebelwirkung" (zum hoch lupfen) Weiß jetzt nicht ob Du mich verstanden hast, kanns grad nicht besser erklären
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Feste ziehen und dabei ein bisschen drehen, dann lassen die sich eigentlich sehr leicht wieder entfernen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Danke, hat funktioniert.
Das könnte Nubert aber noch besser lösen.
