Das ATM ist in Ordnung.Meine Rotel Endstufe der 15er Serie macht das auch. Um das Knallen in den Boxen zu vermeiden wird als erstes die Endstufe abgeschaltet. Beim Anschalten bekommen erst Vorstufe o. Receiver, ATM u. zu letzt die Endstufe Strom, sonst Knallt es auch.
Teste das mal.
Rotel RB-03: Trennung der LS beim abschalten
Re: Rotel RB-03: Trennung der LS beim abschalten
Moin Moin,
zur kurzen Aufklärung;
in meinen Augen sehr gute & durch die Konstruktion letztlich auch langlebige(re) Endstufen verzichten auf (die anfälligen) Endstufenrelais.
Diese Endstufen sind so konstruiert, dass beim Ein-/Ausschalten kein Gleichspannungsimpuls am Ausgang anliegt (der das Ploppen erzeugt).
Meines Wissens haben sämtliche analoge Endstufen von Rotel (auch mein damaliger RSX-1067) keine Lautsprecher-Relais an den Endstufen-Ausgängen,
genauso wie diverse andere Hersteller hochwertigerer Endstufen auch nicht (u.a. auch Emotiva).
Allerdings brauchen einige Endstufen (wie wohl die RB-03) länger als andere um komplett "runterzufahren" und wenn in dieser Phase ein Gleichspannungsimpuls am Endstufeneingang anliegt (im speziellen Fall vom abschaltenden ATM erzeugt), dann verstärkt sie diesen noch und das Ploppen ist zu hören.
Ohne "Eingriff am System" nur zu umgehen, wenn die Endstufe als letztes ein- und als erstes ausgeschaltet wird (unter Beachtung der Ausschaltzeit der Endstufe).
Will man(n) das unbedingt umgehen, wäre nen Eingriff ins ATM oder der Endstufe nötig, um entweder das ATM ausgangsseitig oder die Endstufe eingangsseitig beim Ausschalten sofort auf Mute zu setzen (Signal gegen Masse auf "Kurzschluss" schalten),
oder alternativ ne kleine Cinch-Mute-Box (Stereo-Cinch-Eingang -> 12V-Mute-Relais -> Stereo-Cinch-Ausgang) hinter dem ATM angeordnet, die per Triggerausgang des AVR/Vorverstärkers angesteuert wird (quasi die Relais direkt von der Triggerspannung geschaltet)
Ob das funktioniert könnte man(n) recht einfach mit einen ausgemusterten Cinchkabel testen (zwischen ATM & Endstufe),
welches teils abisoliert & der Innen-/Signalleiter freigelegt wird, um dann im Betrieb Signalleiter gegen Masse auf Mute zu setzen (Musik verstummt),
anschließend Endstufe ausschalten und danach sofort das ATM. Ein Ploppen sollte nicht mehr zu hören sein
...nur so'n paar Gedanken... ...vielleicht hilfreich
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
weil die (geregelten) Spannungsverhältnisse dort viel geringer sind als bei Einsatz des ATM im Quellen-Signalweg (ungeregelte/höhere Spannung), wofür diese Auto-On des ATM entwickelt wurde
= keine echte Option bei ATM zwischen Vor-/Endstufe,palefin hat geschrieben:warum stellst du das ATM nicht auf Auto ?
...aber so recht gefallen würde das auch mir nicht...
(eben weil es ständig an ist, nicht weil es dabei zu vernachlässigenden Strom verbraucht)
Gruß vom Rudi
PS: bei mir funktioniert das glücklicherweise alles problemlos (auch mit Endstufe ohne Relais) -> siehe LINK (unter Sromversorgung)
Letztlich die einfachste & schnellste Alternative, denn die neuen Schaltnetzteile der ATM ziehen eh "so gut wie kein Strom"...BenQ hat geschrieben:Was spricht denn gegen Dauer On?
Gruß vom Rudi
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
also bei mir "ploppt" es auch, ich mache das immer wie hier beschrieben worden ist, Endstufe als letztes einschalten und als erstes wieder aus..
Seitdem ist Ruhe und ich habe mich dran gewöhnt diesen Vorgang so einzuhalten
