Denon x4200 vs. Marantz 7010 für AURO3D
Lars_S.
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Denon x4200 vs. Marantz 7010 für AURO3D
Beitrag von Lars_S. »
Hmm, dann haben die aber ordentlich abgespeckt.
Meine XPA 2 aus der zweiten Generation hat folgende Daten
XPA-2 Specifications:
Number of channels: 2 (stereo mode), 1 (monoblock mode)
Topology: fully discrete, highly optimized dual differential, high current, short signal path Class A/B with premium components throughout
Power output (all channels driven):
1000 watts RMS @ 8 ohm (Mono-Block mode)
500 watts RMS per channel @ 4 ohm (0.12% THD)
300 watts RMS per channel @ 8 ohm (0.07% THD)
Rated power bandwidth: 20 Hz to 20 kHz +/- 0.07dB
Broadband frequency response: : 5Hz to 100kHz, +0 -3dB
Amplifier gain: 29 dB
Signal to Noise Ratio:
1 watt: > 97 dB
Full power: > 121 dB
Input impedance:
unbalanced: 23.5kohms
balanced: 33 kohms
Power supply: 1,200VA toroidal transformer with 45,000uF low ESR storage capacitance
Dimensions
unboxed: 17” wide x 7 3/4” high x 19” deep
boxed: 23 1/2" wide x 12" high x 24 3/4" deep
Weight: 72.6 lbs (83.5 lbs boxed)
Mir geht es um die Tiefe von fast 50cm! Und wie du siehst wiegt meine gut 33kg :!:
Gruß Lars
marcou87
Beitrag von marcou87 »
Ich merke...das ganze ist nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe. Denke ich werde noch etwas recherchieren.
VOG ist erstmal kein Thema. Ein X4100 mit separater Endstufe können ich mir durch aus vorstellen.
Da ich gerne auch mal Stereo höre sollte ich die Front wie erwähnt mit etwas gescheiterm befeuern.
Mal sehen wo die Reise hin geht...Vielen Dank erstmal für eure Antworten
9.1 | nuLine 84 | nuLine CS-44 | nuLine 24 | nuLine WS-14 | nuLine AW-1100
Denon X5200 | Denon DBT 1713 UD
