Nuvero60 In zu kleinem Raum
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: Nuvero60 In zu kleinem Raum
Hast Du nur Probleme im Tieftonbereich oder woran hapert es genau?
Welche Absorber hast Du wo platziert?
P.S. Bilder kannst Du wohl erst ab 10 eigenen Beiträgen hochladen.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Habe hinter den LS in den Wandecken zwei gezackte schaumstoffsäulen 1m hoch stehen und die Nischenwände mit 6cm Schaumstoff beklebt.Stevienew hat geschrieben:Hast Du nur Probleme im Tieftonbereich oder woran hapert es genau?
bis dann
Höhen und Mitten sind gut, zwar noch optimierbar, denke werde wieder die spikes drunter machen.
- Stevienew
Hallo chakat,
ich glaube, so kommen wir nicht wirklich weiter
Um den Nachhall im Bassbereich einigermaßen zu bedämpfen bedarf es schon großer Absorber, zbB. Kantenabsorber mit einer Kantenlänge von 40 cm und mehr
. Das ganze mindestens in zwei Ecken und deckenhoch.
6 cm dicke Absorber wirken nur im Mittel-/Hochtonbereich.
Wenn ich Dich recht verstehe, stehen beide LS in einer "Nische"?
Wenn dem so ist, düefte das noch zusätzlichen Bass produzieren
Kannst Du die LS nicht mal probehalber "frei" aufstellen und dabei ca. 1/5 der Raumlänge Abstand zur Stirnwand einhalten (gemessen von der Membranvorderseite).
Hast Du die Möglichkeit, die störenden Frequenzen genauer zu bestimmen? Messen?
Im Moment stochern wir hier ein wenig im Nebel herum, aber die Devise lautet: Nicht aufgeben
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ich habe ein 12qm Zimmer und habe viele Jahre auch den Fehler gemacht mir zu starke Boxen zu kaufen für den kleinen Raum. Die Lösung sind nur Kompaktboxen die auch zum Raum passen. Alles andere beeinflusst nur den Klank zu negativ. Zur Zeit benutze ich Dynaudio Focus 110 und Nubox 311. Dieses sind die idealen Boxen für meinen Raum. Schon wenn ich eine Stufe höher gehe , also der Bass stärker ist , dann wird das hören sehr unangenehm basslastig. Das ganze ist auch unabhängig vom Verstärker oder Verkabelung. Es gibt zwar durchaus Verstärker die etwas schlanker im Bassbereich ausgelegt sind , was aber das Grundproblem nicht lösen muss.
Als Verstärker benutze ich Marantz PM 15S2 und Creek 50a.
Es hat mich auch Zeit und Geld gekostet bis ich die richtige Kombi für mein Zimmer gefunden habe.
Ich würde dir aber auch zur kleinen Nubox 313 raten bzw. diese Art der Boxen.
- Stevienew
Hallo ste65,
ich stimme Dir gerne zu, dass Lautsprecher und Raum zusammenpassen müssen - allerdings heißt das nicht automatisch, dass in einen kleinen Raum auch kleine Lautsprecher gehören.
In meinen 14 qm werkeln zwei NuVero 14 und das ganz hervorragend!
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
.....mir gings genauso... nuLne 100, 120 nuWave 105, 125 nuVero 11, alle sogar mit ATM, hat gut geklungen im Grundton usw. aber der Bass war immer zu mächtig/aufdringlich, immer wieder Dröhnen je nach Musikrichtung. Jetzt erst mit nuJu40 und 2 AW 441 habe ich so tollen Bass und staubtrocken ohne Dröhnen da ich Tiefbass und Bass extra regeln kannste65 hat geschrieben:Ich habe ein 12qm Zimmer und habe viele Jahre auch den Fehler gemacht mir zu starke Boxen zu kaufen für den kleinen Raum. Die Lösung sind nur Kompaktboxen die auch zum Raum passen.
Würde in meinem Raum nie wieder große Standboxen aufstellen
Angekommen durch null Lernkurve? Starke Religion.Bruno hat geschrieben:.....mir gings genauso... nuLne 100, 120 nuWave 105, 125 nuVero 11, alle sogar mit ATM, hat gut geklungen im Grundton usw. aber der Bass war immer zu mächtig/aufdringlich, immer wieder Dröhnen je nach Musikrichtung. Jetzt erst mit nuJu40 und 2 AW 441 habe ich so tollen Bass und staubtrocken ohne Dröhnen da ich Tiefbass und Bass extra regeln kannDie Subs laufen nur ganz dezent mit, sind aber trotzdem spürbar, funktioniert tadellos
- Bruno
wie wäre es wenn Du einfach mal die Klappe halten würdest?
Wenn dir langweilig ist dann mach nen Waldspaziergang oder so
Nein danke.Bruno hat geschrieben:wie wäre es wenn Du einfach mal die Klappe halten würdest?![]()
Immer mit der Ruhe! Einfach ignorieren...Bruno hat geschrieben:wie wäre es wenn Du einfach mal die Klappe halten würdest?![]()
