Ich habs jetzt nicht ganz kapiert, aber du benutzt als einzige Quelle deinen Fernseher?
Falls ja, hast du mal was anderes als Quelle probiert? Das die 681 soviel Power braucht, ist mir nicht bekannt. Die geht immer gut.
Amp zu schwach für nuBox 681?
Re: Amp zu schwach für nuBox 681?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
- MGM
- Been thanked: 3 times
Boing!
Dynamik Kompression vom TV? Nachtmodus bspw...
Oder taugt der analoge Ausgang nix?
So, ich hab gestern Abend mal nochmal ein wenig Zeit in die Sache investiert:
- Die Polung der Lautsprecher war korrekt (wäre auch peinlich gewesen )
- Den Receiver habe ich komplett resetted
- Ich habe die LS noch ein wenig weiter von der Wand weggerückt
- Ich habe mit CD-Player getestet
Was ich rausfinden konnte:
- Der Receiver bevorzugt scheinbar digitale Verbindungen, selbst wenn man auf 2CH stellt, wird nicht die analoge Verbindung gewählt. Ich muss den Direct-Mode einstellen, damit die Cinch-Verbindung und somit das ABL verwendet wird, evtl. war das schon der Fehler.
- Out-of-the-box ohne ABL klingen die 681 an dem Receiver etwas dünn (wobei die untere Grenzfrequenz mit 44 Hz auch keinen Tiefbass erwarten lässt)
- Bei CD-Wiedergabe mit ABL (ABL auf boost) und kleinem EQ-Eingriff klingt es so, wie ichs mir erwartet hätte
- Die Wiedergabe vom TV-Ton mit ABL (ABL auf boost) klingt ordentlich, geht aber nicht so tief wie von CD -> vielleicht spiele ich den Ton mal direkt vom PC ohne Umweg über den TV zu
- Der TV ist ein Pioneer PDP-LX5090H, wie gut der analoge Audio Out ist und ob da was komprimiert wird, keine Ahnung...
- In Wandnähe treten im Bereich der Raummitte scheinbar stehende Moden auf, dort dröhnt es ganz schön. In der Raummitte scheint es dieses Problem zum Glück nicht zu geben. Mal gespannt, wie das später mit einem SBA aussieht...
Was mich jetzt noch interessieren würde:
- Der Receiver wird - bei basslastiger Musikwiedergabe in Dauerschleife - recht warm, wenn das ABL auf Anschlag steht. Kann das problematisch sein für den Verstärker oder müsste der sowas abkönnen?
- Wie habt ihr euer ABL eingestellt, den Bassregler komplett nach rechts auf boost oder weniger stark? Und die Höhen?
- Sollte man bei Verwendung des ABL den Bass-Kippschalter an der Box von angehoben auf neutral zurückstellen oder ist das unabhängig voneinander?
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Schon mal an eine NV 11/110 gedacht ?
Die klingt out of the box, ganz ohne Kästlein, vermutlich so wie du es willst.
Die nuVeros sind leider weit über dem, was ich für Lautsprecher ausgeben kann. Das ABL hab ich nur, weils das bei nubert mal im Sonderangebot für 99 Euro gab.
Und da langfristig eh zwei Subs für den Bass sorgen sollen, ist der Tiefgang dann später auch nicht mehr so wichtig, nur bis dahin müssens die 681er richten, und da war das ABL mittelfristig die günstigste Lösung, untenrum noch was rauszuholen
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Hast du die Boxen mal im Basisabstand ( extrem ) variiert ?
( Grundsätzlich dickt es an jeder Wand im Bass auf.
Je quadratischer der Raum, desto stärker das Bassloch in der Raummitte bei Standard-Aufstellung. )
Nee Extreme hab ich keine ausprobiert. Ich habe mich bei der Aufstellung an dem orientiert, was allgemein so empfohlen wird, Stereodreieck usw. Wenn ich die Boxen weiter auseinanderziehe, zerreist mir vorne dieKlangbühne, was gerade bei Dialogen unschön ist. Stehende Moden treten dann später durch das SBA hoffentlich etwas weniger auf, wenn der Raum gleichmäßiger angeregt wird, und falls nicht dann eben entsprechende Absorber. Istwohl einfacher als faule Kompromisse bei der Aufstellung der Boxen einzugehen.
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
