kein Ton über HDMI
- Hat sich bedankt: 699 Mal
Re: kein Ton über HDMI
screenshot habe ich, wie füge ich den hier ein?
edit: Ich habe es in meine Galerie hochgeladen
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- Venuspower
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 127 Mal
Hast du in dem Moment, indem du das Bild gemacht hast, auch den Laptop auf TV dran gehabt?
Bei mir sieht das so aus:
Stell folgendes sicher:
- Schließe den Laptop per HDMI an den TV/AV-Receiver etc.
- Wechsel den Eingang, sodass du auf dem TV Display deinen Desktop siehst.
- Nun geh in die Soundeinstellungen. Erkennt der hier jetzt ein angeschlossenes Gerät?
- Wenn ja, setz es als aktiv.
Falls das nicht funktioniert, schließe den PC mal soweit an und starte ihn dann neu (Also wirklich neustarten, nicht aus- und einschalten!)
Habe jetzt auch mal schnell Google angeschmissen. Da finde ich einige Treffer dazu (auch zu deinem Modell). Mal gucken, was die so sagen.
Probiet du aber oben erst mal die Schritte.
€: Kommt scheinbar gerne mal bei einigen Asus Laptops vor. Einige berichten davon, dass sie ihren Soundkartentreiber und ihren Intel HD iGPU Treiber + den NVIDIA Treiber in einfach aktualisiert haben und es dann anschließend ging. Passende Treiber findest du auf der Asus Website im Support-Bereich. Den NVIDIA Treiber solltest du dir ggf. lieber über die NVIDIA Website laden. Probiere dennoch erst mal die Schritte oben aus, bevor du an den Treibern rumspielst.
Alternative würde ich sonst einfach mal ein Support-Ticket bei Asus aufmachen, sofern selbst das dann immer noch nicht läuft. Scheint aber definitiv ein Treiberproblem zu sein.
Danke Dir!
Ich habe alles wie von Dir beschrieben versucht. Kein Erfolg!
Also Treiber oder Asus direkt...
Ich habe jetzt bei Asus eine Anfrage gestartet.
Die Treiber versuche ich heute abend mal zu aktualisieren.
Danke für die Hilfe!
Versuche mal mit Rechtsklick "Deaktivierte Geräte anzeigen". Dieses Digital Audio (HDMI) liest sich für mich wie der evtl. nicht vorhandene Onbard HDMI Ausgang (Bios Einstellung), du wirst jedoch den des Grafikchips Nvidia/ATI benötigen. Deswegen auch die Meldung, dass nichts angeschlossen ist.
Schau mal in meine Galerie, da habe ich den screenshot eingestellt. Da wird HDMI als deaktiviert angezeigt. Ich kann es auch nicht aktivieren.
Oder meinst du ein anderes Menü?
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Vielleicht muss im BIOS bzw. (U)EFI der HDMI-Port erst vollständig aktiviert werden? Es wäre ja vorstellbar, dass man da Ton und Video separat voneinander einstellen kann. Windows kann natürlich nicht das BIOS bzw. (U)EFI "übergehen", weil es in diesem Fall gar nicht wüsste, dass der HDMI-Port mehr kann, als ihm von der untersten Hardware-Ebene gemeldet wird.
Und wie macht man das?
Nein, das ist korrekt. Mach mal in diesem Menu einen Rechtsklick und lass dir die deaktivierten Geräte anzeigen (Häkchen setzen).acky hat geschrieben:Schau mal in meine Galerie, da habe ich den screenshot eingestellt. Da wird HDMI als deaktiviert angezeigt. Ich kann es auch nicht aktivieren.
Das muss dann so aussehen wie auf dem Bild von Venuspower.
Je nach Hersteller mehrmals F9 während des Bootens drücken oder auch eine Tastenkombination. Welche Taste genau, sollte eigentlich im Handbuch stehen.acky hat geschrieben: Und wie macht man das?
Anschließend so lange durch die Menüs hangeln, bis man "Video" bzw. "Audio" gelandet ist und da müsste dann auch zu "HDMI" was einzustellen sein (hoffentlich)...
Leider sind BIOS bzw. (U)EFI bei Notebooks gegenüber den PC-Pendants oft nur sehr rudimentier bzw. vom Funktionsumfang beschnitten.
