Neue nuLine-Lautsprecher - der "offizielle" Thread
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Neue nuLine-Lautsprecher - der "offizielle" Thread
Die nuLine 334 in Nussbaum => GOIL :!: :!: :!: :D :D :D
Mit 123,5 cm noch deutlich unter der Vero 140 aber immerhin mit ähnlicher Dimension wie die nuLine 122. :D
Ich überlege mir nur gerade, welcher Center dazu am besten passen könnte, der CS-174 (Hoch- und Mitteltöner identisch) oder die 34 (Hoch- und Tief-Mitteltöner identisch) :?: Der CS-44 hat mit 150 mm einen anderen Tiefmitteltöner und dürfte somit aus der Betrachtung rausfallen.
Ob wohl noch ein ATM folgen wird? Die 122 konnte nämlich damit 25 Hz und die 334 derzeit "nur" 30 Hz. :wink:
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Wieso heißt die Große 334 und nicht 304?
Wete
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 525 Mal
Beitrag von Wete »
Lautet eines der 10 Gebote nicht "Thou shalt not hinterfragen die Nomenklatur der neuen nuLine-Serie!"?
Kardamon
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Kardamon »
Als Center passt eindeutig ein Dreiweg Center zu Dreiweg Front-L/R-Boxen, also nur der CS-174.
Bin ich mir sicher..
Frag bei Nubert
Kardamon
R. Steidle
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Beitrag von R. Steidle »
Weyoun hat geschrieben:Ob wohl noch ein ATM folgen wird? Die 122 konnte nämlich damit 25 Hz und die 334 derzeit "nur" 30 Hz. :wink:
Derzeit kein eigenes ATM geplant. ATM-14 kann verwendet werden.
schlosserrichi
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von schlosserrichi »
Servus,
Dobbs hat geschrieben:Wieso heißt die Große 334 und nicht 304?
wahrscheinlich, weil sie das selbe Tieftonchassis wie die 34 hat (180mm Schüssel).
In dem Zusammenhang verwirrt mich aber die Namensgebung der 244, diese müsste eigentlich aufgrund des Tieftonchassis 224 heißen und auch der Zusammenhang zwischen 84 und 284 erschließt sich nicht, aber, siehe Wete's post... :oops:
Kardamon
Weyoun:
Denk an den Pegelgewinn bei einem Wechsel von 102+ATM auf 334.
Etwa +10dB
Damit sparst du glatt eine nuPower ein, oder?
Kardamon
Kardamon hat geschrieben:Als Center passt eindeutig ein Dreiweg Center zu Dreiweg Front-L/R-Boxen, also nur der CS-174.
Schon klar, oder man hofft auf einen noch größeren 3-Wege-Center in der XL-Bauform à la nuLine CS-72. :mrgreen:
Höhen und Mitten sollten zwischen nL 334 und CS-174 recht ähnlich sein, nur der Tiefton halt nicht, zumindest nicht optimal. Irgend einen Tod muss man immer sterben. :wink:
R. Steidle hat geschrieben:Derzeit kein eigenes ATM geplant. ATM-14 kann verwendet werden.
Gut zu wissen, Danke, Herr Steidle! :D
PS: ATM-14 oder ATM-140?
Kardamon hat geschrieben:Denk an den Pegelgewinn bei einem Wechsel von 102+ATM auf 334.
Etwa +10dB
Es wird keinen "Wechsel" geben! Die nuLine 102 werden schön in Chemnitz stehen bleiben! Die 334 sind für die Nürnberger Wohnung gedacht. :wink:
Und eine nuPower spare ich auf jeden Fall ein. Es wird wohl eine Mehrkanal-Endstufe von Yamaha werden. :wink:
Kardamon
@Weyoun:
In der nächsten nuLine 6er Serie in einigen Jahren könnte ein noch mächtigerer 3-Wege Center folgen:
Man nehme das Gehäuse einer 284 auf liegend, setze den HT in die Mitte, und fülle die Frontseite mit zwei Flachmembran-Mitteltönern und den restlichen Platz mit Tieftönern aus.
Reicht dir das dann?
Kardamon
Ist mir zu spät. :wink:
So, wie es jetzt aussieht, wird es eine Entscheidung zwischen CS-174 und nL34...
