A-300 Master bleibt bei Cinch-Einspeisung stumm
Konterbier
Re: A-300 Master bleibt bei Cinch-Einspeisung stumm
Beitrag von Konterbier »
gesagt getan, ... sie pairen sich nicht und es bleibt alles still; auch nicht auf singlebetrieb (analog)
bei digitaler zuspeisung kommt es auf singlebetrieb
Has thanked: 1430 times
Guter Tipp! Und vor allem laaange stromlos, damit sich auch alle Kondensatoren entladen können (> 15 Minuten).
Konterbier
ok, ich hab alles abgestöpselt und lasse es die nacht stromlos
morgen ein neuer versuch
Konterbier
habe nun alles neu verkabelt und wieder strom drauf gegeben .... es bleibt beim alten problem:
bei digitaler einspeisung laufen beide boxen, bei analoger einspeisung nur der slave
Nochmal zum mitschreiben: Zuerst
Konterbier hat geschrieben:- ich habe die Boxen vertauscht
und dann
Konterbier hat geschrieben:- habe zu guter letzt gestern die Masterbox durch eine nagelneue A-300 ersetzt und die vorher erwähnten Punkte noch einmal durchgespielt
Das heißt, du hast in Summe DREI A300 als Master betrieben und jedesmal gab es das Problem? Wenn ja kann es nicht an den nuPros liegen, da ein Dreifachfehler statistisch gesehen auszuschließen ist. Es sei denn, du hast hintereinander drei A300 am Analogeingang geschrottet, weil z.B. eine überhöhte Spannung an einem Kanal anlag.
Konterbier
ja, ich hab 3 A-300 wechselhaft als Master laufen gehabt
wo sollte die Überspannung herkommen; wenn dann doch nur über das cinch-kabel, welches von der Phonovorstufe kommt?!?
BoxP!rat
Beitrag von BoxP!rat »
Ein anderes Gerät spielt am Cinch einwandfrei?
In beide Richtungen getestet?
Phono >> anstelle der A300 an Endstufe, Tapedeck, was auch immer testweise zur Verfügung steht?
Und umgekehrt:
Gerät xy anstelle Phono >> A300?
Vertauschen der Cinch-Kabel links/ rechts getestet?
Nur ein Cinch-Kabel im Wechsel links/ rechts getestet?
Schönes WE und nicht verzagen.....
Konterbier
nein, auch andere geräte laufen am cinch nur auf dem slave;
ich schrieb ja bereits, dass der cd player am cinch auch nur auf der slave box läuft
was ich noch nicht getestet hab, die klassische lösung über ne endstufe zu gehen; aber die boxen/endstufe/ls-kabel sind derzeit im speicher, da ich aufgrund umzug keinen platz hab; mit etwas aufwand, könnte ich das aber testen; sollte es tatsächlich an einer kaputten phonovorstufe liegen, die überspannung liefert ... wäre das ja dann sicher auch nicht förderlich für die endstufe;
vorher werde ich mal die ausgangsspannungen an der phonovorstufe messen; das ist ein etwa 20y alter musical fidelity x-lp, ich ging bisher davon aus, dass von dem keine gefahr droht;
aber der beitrag von weyoun und die überlegung mit den drei boxen, lässt mich fast sowas vermuten
die cinchkabel schließe ich aus, das sind sehr wertige, die ich zwar noch nicht einzeln, aber dafür komplett gegen andere sehr wertige cinch getauscht habe; nur ein cinch habe ich auch auch schon im wechsel probiert: der linke (master) kanal bleibt stumm, der rechte (slave) kanal läuft
was mich vor allem irritiert, ist ja wie alles anfing: im laufenden betrieb bei wiedergabe einer platte gingen die boxen in den standby; klingt für mich plausibel, dass da möglicherweise ne überspannung kam
