Fire TV (Stick)
chevalcaplumba
Re: Fire TV (Stick)
Beitrag von chevalcaplumba »
Ich besitze den neuen Stick auch geraume Zeit. Bin sehr zufrieden, bis auf die Tatsache, das er Strom aus der Steckdose benötigt.
Oder funktioniert euer Stick nur über den HDMI-Anschluss des TV?
Has thanked: 1429 times
Re: Fire TV (Stick)
Nein, Power over HDMI gibt es noch nicht.
Aber Steckdose muss gar nicht sein: Ein USB-Port mit >= 1 Ampere Stromlieferfähigkeit sollte reichen. Also ein laufender PC / Laptop oder zum Beispiel eine nuPro Ax00. :wink:
chevalcaplumba
Re: Fire TV (Stick)
Da brauche ich aber für meinen TV einen Adapter, oder sehe ich das falsch.
zeitgespenst
Re: Fire TV (Stick)
Beitrag von zeitgespenst »
Wenn Dein Fernseher einen USB Port hat, dann kannst Du den Stick in den HDMI Port stöpseln, ziehst aber das Kabel vom Netzteil des TV Sticks raus, da kommt dann plötzlich ein USB Stecker zum Vorschein und den steckst Du in die USB Buchse vom TV.
So kriegt er dann Strom vom TV.
Wenn Dein TV keinen USB Port hat, dann musst Du logischerweise weiterhin das Netzteil verwenden, weil er nur über HDMI keinen Strom bekommt.
Einfach mal ansehen ist oft hilfreich.
Viele Grüße,
Jens
chevalcaplumba
Re: Fire TV (Stick)
Vielen Dank für den Tip. Mit der Technik habe ich manchmal so meine Probleme.
Re: Fire TV (Stick)
chevalcaplumba hat geschrieben:Da brauche ich aber für meinen TV einen Adapter, oder sehe ich das falsch.
Siehe Die Ausführungen von zeitgespenst.
Kleine Anmerkung noch dazu:
Falls der USB-Port am TV nur die für USB2.0 standardisierten 500 mA Strom bereitstellen kann, wäre ein USB-Y-Kabel notwendig, um aus zwei USB-Ports dann in Summe 1 A an Strom rausziehen zu können.
chevalcaplumba
Re: Fire TV (Stick)
zeitgespenst hat geschrieben:Wenn Dein Fernseher einen USB Port hat, dann kannst Du den Stick in den HDMI Port stöpseln, ziehst aber das Kabel vom Netzteil des TV Sticks raus, da kommt dann plötzlich ein USB Stecker zum Vorschein und den steckst Du in die USB Buchse vom TV.
In der Installationsanleitung steht von dieser Art der Stromversorgung nicht ein Wort. Daher ist es für
Laien wie mich schwer es selbst heraus zu finden. Nur mit Ansehen ist es also nicht getan. Trotzdem vielen Dank.
Master J
Been thanked: 9 times
Re: Fire TV (Stick)
Beitrag von Master J »
Ansehen ist der erste Schritt.
Ausprobieren der zweite.
Da geht nichts kaputt. :)
HDMI bietet mindestens 55 mA an 5 V.
USB 500 mA, wenn das Gerät sich "anmeldet".
Ansonsten nur 100 mA, gemäß Norm.
Bastelt man was mit Y-Kabeln, gibt es also 600 mA.
Das ist schon knapp für den Stick - kann gehen, muss aber nicht.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Re: Fire TV (Stick)
Master J hat geschrieben:HDMI bietet mindestens 55 mA an 5 V.
Nenn mal eine praktische Anwendung, um über HDMI ein Endgerät zu bestromen (mit bescheidenen 55 mA)?
Master J hat geschrieben:USB 500 mA, wenn das Gerät sich "anmeldet".
Wo hast du die Info her, dass USB die 500 mA nicht dauerhaft bereitstellt? Zu Zeiten externer 2,5-Zoll-Festplatten war es üblich, zwei USB-Ports parallelzu schalten, da man so die Stromtragfähigkeit von 500 mA auf 1.000 mA erhöhen konnte.
Master J
Re: Fire TV (Stick)
Weyoun hat geschrieben:
Mein HDMI-Switch ist damit sehr glücklich. ;)
Die USB-Spezifikationen sehen eben vor, dass da nur 100 bzw. 150 mA verfügbar sind (je nach Version), bis aktiv mehr beim Host angefordert wird.
Wie es dann in der Praxis gehandhabt wird, ist wieder eine andere Sache... ;)
Jochen
nuSeum
Mein Kram
