Hatte ja die 683 fast zwei Monate zuhause stehen
Ueber die 513 kan ich aber nichts sagen
Also die 683-kan da den vergleich zu den 460 beschreiben.
Im mittel/hochton schon feiner,prezieser und unangestrengter (bei hohen pegeln). Ist bei den meisten musikrichtungen kein signifikanter oder "welten" unterschied...ist aber vorallen bei Klassik klar heraushoerbar.
Da ist die 460 irgendwie..."erdiger" (nicht dunkel oder Warm abgestimmt!)...da scheint die 683 als ob die eine groesere bandbreite nach oben haette bzw. wirkt "frischer"
Kan sein,das die 683 ein besseres Rudstrahlverhalten hat und da auch mehr Energie in den Raum strahlt....
In der summe hat mir das sehr gefallen,weil es gut mit meinen akustisch (noch immer) unbehandelten raum harmoniert bzw. nicht ins straenge bzw. unangenaehm nervige abdriftet.
Kann aber sein,das wegen deines bedaempften Hoerraumes es schnell zuwenig wird
Von Tiefgang abgesehen (logisch-cca. 18 jahre Entwicklungsvortschritt) wahr es im vergleich mit der "uralten 2-Bassschassis 460er" kein so groser unterschied mehr
Da wahr ich selber echt ueberrascht-keine Spur von "bassmonster" oder "abrissbirne"!!! Eher wuerde ich sagen "kultiwiert"
Ich muste zur wolleren Basseindruck den Bassschalter auf "angehoben" stellen-da wahr es viel besser und auch vergleichbar mit den 460+SUB.
OK-mein hoerraum ist auch nicht gerade "representativ",da im bass sehr "schluckend" bzw. bass ist bei mir fast nie zufiel
Da wahr es auch "zum Verzweifeln" als ich mit werschiedenen Wandabstaenden ein noch "monumentaleres-abartiges" basserlaebnis erreichen wolte.von praktisch "an die wand" bis fast 1,5m (muste sogar LS-kabel verlengern
Bei deinen hoerraum wuerde ich aber sagen,das du da (dank zweier SUB) ab cca 1/2m wandabstand deinen "basshimmel" erhalten soltest.
Bei mir ist die 683 bei Hochpegel an ihre Grenzen gestosen (keine 3-wege) bzw. hat der obere 220er TMT angefangen zu Blubbern,wo im vergleich die unteren beiden 220et SUBs am cca. 1/2 hub wahren.
Also bei mir konte ich Hoechstpegel (natuerlich mit der geforderten Leistung!) im Fulrange vergessen.
Aaaaaber
Also wen du dich fuer die 683 entscheidest und die SUBs dranlaest bist du fuer jedes Scenaio gewappnet.Abregeln bzw. trennen kanst du da immer noch.
Ich weis nicht,wie die 513er im vergleich ist,und ob die auch so eine homogene Basswiedergabe/raumanregung wie die 683er bietet.Das muestest du selber testen.
Was ich noch erwaehnen moechte:weis nicht,ob du daran schon dachtest?
Weist schon was ich schon oft sagte-"der Center ist der wichtigste LS im gesamten Surroundset"!-also um absolut sicher zu gehen und auch beim Center den neueren Hochtoener zu haben,wuerde ICH auch den Center Wechseln bzw. bestellen (kanst ja immer noch zurueckschicken).
Was aber deine sorge wegen Optik angeht (glossy vs. matt)-alle glossy nuBoxen kanst du reversibel matt "machen"
https://www.prodip.eu/de
https://www.prodip.eu/de/Plasti-Dip-Spray-Can-Black
Aber nur wen du dich traust...ich habe da schon etwas Erfahrung und finde es einfah Genial.
Kanst auch an einer "ecke" wo anders...zb. an einen anderen glossy-lakierten gegenstand testen.
Aber Achtung-die Fleche soll "nicht saugend" (wie zb. holz) sein,sonst ist es permanent und du bekomst es nicht ab.
Und SEHR WICHTIG-sehr duene schichten auftragen (vorallen die ersten 3-4) und nicht zuduenn machen! Weil wen die gesamtschicht zuduenn ist,reist es schnel beim Abziehen und du bekomst es nicht in einen grosen stueck "folie" ab.
Also WICHTIG lieber zufiele als zuwenige schichten.Ich empfehle mindestens 7-8.
Und beim Abkleben-ACHTUNG-am besten ist es zwischen 2 auftraegen die abklebung runter und neue Abklebung rauf.Das ist wegen des Abkleberands.Weil wen du alles auf einmal machst ueberbruecktdas PlastDip den uebergang zur Abklebung,und du ziehst auch das PlastiDip,was eigentlich drauf bleiben silte ab.
Sieh hier bein 5R Zeichen wo es Abgeklebt wurde.
Wen es aber schon eine "fuge" gibt,ist es "kinderleicht"...im zweifelfal wor den "ueberschuss-abziehen" mit einen Cutter-Messer vorritzen.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... ip#p823249
Bei den C buchstaben waehren vileicht 2-3 zusetzliche Schichten gut...ist aber schon so OK.
Bei deinen nuBox-en solte das "mit Links" gehen,weil das Geheuse Foliert ist,und an den Schassis-raendern die Cutter-Metode geeignet ist-also nur grob abkleben und alles "dick" machen,so das du den "ueberschuss" leicht abziehst.
MfG
Robert
