Vision: AW 1500 Nachfolger
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: Vision: AW 1500 Nachfolger
Das wäre mal interessant.
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
... dann würde Dir nämlich nichts fehlen...
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- polonius_HSK
Und wie verhält es sich mit dem AW-993? Ist der, was Aufstellung/Einbindung angeht, genügsamer? Oder ist der, wenn nicht irgendwie gebändigt, ähnlich brutal?Mysterion hat geschrieben:
Die Modelle AW-1100 und AW-17 sind dermaßen grausam, dass bspw. der AW-17 sogar in offenen 120 m² Haushälften (heute mal keine Oxymora) drastisch per externem DSP kontrolliert werden muss und selbst dann vibriert schnell mal der Estrich.![]()
Gruß,
polonius
CS-64 | CS-174 | CS-64
WS-14| AW-993 | WS-14
polonius
Die Herausforderung wirst du im Prinzip mit jedem Bassreflex Sub haben, das hat jetzt nicht zwingend was mit Nubert zu tun.
Gruß Lars
Aus eigener Erfahrung vermute ich das sie sich alle nicht stark unterscheiden .
Ich behaupte einfach mal das der Aw 17 der stärkste ist dann der 1100er und dicht dran 993 .
Allerdings hatte ich mal meinen 991 durch den AW 900 ersetzt und der brachte garnichts, egal wie ich ihn eingestellt habe , ob es am BR lag was nach hinten geht anstatt wie beim 993 nach unten ist fraglich .
Leider schaffe ich es nicht die Suchfunktion richtig zu nutzen da gab es doch mal jemanden hier im Forum der alle 3 Subs ausgiebig getestet hat.
Deine Einschätzung ist schon richtig. Der AW17 spielt seine Vorteile meiner Meinung nach im Grenzbereich aus. Bei moderaten Pegeln wird man nur schwer erhebliche Unterschiede zum AW1100 ausmachen können.
Wenn jedoch richtig Leistung und richtig Hub gefragt sind bietet er das gewisse Etwas mehr.
Gruß Lars
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Etwas ist gut, der lineare Hub ist doppelt so hoch.Lars_S. hat geschrieben:Wenn jedoch richtig Leistung und richtig Hub gefragt sind bietet er [AW-17] das gewisse Etwas mehr.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Mysterion hat geschrieben:Etwas ist gut, der lineare Hub ist doppelt so hoch.Lars_S. hat geschrieben:Wenn jedoch richtig Leistung und richtig Hub gefragt sind bietet er [AW-17] das gewisse Etwas mehr.
Gruß Lars
Wie ist denn der Lineare hub ? Also ich kenn die Daten des Aw 1100 ->50mm und der 993 -35 mm
Sind aber glaube ich maximal Angaben ?!
Was hat der AW17 ? Angegeben sind nur dort die linearen 25 mm , Sollte ja im Grunde das gleiche Chassis sein wie beim 1100 nur eventuell etwas überarbeitet .
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Ich glaube doppelten Hub mit 10 cm hat er dann nicht
Das wird irgendwie anders gerechnet.
Ein Nachfolger des 1500 wäre super. Dann aber wieder aus der nuLine Serie AW-1504
Es wird doch nicht so schwer sein eine 700-1000 watt class D Endstufe einzubringen mit neuen Chassis.
1500 euro wäre machbar.
Und der Markt ist definitiv vorhanden anders würde XTZ auch keinen Cinema 3x12 verkaufen und alle Tests gewinnen.
