ersteinmal bin ich zum einen über die Menge der Antworten und auch über die Qualität der Antworten sehr positiv überrascht.
- habe die Prüfung Fernseh vom Strom nehmen nach dem Auto-off des LS durchgeführt, dann schaltet die Box nicht mehr ein
- habe nun wie vorgeschlagen über den Kopfhörerausgang des Bravia angeschlossen und alles läuft problemlos!!!
Super- vielen vielen lieben Dank!!!
Gruß,
Sebastian
AS-250 schaltet alleine, nur optischer Eingang genutzt
Kurdt
Re: AS-250 schaltet alleine, nur optischer Eingang genutzt
Die Klangqualität ist bei dem Anschluss die gleiche?sebbo314 hat geschrieben:habe nun wie vorgeschlagen über den Kopfhörerausgang des Bravia angeschlossen
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Vermutlich nicht ganz, da nochmal gewandelt wird.
Im übrigen habe ich selbes Verhalten auch bei meinem Thomson 55FU4243. Hier ist es so, dass sich die AS-250 manchmal über Nacht doch wieder einschaltet und die Fehlersuche hat bisher auch nur erbracht, dass der TV wohl komische Sachen mit dem Opto-Signal macht. Andere Einflüsse kann ich inzwischen mit großer Sicherheit ausschließen.
Dobbs
Ich habe zwei LED-Streifen an der Rückseite meines TVs, die über einen der USB-Anschlüsse mit Strom versorgt werden. Eigentlich leuchten die LEDs nur wenn der TV auch an ist, aber manchmal leuchten die auch bei ausgeschaltetem TV für eine Minute oder so. Scheint ja mit dem optischen Ausgang das gleiche zu sein.weaker hat geschrieben:die AS-250 manchmal über Nacht doch wieder einschaltet und die Fehlersuche hat bisher auch nur erbracht, dass der TV wohl komische Sachen mit dem Opto-Signal macht.
Ist übrigends schon der zweite TV, der dieses Verhalten zeigt.
Nogger
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
kann es bestätigen mein sony xe9005 macht es auch .
nach abschaltung des tv´s einfach mal hinter den tv glotzen und siehe da der optische ausgang geht immer wieder an und aus.
gut zu sehen im dunkeln da es schön rot leuchtet hinterm tv .
