Sicher?Indian hat geschrieben:kleine Bemerkung am Rande: der Z9 hat keinen "Umschalter" mehr.
Bei 1400/2400 geht das via Software.
Irgendeine Taste beim Einschalten gedrückt halten.
Jochen
Tut mir leid - die Gleichung Impedanzwahlschalter=schlecht hält sich ebenso hartnäckig wie sie falsch ist! Yamaha hat bis zur Einführung Impedanzwahlschalter keinen seiner Vollverstärker für den Betrieb von 4Ohm LS freigegeben, auch die fette AX-10xx Serie nicht. Willst Du ernsthaft behaupten, dass z.B ein AX-1090 ein weiches Netzteil hat?!! Das Design der Yamaha Endstufen hat sich ja überhaupt nicht verändert, nur dass eben ein Impedanzwahlschalter hinzugekommen ist. Tasache ist, dass Yamaha Vollverstärker potente Gesellen sind, die auch schwierige Lasten anständig antreiben können. Der Betrieb von echten 4Ohm LS (die nicht klammheimlich unter 1Ohm heruntergehen) macht keinem Yamaha Vollverstäker auch in 6 Ohm Stellung des Impedanzwahlschalters etwas aus.traurig, traurig, denn diese Hersteller verbauen, genau wie die die den "Umschalter" einbauen, keinen Niederohm-/Hochstromfähigen-Endstufen. Nur aus diesem Grund "ziehen sie sich aus der Affäre". Der eine mit Hinweis, der andere mit Umschalter. Die Version mit Umschalter ist dann sicherlich die bessere, weil der Verstärker nicht überlastet werden kann. Sorry, aber Yamaha hat damals (vor ca.3Jahren) damit angefangen. Onkyo fing dann auch damit an, hat es aber ganz schnell wieder abgeschafft. Machen wir uns doch nichts vor. Wird auf 4Ohm-Betrieb umgeschaltet, bringt eine 100W Endstufe plötzlich nur noch ca.50-60W sinus, was damalige Test eindeutig bewiesen haben. Eine Niederohm-/Hochstrom-Endstufe (wie Onkyo sie früher und auch heute wieder einsetzt) hat solche "Eigenarten" nicht.
Ich bleib dabei;
Ein Verstärker mit "Ohm-Umschalter" würde ich mir nicht kaufen. Ich beziehe mich da aber speziell auf die Modelle, bei denen dann die Entstufen-Versorgungsspannung und damit auch die Ausgangsleistung abgesenkt wird.
Er hat "nur" 370 Watt Leistungsaufnahme.jruhe hat geschrieben:Yamaha hat bis zur Einführung Impedanzwahlschalter keinen seiner Vollverstärker für den Betrieb von 4Ohm LS freigegeben, auch die fette AX-10xx Serie nicht. Willst Du ernsthaft behaupten, dass z.B ein AX-1090 ein weiches Netzteil hat?!!
Mache ich auch meist, schon allein weil man keine Lust hat, diese öden Bücher zu lesen. Aber beim Z9 sollte auch bei "falscher" Einstellung nichts anbrennen, und so "hungrig" sind die Nubis ja nicht. Vermutlich würden erst Schwierigkeiten auftreten, wenn man mit Lautstärken hört, die jenseits des Erträglichen liegen.so ist das, wenn man sein Gerät intuitiv-ohne Lesen der Bedienungsanleitung- aufstellt
