Jochen
Auch wenn es etwas am Thema vorbei geht: Kannst du vielleicht kurz berichten (ggf. in einem eigenen Beitrag), was dort für Lüfter verbaut sind und mit welchen du diese ersetzt hast?AlexT hat geschrieben:Dazu hab ich mir einen Behringer KM750 gekauft, dort andere Lüfter verbaut, damit dieser nun wirklich quasi unhörbar ist.
Meinem Verständnis nach dürfte es nur noch leiser werden, wenn du auf 26 dB oder 1.4 V umstellt. Die Anleitung vom KM750 sagt da leider auch nicht sehr viel.AlexT hat geschrieben:Zur Wahl stehen die Optionen 0.77V, 26db und 1.4V. Der Schalter steht standardmässig auf 0.77V. Was würde also passieren, wenn ich hier zb auf 1,4V umschalte?
Hab bezüglich Lüfteraustausch einen eigenen Thread aufgemacht.RAXMusic hat geschrieben:Auch wenn es etwas am Thema vorbei geht: Kannst du vielleicht kurz berichten (ggf. in einem eigenen Beitrag), was dort für Lüfter verbaut sind und mit welchen du diese ersetzt hast?AlexT hat geschrieben:Dazu hab ich mir einen Behringer KM750 gekauft, dort andere Lüfter verbaut, damit dieser nun wirklich quasi unhörbar ist.
Soweit ich das überblicke, bekommt man z.B. bei Behringer (und ggf. anderen vergleichbaren Herstellen) ja relativ viel Leistung um relativ günstiges Geld, jedoch mit dem Nachteil von teils recht lauten Lüftern. Eine Grundsatzdiskussion zur Qualität von Behringer & Co. müssen wir ja nicht führen.
Vielen Dank für den Link zum hifi forum, der Kollege dort hat wohl das gleiche Problem wie ich, nur das noch weniger ankommt bei ihm. Bei mir ist das Problem nicht so schlimm, ich muss halt am Behringer doch etwas mehr aufdrehen, das reicht aber dann auch schon. Sollte ich mal das Gefühl haben, daß ich was "besser" machen muss, dann bleibt ja noch der Weg über diese DI Boxen. Ich frage einfach mal bei Thomann nach, was die empfehlen würden.RAXMusic hat geschrieben:Meinem Verständnis nach dürfte es nur noch leiser werden, wenn du auf 26 dB oder 1.4 V umstellt. Die Anleitung vom KM750 sagt da leider auch nicht sehr viel.AlexT hat geschrieben:Zur Wahl stehen die Optionen 0.77V, 26db und 1.4V. Der Schalter steht standardmässig auf 0.77V. Was würde also passieren, wenn ich hier zb auf 1,4V umschalte?
Vergleiche auch mal den Thread Pre Out Ausgang zu schwach für PA Endstufe? im HIFI-Forum.
In der Anleitung zum X3400H findet man in den technischen Daten unter "Analog" als "Nennausgang" 1,2 V. Ob das womöglich die Spannung vom Pre-Out ist?
Beim X1400H findet sich eine derartige Angabe nicht.
Und ob die Nachbau-Lösung auch den Werten der Pre-Outs bei den größeren Modellen entspricht, weiß ich nicht.
Ich denke aber, du kannst es einfach ausprobieren. Sicherheitshalbe würde ich mit minimaler Lautstärke starten. Alles aber ohne Gewähr.
Soweit ich weiß, arbeiten/erwarten CE-Produkte (z.B. dein Denon) und Pro-/PA-Produkte (z.B. dein Behringer) unterschiedlichen "Pegel" und sind daher oft auch nur bedingt kompatibel.
Und wenn, dann muss man, so wie du, am CE-Gerät schon lauter aufdrehen (und das kann sich dann ggf. auch negativ auf die Sound-Qualität auswirken).
Siehe z.B. auch den Wikipedia-Artikel Line level (en).
Ich bin da aber nicht so bewandert; bitte nagle mich nicht darauf fest.
P.S.: Vielleicht auch nicht uninteressant: LifeWire: What Is Output Impedance? (und andere Artikel dort).
VIelen Dank für Deine Rückmeldung, dann bestelle ich mal so ein Teil.rudijopp hat geschrieben:Ja, das sehe ich auch so.
Wird geeignet sein, die Pegel anzupassen.
Gruß vom Rudi
