Ich betreibe ein komplettes 11.1 Nuvero Set mit den 140 als Fronts auf ca. 17m2. (2x140, 1x70, 2x50, 2x30, 4x50 als Height)
Das geht völlig problemlos.
Allerdings schaffte das Audyssey meines Denon 6300h nicht das Dröhnen der 140 komplett zu verhindern. Da ich die Fronts sowieso über eine externe Endstufe betreibe, hab ich ein Antimode DualCore dazwischen gehängt. Das Antimode löste das Problem vollkommen. Das ist auch gut über die Bypass Taste des Antimode nachvollziehbar. (an/aus)
Ich kenne das Dirac leider nicht persönlich, gehe aber davon aus dass es mindestens so gut wie das Antimode ist.
Einen Hinweis noch: Wenn Du keinen Sub verwenden möchtest, reichen bei den 140 bei LFE Signalen die internen Endstufen auch der besten Receiver niemals. Ich hatte das versucht, und selbst mit einer externen Onkyo Endstufe hat das bei weitem nicht gereicht bei Filmen. Erst die PA Endstufe Crown 2502 hat die beiden 140 in die Knie gezwungen
Allerdings hab ich mir dann trotzdem einen Sub geholt, die Pegel der 140 bei LFE reichen bei Film einfach nicht aus, die Basschassis schlagen dann an und das klingt grausam.
