WLAN-Repeater mit DVB-S-Tuner?
Re: WLAN-Repeater mit DVB-S-Tuner?
Ich hatte bis vor kurzem eine Dreambox 8000 (4 Tuner) als Server mit:
Betrieb: 35 W
Idle: 33 W
Standby: 2W
Jetzt läuft hier eine Dreambox 920 (1 FBC Twin Tuner) mit:
Betrieb: 13 W
Idle: 9 W
Standby: < 1 W
Die Dreambox 920 wird nur in der Nacht heruntergefahren, da ich auch via VPN darauf zugreife. Ich denke 9 W sind wirklich ok und für Dauerbetrieb geeignet.
Betrieb: 35 W
Idle: 33 W
Standby: 2W
Betrieb: 13 W
Idle: 9 W
Standby: < 1 W
Und genau deshalb hoffte ich ja, dass es eine Art günstigen "AVM-Repeater DVB-S" (bloß halt von einem anderen Hersteller) zu kaufen gibt, um nicht so viel Schotter für eine Dreambox ausgeben zu müssen. Der Repeater (ähnliche Funktionalität wie die AVM Kabelmodems) kostet nämlich keine 100 €.Wete hat geschrieben:Dein "Grundansatz" ist falsch. Das, was der AVM-Repeater bzw. jede Cable-Fritzbox machen, ist auch nichts anderes als das, was ein SAT>IP-Server macht: Ein Tuner holt den Transportstream aus dem HF-Signal und leitet ihn über IP weiter.
Und das ist megaschade.Wete hat geschrieben:Nur leider gibt es DAS halt meines Wissens nicht in einem Gehäuse.
Mein Grundverständnis ist schon da, ich habe mich nur schlecht ausgedrückt, weil mir die Fachvokabeln bzgl. Sat-Empfang nicht so geläufig waren. Ich habe mal im HiFi-Forum angefragt, ob mein Sony ZD9 als Sat>IP-Server verwendet werden kann, wenn er im "Netzwerk-Standby" läuft. Mal schauen, was ich für Antworten bekomme.Wete hat geschrieben:Aber ich glaube, Dein Grundverständnis von einem SAT>IP-Server ist nicht ganz richtig.(Oder das von den AVM-Kisten, denn die sind ja auch das, was Du "Master" nennst.) Durchschliff kann es bei Sat natürlich nicht geben, außer bei Unicable, denn die sternförmige Verteilung ist Grundvoraussetzung für DiSEqC.
Mit Durchleitung mneinte ich nichts anderes, als dass der TV das "duplizierte" Signal bekommt wie die "Wunderdose" zwischen Sat-Empfangsbuchse und TV, mit der Einschränkung, dass halt beide Geräte immer die gleiche der vier möglichen Polarisationsebenen nutzen müssen.
Unicable wäre ein Traum, aber meine Vermieterin wohnt in der Oberpfalz und der "Verwalter" ist ihr Vater, der Mitte 70 und nicht gerade ein "Technikbegeisterter" ist.
Ich könnte höchstens auf dem Balkon eine eigene Schüssel (versteckt) montieren und mir dann eine eigene Sat-Lösung schaffen.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Mit Unicable kenn ich mich wiederum nicht so gut aus, glaube aber, dass das in einer Sat-Verteilung nur "global" geht, also entweder Standard für alle oder Unicable für alle. Es sei denn, es gäbe einen Multischalter, der x "normale" (DiSEqC-gesteuert) und y Unicable-Ausgänge zur Verfügung stellt.
Für AVM sind die DVB-C-Teile natürlich eine Goldgrube, weil sie die C-Tuner ja ohnehin schon verbauen, der Rest ist sozusagen nur noch Software.
Die Energievorteile der Dreambox im Idle-Mode (wie gesagt: für mich neu) können eigentlich nur durch runtergefahrene Tuner realisiert werden, und das wäre dann im Streaming-Fall wieder passé. Wobei die Dreambox natürlich den Tuner wieder ausschaltet, sobald das Streaming beendet ist.
SAT>IP als Server und Kodi/OSMC mit dem Simple-IP-TV-Plugin als Client ist übrigens technisch möglich, hat aber untragbare Umschaltzeiten. Zumindest hier auf dem Raspi 3.
Wete
Wete
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
es gibt LNBs/Multiswitche mit X mal Legacy und Y mal UniCable da müsste aber der Vermieter mitspielen und billig ist das dann auch nicht.
@Weyoun,
mit Switch meinte ich sowas:
"SAT Vorrang-Schalter verteilt/schaltet 1 LNB auf 2 SAT-Receiver", d.h. ist Fernseher an gewinnt er. Ist Fernseher aus kann anderes Gerät machen was es will. Sind beide Geräte gleichzeitig an kann Fernseher machen was er will aber das andere Gerät kann dann nur noch nutzen was auf der selben Ebene vom TV ist. Ich wollte das nur erwähnen um zu zeigen das man nicht auf Geräte mit einem Sat-Ausgang beschränkt ist.
@Weyoun,
Solch ein "Switch" (Bzgl. Ethernet ist ein Switch etwas ganz anderes) würde mir persönlich ausreichen. Brauche nicht zwei Geräte gleichzeitig (wohne in Nürnberg in der Arbeitswoche allein).Kat-CeDe hat geschrieben:mit Switch meinte ich sowas:
@Wete
Was würde denn der günstigeste Dreambox/Enigma-Receiver kosten, der SAT>IP beherrscht? Ich brauche auch nicht vier Tuner, einer reicht völlig aus.
Meines Wissens müsste das jede aktuelle Enigmabox können. Allerdings ist die Dream-Multimedia-Homepage seit Jahren kompletter Müll. Ich müsste mich da jetzt ehrlich gesagt auch erst mal einlesen. Du brauchst dann aber auf Empfängerseite (also im Schlafzimmer) auch ein Gerät, das den SAT>IP-Standard beherrscht. Wenn Du im Wohnzimmer ne Dreambox hinstellst, dann würde ich die auch dort als Tuner nutzen und den TV nur noch als Monitor. (So mach ichs ja schon immer, mein Sony hat noch nie irgendwas selbst getunet.
Wete
Wete
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Die einfachste Möglichkeit wäre,wenn den die beiden Fernseher TV-IP unterstützten
https://www.panasonic.com/de/consumer/f ... gI8l_D_BwE
Gruß Scotti
Gruß Scotti
- Kat-CeDe
um es mal klar zu stellen Enigma2 liefert kein Sat>IP bzw. einige Boxen vielleicht Alpha-Versionen. Die Streams sind eigenständig und es gibt Apps für IOS/Android dafür.
Reicht da kein Amazon Fire TV mit installiertem Kodi oder VLC und entsprechend importierter "Senderliste"? Beim AVM-Pendent mit DVB-C funzt das wunderbar.Wete hat geschrieben:Du brauchst dann aber auf Empfängerseite (also im Schlafzimmer) auch ein Gerät, das den SAT>IP-Standard beherrscht.
Auch eine Idee, dann brauche ich halt noch ein weiteres HDMI-Kabel zum TV oder zur Yamaha-Vorstufe. Die Frage ist halt, wie die Qualität der Tuner ist. Vor allem bei SD-Sendern trennt sich hier oft die Spreu vom Weizen.Wete hat geschrieben:Wenn Du im Wohnzimmer ne Dreambox hinstellst, dann würde ich die auch dort als Tuner nutzen und den TV nur noch als Monitor. (So mach ichs ja schon immer, mein Sony hat noch nie irgendwas selbst getunet.)
Ich fragte nach einer preiswerten Lösung. Zwei neue TVs sind eher suboptimal.Scotti hat geschrieben:Die einfachste Möglichkeit wäre,wenn den die beiden Fernseher TV-IP unterstützten![]()
- Kat-CeDe
Kodi geht sehr gut es gibt da sogar ein Addon für das EPG anzeigen kann. VLC würde auch gehen denn per WebInterface kann Enigma2 eine Senderliste als m3u speichern.
